查看: 2226|回复: 8
[健康监测] 请各位高手指教轴承是否存在问题
发表于 2010-4-19 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司一台液环式氯气压缩机,新换的轴承,运行20天,最近轴承噪声很大,本人测试数据,请各位高手指教。
轴承问题.doc
101.5 KB, 下载次数: 61
发表于 2010-4-20 09:41 | 显示全部楼层
振动值比较小,和前期相比有变化吗?温度有变化吗?
如果是单一的轴承内圈故障频率没有边带,可以监测运行。请提供轴承型号
发表于 2010-4-20 17:10 | 显示全部楼层
应该是早期故障,可以继续运行,但要加强监测。
发表于 2010-4-20 19:51 | 显示全部楼层
注意轴承的润滑情况,以及其正常运转时的温度。
发表于 2010-4-21 02:15 | 显示全部楼层
振动较低,加润滑油后看看怎么样,监视运行吧。
发表于 2010-4-21 20:56 | 显示全部楼层
问下楼主 59阶次是什么  这种压缩机是否是齿轮啮合的  59如果是齿轮的齿数 那57是和他相差两阶
处理轴承故障 有没有检查过齿轮状况
发表于 2011-6-1 21:16 | 显示全部楼层
1)转速590rpm,加速度峰值0.6g;表明轴承内存在产生冲击信号的故障。
2)速度谱存在轴承故障频率(需确定型号后确认)及其谐波;表明故障信号为周期性的,且不是整数倍转频,很可能为轴承内圈或外圈缺陷(需确定轴承型号)。
综上分析轴承存在早期故障,鉴于轴承安装后不久就出现,建议加密监测周期。
发表于 2011-6-1 21:26 | 显示全部楼层
建议注油看声音会不会小一点,如果有一天声音突然小了,那就要注意了,说明电机距抱轴就不远了,
发表于 2013-3-22 20:06 | 显示全部楼层
后来轴承有出现问题么?应该是轴承内圈存在问题的啊。
GMT+8, 2025-1-10 06:15 , Processed in 0.060642 second(s), 22 queries , Gzip On.
