楼主: fancy78066994
[HHT] 完整的EMD分解全过程,有Hilbert谱和边际谱
发表于 2011-5-30 20:18 | 显示全部楼层
回复 60 # li03152034625 的帖子
程序里有定义t啊,在第4行t=n/fs;
你是不是复制进去的时候把4行fs后面的逗号给变成fs1啦??
发表于 2011-5-30 20:24 | 显示全部楼层
前面加一句
syms t;
就可以了,要把t设为时间,刚摸索会的嘿嘿
发表于 2011-5-31 09:31 | 显示全部楼层
按照楼主的程序得到楼主一样的结果。不过在幅频谱中得到的归一化频率(0.45HZ\0.5HZ)却对不上,好像是对称了
发表于 2011-6-2 15:01 | 显示全部楼层
回复 61 # chenlu1986 的帖子
没有啊,我检查了,是t=n/fs;
发表于 2011-6-2 15:04 | 显示全部楼层
回复 62 # wd0225 的帖子
我试着加了syms t; 可是还是不对,错误依然是:
??? Undefined function or variable "t".
Error in ==> emd at 154
x=sin(2*pi*50*t)+0.3*sin(5.5*pi*50*t);% x 信号
发表于 2011-6-11 13:37 | 显示全部楼层
楼主能些一下怎样求得emd分解之后每个imf的频谱图吗?
发表于 2011-6-12 00:08 | 显示全部楼层
回复 66 # zzh2290 的帖子
进行一下FFT
发表于 2011-6-14 16:46 | 显示全部楼层
??? Undefined function or method 'hhspectrum' for input arguments of type
'double'.为什么我出现这样的问题啊?
发表于 2011-6-24 09:36 | 显示全部楼层
谢谢分享,好好学习
发表于 2011-7-5 15:52 | 显示全部楼层
用了楼主的程序,纵坐标的值是0.45和0.5,请问是不是归一化的结果啊?归一化的值不是等于真实频率除以采样频率吗?是归一化结果也不对啊?
发表于 2011-7-5 23:22 | 显示全部楼层
回复 70 # li03152034625 的帖子
又一个燕大的,呵呵
发表于 2011-7-6 09:12 | 显示全部楼层
回复 71 # 凤鸣荆楚 的帖子
呵呵,校友啊,刚开始学习HHT,多多指教。
发表于 2011-7-6 12:05 | 显示全部楼层
回复 72 # li03152034625 的帖子
不敢当,共同学习吧
发表于 2011-7-12 11:22 | 显示全部楼层
图1中横坐标为N,怎样使得图形编辑出的横坐标为时间?????????
发表于 2011-8-16 19:54 | 显示全部楼层
回复 12 # aprilcat 的帖子
你好,我想请教一下,我用了fft这个函数对每一阶的IMF进行频谱分析,为什么matlab提示fft错误呢,请指教,谢谢了
GMT+8, 2024-12-29 04:43 , Processed in 0.069477 second(s), 19 queries , Gzip On.
