楼主: fancy78066994
[HHT] 完整的EMD分解全过程,有Hilbert谱和边际谱
发表于 2010-11-23 22:22 | 显示全部楼层
很好,有代表性
发表于 2010-12-1 17:28 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-1 20:44 | 显示全部楼层
好贴。
EMD.m文件直接在网上下载即可
发表于 2010-12-13 20:14 | 显示全部楼层
回复 1 # fancy78066994 的帖子
我用你的程序画三个信号幅值就对不上了,而且当两个信号时,若两个信号幅值不相差这么大也会有问题,这是怎么回事类?
发表于 2010-12-22 20:27 | 显示全部楼层
上面的程序我也出现了问题,
??? Error using ==> toimage
Too many output arguments.
Error in ==> emdexzample at 14
[E,t,Cenf]=toimage(A,f,t);
后面我特意查了下toimage函数,
>> help toimage
  [im,tt] = TOIMAGE(A,f,t,splx,sply) transforms a spectrum made
  of 1D functions (e.g., output of "spectreh") in an 2D image
  inputs :   - A    : amplitudes of modes (1 mode per row of A)
             - f    : instantaneous frequencies
             - t    : time instants
             - splx : number of columns of the output im (time resolution).
                      If different from length(t), works only for uniform
                      sampling.
             - sply : number of rows of the output im (frequency resolution).
  outputs :  - im   : 2D image of the spectrum
             - tt   : time instants in the image
  utilisation : [im,tt] = toimage(A,f);[im,tt] = toimage(A,f,t);[im,tt] = toimage(A,f,sply);
               [im,tt] = toimage(A,f,splx,sply);[im,tt] = toimage(A,f,t,splx,sply);
发现楼主上面的那个再我的MATLAB2009a版本中不能运行下去,而那个Cenf在toimage中也没有相应的。。。
想问问各位高人是怎么解决的?
发表于 2011-1-19 16:41 | 显示全部楼层
回复 25 # zhangjiuyun 的帖子
你这个问题解决了没呀 我现在出现和你同样的问题
发表于 2011-2-20 17:27 | 显示全部楼层
我也用了,谢谢楼主!
发表于 2011-2-22 10:36 | 显示全部楼层
看了楼主分享的程序,感觉受益不浅啊,在试验过程中,也会报错,可是经过我对一些函iy数的修改,可能使版本的问题,解决了,结果和楼主的一样,真是学习了。
发表于 2011-3-3 21:25 | 显示全部楼层
楼主,怎么能使出来的图片横轴是时间呢?
发表于 2011-3-5 10:41 | 显示全部楼层
我仔细看了所有程序很多遍,,Cenf:每个网格对应的中心频率  ,请问这个到底是什么意思啊,楼主能否解释清楚一下,或者介绍一下
发表于 2011-3-15 09:59 | 显示全部楼层
你好 我把你的程序复制然后运行  但是运行不出来  这是为什么啊
发表于 2011-3-15 14:45 | 显示全部楼层
回复 20 # a240612525 的帖子
我也有和你一样的问题 请问你是怎么处理的
发表于 2011-3-15 16:35 | 显示全部楼层
楼主你好 我把你的程序复制粘贴 然后运行出现下面问题
??? Undefined command/function 'cemd_visu'.
Error in ==> Untitled at 15
cemd_visu(data,1:length(data),imf);   %显示每个IMF分量及残余信号--------------------------------------------
请问如何让解决啊
我把这一行删了想直接运行下面的  还是出不来图形
发表于 2011-3-17 14:39 | 显示全部楼层
请问楼主,如果不是信号数据,对于实测数据,比如气象数据,一天一个值,参数该怎么设定呢?fs该如何设置?
发表于 2011-4-9 10:36 | 显示全部楼层
为什么同样的程序在我们这里运算结果就不一样啊,尤其那个BJP算出来根本不对,是不是工具箱的问题
GMT+8, 2024-12-29 04:52 , Processed in 0.060739 second(s), 17 queries , Gzip On.
