查看: 10332|回复: 29
[其他软件] CFD商业软件综合介绍
发表于 2006-3-31 13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
CFD商业软件综合介绍
计算流体力学(CFD)是近代流体力学,数值数学和计算机科学结合的产物,是一门具有强大生命力的边缘科学。它以电子计算机为工具,应用各种离散化的数学方法,对流体力学的各类问题进行数值实验、计算机模拟和分析研究,以解决各种实际问题。
计算流体力学和相关的计算传热学,计算燃烧学的原理是用数值方法求解非线性联立的质量、能量、组分、动量和自定义的标量的微分方程组,求解结果能预报流动、传热、传质、燃烧等过程的细节,并成为过程装置优化和放大定量设计的有力工具。计算流体力学的基本特征是数值模拟和计算机实验,它从基本物理定理出发,在很大程度上替代了耗资巨大的流体动力学实验设备,在科学研究和工程技术中产生巨大的影响。目前比较好的CFD软件有:Fluent、CFX,Phoenics、Star-CD,除了Fluent是美国公司的软件外,其它三个都是英国公司的产品
FLUENT
FLUENT是目前国际上比较流行的商用CFD软件包,在美国的市场占有率为60%。举凡跟流体,热传递及化学反应等有关的工业均可使用。它具有丰富的物理模型、先进的数值方法以及强大的前后处理功能,在航空航天、汽车设计、石油天然气、涡轮机设计等方面都有着广泛的应用。其在石油天然气工业上的应用包括:燃烧、井下分析、喷射控制、环境分析、油气消散/聚积、多相流、管道流动等等。
Fluent的软件设计基于CFD软件群的思想,从用户需求角度出发,针对各种复杂流动的物理现象,FLUENT软件采用不同的离散格式和数值方法,以期在特定的领域内使计算速度、稳定性和精度等方面达到最佳组合,从而高效率地解决各个领域的复杂流动计算问题。基于上述思想,Fluent开发了适用于各个领域的流动模拟软件,这些软件能够模拟流体流动、传热传质、化学反应和其它复杂的物理现象,软件之间采用了统一的网格生成技术及共同的图形界面,而各软件之间的区别仅在于应用的工业背景不同,因此大大方便了用户。其各软件模块包括:
GAMBIT——专用的CFD前置处理器,FLUENT系列产品皆采用FLUENT公司自行研发的Gambit前处理软件来建立几何形状及生成网格,是一具有超强组合建构模型能力之前处理器,然后由Fluent进行求解。也可以用ICEM
CFD进行前处理,由TecPlot进行后处理。
Fluent5.4——基于非结构化网格的通用CFD求解器,针对非结构性网格模型设计,是用有限元法求解不可压缩流及中度可压缩流流场问题的CFD软件。可应用的范围有紊流、热传、化学反应、混合、旋转流(rotating
flow)及震波(shocks)等。在涡轮机及推进系统分析都有相当优秀的结果,并且对模型的快速建立及shocks处的格点调适都有相当好的效果。
Fidap——基于有限元方法的通用CFD求解器,为一专门解决科学及工程上有关流体力学传质及传热等问题的分析软件,是全球第一套使用有限元法于CFD领域的软件,其应用的范围有一般流体的流场、自由表面的问题、紊流、非牛顿流流场、热传、化学反应等等。
FIDAP本身含有完整的前后处理系统及流场数值分析系统。 对问题整个研究的程序,数据输入与输出的协调及应用均极有效率。
Polyflow——针对粘弹性流动的专用CFD求解器,用有限元法仿真聚合物加工的CFD软件,主要应用于塑料射出成形机,挤型机和吹瓶机的模具设计。
Mixsim——针对搅拌混合问题的专用CFD软件,是一个专业化的前处理器,可建立搅拌槽及混合槽的几何模型,不需要一般计算流力软件的冗长学习过程。它的图形人机接口和组件数据库,让工程师直接设定或挑选搅拌槽大小、底部形状、折流板之配置,叶轮的型式等等。MixSim随即自动产生3维网络,并启动FLUENT做后续的模拟分析。
Icepak——专用的热控分析CFD软件,专门仿真电子电机系统内部气流,温度分布的CFD分析软件?乇鹗钦攵韵低车纳⑷任侍庾鞣抡娣治觯?逵赡?榛?纳杓瓶焖俳?⒛P汀?
