楼主: fancy78066994
[HHT] 完整的EMD分解全过程,有Hilbert谱和边际谱
发表于 2011-12-23 20:13 | 显示全部楼层
回复 1 # fancy78066994 的帖子
希尔伯特谱
希尔伯特谱
发表于 2011-12-23 20:16 | 显示全部楼层
回复 106 # 黄昏寒鸦 的帖子
不好意思,这是我按照楼主的程序做的,但是第二个图(希尔伯特谱)怎么与楼主的不同呢?刚刚接触HHT几天,请各位达人指正啊!谢谢。
发表于 2011-12-28 14:21 | 显示全部楼层
cemd_visu(data,1:length(data),imf);   %显示每个IMF分量及残余信号--------------------------------------------
LZ你的程序里有这么一句,我想问如果我想在EMD分解图里给各个IMF分量加上数据纵坐标应该在呢么弄呢?
发表于 2011-12-28 14:23 | 显示全部楼层
还有,你的EMD分解图中各个IMF分量没有纵坐标,你怎么知道IMF1跟IMF2是各自代表哪个分量呢?所以还是建议加上纵坐标
发表于 2012-2-24 13:16 | 显示全部楼层
楼主好人啊,直接把程序贴出来了!!
发表于 2012-2-25 10:34 | 显示全部楼层
请教一下使用disp_hhs(E)画出来的希尔伯特谱,怎么能把蓝色的背景换成白色的呢?
发表于 2012-2-25 10:42 | 显示全部楼层
回复 106 # 黄昏寒鸦 的帖子
你画出来的希尔伯特谱是怎么能把蓝色的背景换成白色的呢?
谢谢!
发表于 2012-3-14 16:45 | 显示全部楼层
运行了,但只分离两个分量,不知什么地方出问题了
发表于 2012-3-15 14:06 | 显示全部楼层
这个必须要学习一下
发表于 2012-3-17 09:56 | 显示全部楼层
太好了,学习学习
发表于 2012-3-18 23:23 | 显示全部楼层
这个非常好
发表于 2012-3-19 10:18 | 显示全部楼层
不错不错 学习了1!
发表于 2012-3-19 15:23 | 显示全部楼层
??? Error: File: toimage.m Line: 59 Column: 1
This statement is not inside any function.
(It follows the END that terminates the definition of the function "toimage".)
这是怎么回事!!
发表于 2012-4-12 19:02 | 显示全部楼层
谢谢啊  我现在正是初学者
发表于 2012-4-16 10:19 | 显示全部楼层
您好,我看见你发的这个EMD分解和HILBERT谱的程序,我是初学这个方法的小白,请教下,用你这个还得和HHT工具箱和EMD分解程序配合一起使用吗?能告诉下小弟怎么配合使用啊?谢谢哦
GMT+8, 2025-1-16 09:41 , Processed in 0.151459 second(s), 20 queries , Gzip On.
