查看: 2540|回复: 4
[声学基础] [求助] 新手上路,请大家多多指教,谢谢!
发表于 2006-3-31 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好,我的毕业设计要用到声发射检测技术,用高频疲劳机作试验时,声发射仪器上没有波形和events事件显示,哪位大侠能给予指导?谢谢!
发表于 2006-4-2 21:06 | 显示全部楼层
回复:(xiaohai)[求助] 新手上路,请大家多多指教,...
请问你想要问什么问题?
 楼主| 发表于 2006-7-1 11:22 | 显示全部楼层
有对声发射技术熟悉的吗?
在得到声发射信号的数据文件,并用MATLAB中小波分析工具降噪完成后,如何将处理后的M文件与声发射的其他参数如撞击数、振铃计数等联系起来?即如何用其他参数表示去噪后的信号
发表于 2006-7-30 17:26 | 显示全部楼层
有知道的可以回答一下
发表于 2007-3-8 12:57 | 显示全部楼层
用高频疲劳机作声发射试验时,由于Kaiser效应,往往在第一个加载周期后声发射大事件变少直至没有。因为小信号幅值低于门槛电压,所以声发射仪器上没有波形和events事件显示。
你可尝试降低触发门槛电压,或者选择软件触发(一般全波形仪器上有多种触发方式可选),你会发现疲劳试验过程中声发射信号是很多的,只不过在第一个加载周期后的声发射信号的幅值很小,但事件数还是很多的。
疲劳过程的声发射试验和常规的声发射试验有些不同,但和高噪声环境下的声发射试验类似。在某些环境下,噪声比信号还强,这时往往将噪声和信号一起采集到全波形的数据,然后通过谱分析和小波分析来区分噪声和信号。这样传统的参数式仪器是无能为力的。
这里有些文章,你可参考一下http://www.ndttech.net/tech/
GMT+8, 2025-1-13 13:16 , Processed in 0.082574 second(s), 17 queries , Gzip On.