CFX
CFX是由英国AEA公司开发,是一种实用流体工程分析工具,用于模拟流体流动、传热、多相流、化学反应、燃烧问题。其优势在于处理流动物理现象简单而几何形状复杂的问题。适用于直角/柱面/旋转坐标系,稳态/非稳态流动,瞬态/滑移网格,不可压缩/弱可压缩/可压缩流体,浮力流,多相流,非牛顿流体,化学反应,燃烧,NOx生成,辐射,多孔介质及混合传热过程。CFX采用有限元法,自动时间步长控制,SIMPLE算法,代数多网格、ICCG、Line、Stone和Block
Stone解法。能有效、精确地表达复杂几何形状,任意连接模块即可构造所需的几何图形。在每一个模块内,网格的生成可以确保迅速、可*地进行,这种多块式网格允许扩展和变形,例如计算气缸中活塞的运动和自由表面的运动。滑动网格功能允许网格的各部分可以相对滑动或旋转,这种功能可以用于计算牙轮钻头与井壁间流体的相互作用。CFX引进了各种公认的湍流模型。例如:k-e模型,低雷诺数k-e模型,RNG
k-e模型,代数雷诺应力模型,微分雷诺应力模型,微分雷诺通量模型等。CFX的多相流模型可用于分析工业生产中出现的各种流动。包括单体颗粒运动模型,连续相及分散相的多相流模型和自由表面的流动模型。
CFX-TASCflow在旋转机械CFD计算方面具有很强的功能。它可用于不可压缩流体,亚/临/超音速流体的流动,采用具有壁面函数的k-e模型、2层模型和Kato-Launder模型等湍流模型,传热包括对流传热、固体导热、表面对表面辐射,Gibb’s辐射模型,多孔介质传热等。化学反应模型包括旋涡破碎模型、具有动力学控制复杂正/逆反应模型、Flamelet模型、NOx和碳黑生成模型、拉格朗日跟踪模型、反应颗粒模型和多组分流体模型。CFX-TurboGrid是一个用于快速生成旋转机械CFD网格的交互式生成工具,很容易用来生成有效的和高质量的网格。
PHOENICS
Phoenics是英国CHAM公司开发的模拟传热、流动、反应、燃烧过程的通用CFD软件,有30多年的历史。网格系统包括:直角、圆柱、曲面(包括非正交和运动网格,但在其VR环境不可以)、多重网格、精密网格。可以对三维稳态或非稳态的可压缩流或不可压缩流进行模拟,包括非牛顿流、多孔介质中的流动,并且可以考虑粘度、密度、温度变化的影响。在流体模型上面,Phoenics内置了22种适合于各种Re数场合的湍流模型,包括雷诺应力模型、多流体湍流模型和通量模型及k-e模型的各种变异,共计21个湍流模型,8个多相流模型,10多个差分格式。
Phoenics的VR(虚拟现实)彩色图形界面菜单系统是这几个CFD软件里前处理最方便的一个,可以直接读入Pro/E建立的模型(需转换成STL格式),是复杂几何体的生成更为方便,在边界条件的定义方面也极为简单,并且网格自动生成,但其缺点则是网格比较单一粗糙,针对复杂曲面或曲率小的地方的网格不能细分,也即是说不能在VR环境里采用贴体网格。另外VR的后处理也不是很好。要进行更高级的分析则要采用命令格式进行,但这在易用性上比其它软件就要差了。
另外,Phoenics自带了1000多个例题与验证题,附有完整的可读可改的输入文件。其中就有CHAM公司做的一个PDC钻头的流场分析。Phoenics的开放性很好,提供对软件现有模型进行修改、增加新模型的功能和接口,可以用FORTRAN语言进行二次开发。
STAR-CD
STAR-CD的创始人之一Gosman与Phoenics的创始人Spalding都是英国伦敦大学同一教研室的教授。
STAR-Cd 是Simulation of Turbulent flow in Arbitrary
Region的缩写,CD是computational Dynamics
Ltd。是基于有限容积法的通用流体计算软件,在网格生成方面,采用非结构化网格,单元体可为六面体,四面体,三角形界面的棱柱,金字塔形的锥体以及六种形状的多面体,还可与CAD、CAE软件接口,如ANSYS,IDEAS,NASTRAN,PATRAN,ICEMCFD,GRIDGEN等,这使STAR-CD在适应复杂区域方面的特别优势。
STAR--cd能处理移动网格,用于多级透平的计算,在差分格式方面,纳入了一阶UpWIND,二阶UpWIND,CDS,QUICK,以及一阶UPWIND与CDS或QUICK的混合格式,在压力耦合方面采用SIMPLE,PISO以及称为SIMPLO的算法。在湍流模型方面,有k-e,RNK-ke,ke两层等模型,可计算稳态,非稳态,牛顿,非牛顿流体,多孔介质,亚音速,超音速,多项流等问题.
STAR-cd的强项在于汽车工业,汽车发动机内的流动和传热。
来自于http://bbs.chinahvacr.com/Dispbbs.asp?boardid=163&ID=15241
