查看: 1543|回复: 1
[综合讨论] 靠背轮磨损严重
发表于 2010-4-18 20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有台反应器,马达与减速箱通过橡胶靠背轮连接,这个橡胶靠背轮平均每三个月就要更换一次,每次通过激光对中,对中精度还是比较高的 ,通过对整批料生产过程测试振动发现,其整个过程马达与减速箱的振动值在2-3mm/s,但在其中加入某个物料的过程中振动值为22mm/s,原来加入这个物料时,这种物料一进入反应器就气化,引起比较大的振动。虽然这个时间较短,我们还是认为橡胶靠背轮磨损是由于在反应过程中加入这种物料产生的高振动引起,不知大家有没遇到这种案例?现在我们在做一个改造,将马达与减速箱通过皮带驱动,因为皮带可以用在振动大的设备上,通过计算设计现在皮带轮和皮带基础都做好了,不知在运行过程中会遇到什么样的新问题,不知大家在皮带驱动上设备上有什么好的经验能够在此分享。谢谢!
发表于 2010-4-18 22:36 | 显示全部楼层
用皮带传动会引起对输入齿轮啮合的冲击
GMT+8, 2025-1-11 11:54 , Processed in 0.083442 second(s), 17 queries , Gzip On.
