查看: 1811|回复: 5
[前后处理] 【求助】动态载荷加载后节点加速度出现抖动这是咋回事?
发表于 2010-4-18 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
就做一悬臂梁的动载荷加载,看相关结点的加速度响应时程,现在看来总是出现抖动的现象(见图),请教如和消除、、、、
finish
/clear
/filnam,try2
/title,try2
/prep7
block,0,0.2,0,0.4,0,10
et,1,solid185  !设置分析单元
mp,ex,1,2.06e5   !设置材料属性
mp,prxy,1,0.3    !设置泊松比
mp,dens,1,7.8e-6   !设置密度
!划分网格
mshape,0,3D  !选择3D六面体网格
mshkey,1    !选择映射划分
esize,0.2,0.2,0.2
vmesh,all
!nlist
!低端四边加约束
dl,1,,all
dl,2,,all
dl,3,,all
dl,4,,all
!加载重力加速度
timent,off
nlgeom,on
time,1E-8
nsubst,2
kbc,1
acel,0,0,9.8 !加载重力加速度
solve
timent,on
nlgeom,off
nt=150
*DIM,acx_1,,nt,1    !定义数组
*DO,T,1,50,1
  acx_1(T,1)=T
*ENDDO
*DO,T,51,100,1
  acx_1(T,1)=50
*ENDDO
*DO,T,101,150,1
  acx_1(T,1)=150-T
*ENDDO
/INPUT,ansuitmp
!****************求解****************
!设置求解选项
FINI
/SOLU
ANTYPE,4  !指定分析类型为瞬态动力学分析
TRNOPT,FULL  !瞬态动力学分析采用FULL法
OUTRES,ALL,All  !不输出任何结果、、只有(all,all)才能输出加速度
tim=0
*DO,T,1,nt,1  !循环读入载荷数据并求解
TIME,T*0.5  !设置时间步
KBC,0   !指定载荷为递增载荷
NSUB,15   !设定子步数为
ALPHAD,0.05  !设定质量阻尼ALPHA为0.05
BETAD,0.01  !设定刚度阻尼BETA为0.01
f,12,FX,*acx_1(T,1)
ALLS        !选中所有元素
OUTRES,NSOL,LAST
SOLVE        !求解
*ENDDO
SAVE        !保存
!!!!!!!后处理观察位移响应曲线
/post26
nsol,2,282,u,x,ux_12         !定义节点的输出,显示位移响应为U,速度响应改为V,加速度响应改为A
nsol,3,282,a,x,ax_12
prvar,2,3
/axlab,X,time            !设置图形坐标轴标志
/axlab,y,ux_12
plvar,2,3                !显示变化曲线
finish                   !退出时间历程后处理器
[ 本帖最后由 fkts2007 于 2010-4-18 16:43 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-4-18 17:06 | 显示全部楼层
就没有人肯帮忙吗?
发表于 2010-4-18 21:15 | 显示全部楼层
回复 沙发 fkts2007 的帖子
你把结果导出来,把你的第一个荷载子步的加速度去掉重新作图就好!
 楼主| 发表于 2010-4-18 22:57 | 显示全部楼层
回复 板凳 ydcow 的帖子
谢谢你的帮助
我还是不太明白,麻烦你能说的详细一些吗?
发表于 2010-4-19 08:15 | 显示全部楼层
回复 地板 fkts2007 的帖子
算完后进入时间后处理,里面可以导出计算结果
 楼主| 发表于 2010-4-19 08:34 | 显示全部楼层
回复 5楼 ydcow 的帖子
非常感谢你的热心帮助,具体操作我大致能明白
能解释一下为什么去掉第一个第一个荷载子步的加速度就能正常了??
GMT+8, 2025-1-26 07:07 , Processed in 0.085097 second(s), 21 queries , Gzip On.