 楼主| 发表于 2006-3-31 13:13 | 显示全部楼层
<P>ANSYS CFX介绍</P>
<P><BR>                                                        流体动力学分析技术的开拓者<BR>                  CFX是全球第一个通过ISO9001质量认证的大型商业CFD软件,是英国AEA Technology <BR>                  公司为解决其在科技咨询服务中遇到的工业实际问题而开发,诞生在工业应用背景中的CFX一直将精确的计算结果、丰富的物理模型、强大的用户扩展性作为其发展的基本要求,并以其在这些方面的卓越成就,引领着CFD技术的不断发展。目前,CFX已经遍及航空航天、旋转机械、能源、石油化工、机械制造、汽车、生物技术、水处理、火灾安全、冶金、环保等领域,为其在全球6000多个用户解决了大量的实际问题。<BR>                  回顾CFX发展的重要里程,总是伴随着她对革命性的CFD新技术的研发和应用。1995年,CFX收购了旋转机械领域著名的加拿大ASC公司,推出了专业的旋转机械设计与分析模块-CFX-Tascflow,CFX-Tascflow一直占据着90%以上的旋转机械CFD市场份额。同年,CFX成功突破了CFD领域的在算法上的又一大技术障碍,推出了全隐式多网格耦合算法,该算法以其稳健的收敛性能和优异的运算速度,成为CFD技术发展的重要里程碑。CFX一直和许多工业和大型研究项目保持着广泛的合作,这种合作确保了CFX能够紧密结合工业应用的需要,同时也使得CFX可以及时加入最先进的物理模型和数值算法。作为CFX的前处理器,ICEM <BR>                  CFD优质的网格技术进一步确保CFX的模拟结果精确而可靠。<BR>                  2003年,CFX加入了全球最大的CAE仿真软件ANSYS的大家庭中。CFX的用户将会得到包括从固体力学、流体力学、传热学、电学、磁学等在内的多物理场及多场耦合整体解决方案。CFX将永远和我们的用户伙伴一起,用最先进的技术手段,不断揭开我们身边真实物理世界的神秘面纱。<BR>                  一.CFX产品特点简介<BR>                  CFX是全球第一个在复杂几何、网格、求解这三个CFD传统瓶径问题上均获得重大突破的商业CFD软件。借助于其独一无二的,有别于其它CFD软件的技术特点,CFX领导着新一代高性能CFD商业软件的整体发展趋势。<BR>                  精确的数值方法<BR>                  和大多数CFD软件不同的是,CFX采用了基于有限元的有限体积法,在保证了有限体积法的守恒特性的基础上,吸收了有限元法的数值精确性。<BR>                   <BR>                  基于有限元的有限体积法,对六面体网格单元采用24点插值,而单纯的有限体积法仅采用6点插值。<BR>                  基于有限元的有限体积法,对四面体网格单元采用60点插值,而单纯的有限体积法仅采用4点插值。<BR>                  CFX在湍流模型的应用上,也一直是业界领先的。除了常用的湍流模型外,CFX最先使用了大涡模拟(LES)和分离涡模拟(DES)等高级湍流模型。<BR>                  快速稳健的求解技术<BR>                  CFX是全球第一个发展和使用全隐式多网格耦合求解技术的商业化软件,这种革命性的求解技术克服了传统算法需要“假设压力项-求解-修正压力项”的反复迭代过程,而同时求解动量方程和连续性方程,加上其采用的多网格技术,CFX的计算速度和稳定性较传统方法提高了1~2个数量级,更重要的是,CFX的求解器获得了对并行计算最有利的几乎线形的“计算时间-网格数量”求解性能,这使工程技术人员第一次敢于计算大型工程的真实流动问题。CFX突出的并行功能还表现在它可以网络上UNIX、LINUX、WINDOWS平台之间随意并行。<BR>                  丰富的物理模型<BR>                  CFX的物理模型是建立在世界最大的科技工程企业AEA Technology <BR>                  50余年科技工程实践经验基础之上,经过近30年的发展,CFX拥有包括流体流动、传热、辐射、多相流、化学反应、燃烧等问题的丰富的通用物理模型;还拥有诸如气蚀、凝固、沸腾、多孔介质、相间传质、非牛顿流、喷雾干燥、动静干涉、真实气体等大批复杂现象的实用模型。