查看: 2006|回复: 8
[案例分析] 求助:电机故障分析
发表于 2010-4-14 19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问电机1X、2X、3X、4X处的边带,说明了什么故障现象?边带频率并不是极通过频率Fp,谢谢!
P-2102A.doc
110 KB, 下载次数: 157
发表于 2010-4-14 21:17 | 显示全部楼层
PEAKVUE时域波形来看,值不是很大(小于3g),建议趋势跟踪。
另外,看普通时域波形,冲击确实存在,结果频谱中转速频率的谐波,个人觉得轴承不对中可能性较大(装歪等……)。
个人建议,仅供参考
[ 本帖最后由 yisen 于 2010-4-14 21:19 编辑 ]
发表于 2010-4-15 23:04 | 显示全部楼层
二倍频确实很明显
发表于 2010-4-16 10:23 | 显示全部楼层
从频谱上看,轴承有早期缺陷,但总值比较小,从经济角度考虑,跟踪趋势为上.
发表于 2010-4-16 16:13 | 显示全部楼层
回复 楼主 lcxyz123 的帖子
可以跟踪趋势,振幅不是很大,从频谱看可能还有不对中的因素,可以看下轴承是否有结构松动!
发表于 2010-6-18 14:42 | 显示全部楼层
回复 楼主 lcxyz123 的帖子
你好!
请问最后的结果是怎么样的呢?
发表于 2010-6-19 07:37 | 显示全部楼层
轴承可能有问题,我不知道机器大小,但是3g加速度不能视为很小,可与平时的测量结果比较一下。
提个建议供参考:
1. 边频带的周期大概是250ms左右,但您采集的时间波形只有100ms左右,整体特征不明显;
2.电机出现100Hz(电源频率2倍)及其谐波时,应验证是否存在电气故障。
[ 本帖最后由 赤脚医生 于 2010-6-19 07:46 编辑 ]
发表于 2010-7-13 14:53 | 显示全部楼层
2倍和偶数倍幅值较大,电气故障可能性高
2倍和偶数倍幅值较大,电气故障可能性高,实际结果如何,请确定后告知
发表于 2010-11-6 23:36 | 显示全部楼层
你的仪器能不能分辨出极通过频率啊?
GMT+8, 2025-1-11 09:11 , Processed in 0.062931 second(s), 23 queries , Gzip On.
