查看: 1235|回复: 7
[HHT] 求助:怎样将实际数据按位置来表示??
发表于 2010-4-15 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,我现在有一组实际数据,采样频率为fs,采样点为n个,数据点之间的时间间隔是dt=1/fs;我现在知道x(ndt),我想得到的是x(1),x(2).......x(n),
括号里面代表第几个点,也就是点的序号,x(n)代表实际值,例如:x(1)=x(dt),x(2)=x(2dt),......,x(n)=x(ndt).求各位帮帮忙!!!!
发表于 2010-4-15 17:14 | 显示全部楼层
采样间隔t=1/fs,第一个点为0.第二个点加上t,第三个+2t,就可以了。在exel里可以直接生成的
 楼主| 发表于 2010-4-15 18:35 | 显示全部楼层
回复 沙发 dreamstone 的帖子
不好意思,我是新手还是不太懂你的意思,能在详细一点吗?
发表于 2010-4-15 19:06 | 显示全部楼层
回复 板凳 cboboc 的帖子
在excel里是按1,2,3……排列的,就是按采样时间从新排列啊,第一个点是0,第二个点是t,第3个点是2t……
我前一段时间也遇到了类似的问题,就是这样解决的,
在excel里可以直接编辑公式按照你要求的时间序列生成一列,在存成需要的格式
 楼主| 发表于 2010-4-15 19:46 | 显示全部楼层
嗯 谢谢你 我正在试,好像有眉目了。我先弄一下,不明白的可能还要麻烦你!
发表于 2010-4-15 19:47 | 显示全部楼层
学习学习:@)
发表于 2010-4-16 10:59 | 显示全部楼层
回复 楼主 cboboc 的帖子
一般使用两变数分别表示时间及数据, 如t,x
只要两者一一对应即可
 楼主| 发表于 2010-4-16 12:19 | 显示全部楼层
嗯。谢谢!!!现在好像对matlab的表示又理解了一些了呵呵
GMT+8, 2025-1-11 04:05 , Processed in 0.064605 second(s), 17 queries , Gzip On.