<BR>                   <BR>                  此外,CFX为用户提供了从方便易用的表达式语言(CEL)到功能强大的用户子程序的一系列不同层次的用户接口程序,允许用户加入自己的特殊物理模型。<BR>                  旋转机械一体化解决方案<BR>                  在旋转机械领域,CFX向用户提供从设计到CFD分析的一体化解决方案。提供了三个旋转机械设计分析的专用工具:BladeGen、TurboGrid、TASCFlow。<BR>                  BladeGen是交互式涡轮机械叶片设计工具。用户通过修改元件库参数或完全依靠BladeGen中的工具设计各种旋转和静止叶片元件及新型叶片,对各种轴向流和径向流叶型,从CAD设计到CFD分析在数分钟即可完成。<BR>                  TurboGrid为叶栅通道网格生成工具。她采用了创新性的网格模板技术,结合参数化能力,工程师不仅可以既快捷又简单地为绝大多数叶片类型生成高质量叶栅通道网格。所需用户提供的只是叶片数目、叶片及轮毂和外罩的外形数据文件。<BR>                  TASCflow是全球公认最好的旋转机械工程CFD软件,由于特为旋转机械裁制的完整软件体系,以及在旋转机械行业十多年的专业经验,TASCflow被旋转机械领域90%以上的企业作为主要的气动/水动力学分析和设计工具,其中包括GE,Pratt <BR>                  &amp; Whitney, Rolls Royce,Westing House,ABB,Siemens,CE,Voith <BR>                  Hycho等企业界巨擘。</P>
<P><BR> </P>
 楼主| 发表于 2006-3-31 13:14 | 显示全部楼层
<P>FLOWMASTER2简介</P>
<P>                   <BR>                  FLOWMASTER2是全球领先的一维流体管网系统解算工具,是面向工程的完备的流体系统仿真软件包,对于各种复杂的流体管网系统,工程师可以利用FLOWMASTER2快速有效的建立精确的系统模型,并进行完备的分析。FLOWMASTER2具备的分析模块可以对流体系统(含液压系统)进行稳态和瞬态分析,可以对不可压缩流体和可压缩流体系统进行分析,可以对系统进行热传导分析。 </P>
<P>                  压力、温度、流速、流量等参数的预测。 <BR>                  液体、气体和空调系统的分析。 <BR>                  稳态系统分析。 <BR>                  瞬态系统分析。 <BR>                  元件尺寸分析。 <BR>                  各种复杂形状的流体管网系统。 <BR>                  利用FLOWMASTER2,工程师能够摆脱大量复杂繁琐的计算工作,将更多的精力集中在工程设计上。无论是设计产品的冷却系统、润滑系统、液压系统、油(水)输送系统、热管理系统,或检查浪涌现象对管道系统的影响,FLOWMASTER2都可以对系统中的各个环节进行精确的压力、流量、温度、流速分析,快速的帮助工程师完成和优化系统的设计。它可以帮助企业减少生产成本,提到产品性能,缩减产品开发时间和试验次数。 </P>
<P>                  在FLOWMASTER2中,利用已经定义好的元件可以迅速的建立系统的仿真模型,像管道、泵、阀、缸、热交换器等流体系统常用的元件,在FLOWMASTER2的元件库中均可以找到。当然,用户也可以将自己利用FORTRARN <BR>                  或C编写的元件加入元件库中。 <BR>                  如果需要的话,FLOWMASTER2建立的虚拟模型也可以与其他CAE或CFD软件如MATLAB、FLUENT和STAR-CD、CFX进行联合仿真。同时,FLOWMASTER2具有很好的柔性接口,使它可以方便的与Excel、Access等进行数据传递。<BR>                  FLOWMASTER2的主要应用行业有:<BR>                  航空航天 <BR>                  汽车 <BR>                  船舶 <BR>                  电力 <BR>                  石油和化工 <BR>                  过程工业 <BR>                  联合仿真 </P>
