解体后轴承照片见附件,滚动体与内环及保持架虽有磨损,但无损伤,手摸无凹痕,但外环外侧损伤较重,手摸有有凹痕。
此次轴承故障诊断完全正确,但原因不是太清楚,望高手们指正,谢谢!
1.电机产生了轴向推力,故障频率出现的是转速工作转速的13X。这种频率从何处而来?更换新轴承,电机空转时还有类似20X频率,排除了减速机机侧传来的频率,且还有一67X的频率又从何而来?测量其它正常运行电机,也有类似频率,难道是此类电机通病?
2.加油后前侧(负荷)SKF 22232 CC/C3W33 调心双排滚柱轴承Peak vue的值升高很多,噪声更大。其它电机轴承也是一样,难道这类轴承加油后都是这样,原因是什么,双排滚动体造成的?
3. 加油后,为何故障频率消失了,油膜掩盖了故障频率,但Peak vue的幅值确变大了啊!
轴承损坏原因:
1)负载振动或冲击,使滚珠在调心中外侧受力?
2)对中不正时(使外环底部受力,长时间局部磨损,滚珠表面均匀磨损,外环底部磨损?
3)检修安装中端盖和轴承受力不均,造成轴承局部受力,长期运行磨损?
4)电机磁力偏心,产生轴向推力,造成电机轴承外侧外环损伤?。。。。