<P>Fluent简介</P>
<P>                   <BR>                  Fluent公司是享誉全球的CFD软件供应商和技术服务商。公司总部设在美国新汉普郡州(New <BR>                  Hampshire)的利巴嫩(Lebanon),下属机构遍及全球,在欧洲和亚太地区设有10个子公司和数十个代理机构。   <BR>                  1983年,美国的流体技术服务公司Creare公司的CFD软件部(Fluent公司的前身),推出了其第一个商用CFD软件包FLUENT。自FLUENT软件面世以来,以其丰富的物理模型、先进的数值方法及技术人员高质量的技术支持和服务,FLUENT软件很快成为CFD市场的领先者。1988年Fluent公司正式成立。1995年,Fluent公司并入了在数字和能源电子等领域具有主导地位的Aavid <BR>                  Thermal Technologies 公司。同年,Fluent公司收购了其最大的竞争对手FDI(Fluid <BR>                  Dynamics <BR>                  International)公司。FDI拥有著名的CFD软件FIDAP。1997年,以粘弹性和聚合物流动模拟方面为优势的Polyflow <BR>                  S.A.公司成为Fluent公司的一个子公司。上述兼并、联合进一步巩固了Fluent公司在CFD商用软件市场的领导地位。目前Fluent拥有全球商用CFD软件领域No.1的市场份额,其营业额以每年两位数的百分比速度递增。<BR>                  Fluent公司的销售及技术服务网络遍及世界各地。公司的客户涉及航空航天、旋转机械、航海、石油化工、汽车、能源、计算机/电子、材料、冶金、生物、医药等领域。美国宇航局(NASA)、美国国防部(DOD)、美国能源部(DOE)以及ABB公司、西屋公司、波音公司、福特公司、三菱公司、IBM公司、杜邦公司等都是FLUENT软件的代表性用户。Fluent公司的软件系统对各公司相关领域的产品分析、生产和开发等环节提供了有力的支持。 </P>
<P>                  Fluent公司在CFD技术和市场的领导地位主要得益于以下几个方面: <BR>                  首先,公司拥有大批优秀的专业技术人才。在公司目前的600多名职员中,有450人拥有博士学位。 <BR>                  其次,Fluent公司凭借其强大的经济实力,斥巨资进行CFD前沿技术研究和产品开发。目前公司每年仅在技术开发方面的投资已超过了最大竞争对手的年总收入,从而保证为FLUENT软件提供远远超过竞争对手的网格技术、数值算法、物理模型和可视化等技术。 </P>
<P>                  另外,公司与许多具有领先地位的硬件和软件厂商保持着密切的合作伙伴关系。如:Fluent与ICEM-CFD合作开发前置处理器;与Concepts <BR>                  NREC开发应用于旋转机械的专业模型;分别与ACERC和IFRF共同研究燃烧模型;与美国能源部(DOE)开发流化床模型;与Aspen联合开发过程工业的专业模型;与SGI合作开发可视化平台等;这些合作关系可以保证FLUENT软件及时地应用最新的研究成果。 </P>
<P>                  Fluent公司在其发展历程中,始终领导着商用CFD软件的发展方向,不断推出面向客户工程需求的软件工具。其产品作为世界公认的CAE工业标准,获得了包括ISO9001和Ticket等诸多权威质量认证。 </P>
<P>                  Fluent公司的宗旨是为用户提供最优秀的CFD软件和技术服务,使用户更高效地解决复杂的流动问题,减少试验次数,节省产品开发费用,缩短产品设计周期,帮助用户增强产品的市场竞争力。<BR>                  Fluent已经开发的产品如下:<BR>                  FLUENT6.2---基于非结构化网格的通用CFD求解器 <BR>                  Fluent的软件设计基于CFD软件群的思想,从用户需求角度出发,针对各种复杂流动的物理现象,FLUENT软件采用不同的离散格式和数值方法,以期在特定的领域内使计算速度、稳定性和精度等方面达到最佳组合,从而高效率地解决各个领域的复杂流动计算问题。基于上述思想,Fluent开发了适用于各个领域的流动模拟软件,这些软件能够模拟流体流动、传热传质、化学反应和其它复杂的物理现象,软件之间采用了统一的网格生成技术及共同的图形界面,而各软件之间的区别仅在于应用的工业背景不同,因此大大方便了用户。<BR>                  GAMBIT——专用的CFD前置处理器(几何/网格生成),FLUENT系列产品皆采用FLUENT公司自行研发的Gambit前处理软件来建立几何形状及生成网格,是一具有超强组合建构模型能力之前处理器,然后由Fluent进行求解。<BR>                   <BR>                  Fidap——基于有限元方法的通用CFD求解器,为一专门解决科学及工程上有关流体力学传质及传热等问题的分析软件,是全球第一套使用有限元法于CFD领域的软件,其应用的范围有一般流体的流场、自由表面的问题、紊流、非牛顿流流场、热传、化学反应等等。 <BR>                  FIDAP本身含有完整的前后处理系统及流场数值分析系统。 对问题整个研究的程序,数据输入与输出的协调及应用均极有效率。<BR>                  Polyflow——针对粘弹性流动的专用CFD求解器,用有限元法仿真聚合物加工的CFD软件,主要应用于塑料射出成形机,挤型机和吹瓶机的模具设计。<BR>                  Mixsim——针对搅拌混合问题的专用CFD软件,是一个专业化的前处理器,可建立搅拌槽及混合槽的几何模型,不需要一般计算流力软件的冗长学习过程。它的图形人机接口和组件数据库,让工程师直接设定或挑选搅拌槽大小、底部形状、折流板之配置,叶轮的型式等等。MixSim随即自动产生3维网络,并启动FLUENT做后续的模拟分析。<BR>                  IcePak---专业的电子热分析软件。<BR>                  Airpak---强大的通风系统分析软件。<BR>                  QFin---专门针对散热器优化和设计的CFD软件。<BR>                  FloWizard---针对设计工程师使用的通用CFD求解器。</P>
 楼主| 发表于 2006-3-31 13:15 | 显示全部楼层
<P>Phoneics简介</P>
<P>                   <BR>                  一.PHOENICS介绍 <BR>                  PHOENICS软件是世界上第一套计算流体与计算传热学商用软件,它是Parabolic Hyperbolic Or <BR>                  Elliptic Numerical Integration Code Series <BR>                  几个字母的缩写,这意味着只要有流动和传热都可以使用PHOENICS程序来模拟计算。除了通用计算流体/计算传热学软件应该拥有的功能外PHOENICS软件有自己独特的功能:<BR>                  1、开放性:PHOENICS最大限度地向用户开放了程序,用户可以根据需要任意修改添加用户程序、用户模型。PLANT及INFORM功能的引入使用户不再需要编写FORTRAN源程序,GROUND程序功能使用户修改添加模型更加任意、方便。<BR>                  2、CAD接口:PHOENICS可以读入任何CAD软件的图形文件。<BR>                  3、MOVOBJ:运动物体功能可以定义物体运动,避免了使用相对运动方法的局限性。<BR>                  4、大量的模型选择:20多种湍流模型,多种多相流模型,多流体模型,燃烧模型,辐射模型。<BR>                  5、提供了欧拉算法也提供了基于粒子运动轨迹的拉格朗日算法。<BR>                  6、计算流动与传热时能同时计算浸入流体中的固体的机械和热应力。<BR>                  7、VR(虚拟现实)用户界面引入了一种崭新的CFD建模思路。<BR>                  8、PARSOL(CUT CELL) :部分固体处理。<BR>                  9、软件自带1000多个例题,附有完整的可读可改的原始输入文件。<BR>                  10、PHOENICS专用模块<BR>                  二.后处理软件TECPLOT介绍 <BR>                  TECPLOT is built by engineers for engineers <BR>                  Tecplot是绘图和数据分析的通用软件,对于进行数值模拟、数据分析和测试是理想的工具。作为功能强大的数据显示工具,Tecplot通过绘制XY,2-D和3-D数据图以显示工程和科学数据。<BR>                  它主要有以下功能:<BR>                  1、可直接读入常见的网格、CAD图形及CFD软件(PHOENICS、FLUENT、STAR-CD)生成的文件。<BR>                  2、能直接导入CGNS、DXF、EXCEL、GRIDGEN、PLOT3D格式的文件。<BR>                  3、能导出的文件格式包括了BMP、AVI、FLASH、JPEG、WINDOWS等常用格式。<BR>                  4、能直接将结果在互联网上发布,利用FTP或HTTP对文件进行修改、编辑等操作。也可以直接打印图形,并在MICROSOFT <BR>                  OFFICE上复制和粘贴。<BR>                  5、可在WINDOWS 9x\Me\NT\2000\XP和UNIX操作系统上运行,文件能在不同的操作平台上相互交换。<BR>                  6、利用鼠标直接点击即可知道流场中任一点的数值,能随意增加和删除指定的等值线(面)。<BR>                  7、ADK功能使用户可以利用FORTRAN、C、C++等语言开发特殊功能。<BR>                   随着功能的扩展和完善,在工程和科学研究中Tecplot <BR>                  的应用日益广泛,用户遍及航空航天、国防、汽车、石油等工业以及流体力学、传热学、地球科学等科研机构。</P>
<P><BR> </P>
<P>STAR-CD简介</P>
<P>                   <BR>                  STAR-CD也是由多个软件组成,其名称和特点如下:<BR>                  一.STAR-CD<BR>                  STAR-CD最初是由流体力学鼻祖-英国帝国理工大学计算流体力学领域的专家教授开发的,他们根据传统传热基础理论,合作开发了基于有限体积算法的非结构化网格计算程序。在完全不连续网格、滑移网格和网格修复等关键技术上,STAR-CD又经过来自全球10多个国家,超过200名知名学者的不断补充与完善,成为同类软件中网格适应性、计算稳定性和收敛性最好的佼佼者。最新湍流模型的推出使得其在计算的稳定性、收敛性和结果的可靠性等方面在又得到了显著提高。<BR>                  特征:<BR>                  全世界3000多名用户的软件使用业绩。<BR>                  全年400的技术分析的算例和强大的支持力量。<BR>                  具备最新的物理模型。<BR>                  采用高速而可靠计算技术。<BR>                  完全不连续网格、滑移网格和网格修复等关键技术。<BR>                  后处理简单便捷。<BR>                  分析计算的GUI清晰明了。<BR>                  可与各种CAD、CAE系统对口,进行数据套用。<BR>                  具有并行计算能力,包括内存共享模式和内存分散模式。<BR>                  运行环境:<BR>                  操作系统OS UNIX:  SGI IRIX6.5 以下<BR>                                     IBM AIX4.3 以下<BR>                                     HP HP-UX 10.2 以下<BR>                                     SUN SUN OS 5.7 以下<BR>                                     Compaq Digital Unix 4.0 以下<BR>                             Windows: Windows 2000/NT4.0/XP<BR>                                       LINUX: <BR>                                       Linux Kernel 2.4.4 以下<BR>                   <BR>                  最小内存容量:64MB以上(推荐128MB以上)<BR>                  最小硬盘容量:200MB以上(推荐2GB以上)<BR>                   <BR>                  必要软件:<BR>                            UNIX: Fortran77、Motif运行环境<BR>                            Linux:Acccelarated-X、Xi-Motif、Absoft Pro Fortran 7.5<BR>                            Windows: Absoft Pro Fortran NT/2000 v7.5以上 </P>
<P>                  二.PRO-MODELER<BR>                  PRO-MODELER是固体三维模型的网格自动生成工具软件,它可以生成有四面体网格和六面体网格。用户可以根据自己需要生成目标网格。边界层网格可以构成三角形网格来提高计算精确度。PRO-MODELER软件技术不需要复杂的CAD过程就能迅速提高几何创建,操作更加便捷轻松。<BR>                  特征:<BR>                  快速建立实体模型。<BR>                  完全网格自适应生成。<BR>                  通过目标理论对模型选择、物理性质、边界条件进行自动处理。<BR>                  各种3D CAD系统接口(STEP、SAT、IGES等)。<BR>                  Windows操作平台。<BR>                  模型移动与复制。<BR>                  画面分割表示。<BR>                  数据记录与分析。<BR>                    <BR>                  三.STAR-LT<BR>                  STAR-LT是CD-adapco <BR>                  JAPAN开发出来,专门为建筑、环境、电子行业开发的各家专品专用的个人流体分析模块。它具有一般的分析处理功能。固体造型功能与自动网格生成功能以及Windows的便捷操作界面。能够与各种CAD其他的网格工具交换数据配合使用。随着Window's/2000/XP的诞生,三维热流体分析软件STAR-LT的Windows版本也相继诞生。STAR-LT缩短了输入数据处理时间。PRO-MODELER前处理器新拥有固体造型机能,操作次序清晰明了。具有划时代特性的完全自动网格生成功能。<BR>                  特征: <BR>                  形象生动的固体造型功能。<BR>                  自适应网格生长、丰富的网格类型、先进的边界层网格技术。<BR>                  CAD接口格式除了STEP,SAT,IGES,DXF格式文件。还能够接受IDEAS、PATRAN、ANSYS、NASTRAN网格文件。<BR>                  Windows系统下标准GUI。<BR>                  Windows操作界面,简单易学,另外分析结果可以图形文字、数据多种方式输出。<BR>                  参数设定清晰明了,初学者容易上手操作。<BR>                  物性种类丰富齐全,用户可根据需要编辑相关物性。<BR>                  具有各种分析机能,非牛顿流体分析,热分析,自然对流,辐射,日照,扩散,换热器和过滤器模型分析(典型)。<BR>                  针对电子机器的冷却问题。STAR-LT能提供有效的模型(典型)机能。<BR>                  计算过程中可随时改变参数。<BR>                  结果精确可信。<BR>                  价格低廉。<BR>                  权威周到的技术支持。<BR>                   <BR>                  四.Pro-am<BR>                  Pro-am是STAR-CD功能强大的前处理网格工具软件包。他引入了网格自动生成领域的一种新概念。通过使用“单元修整技术“生成高质量的网格,用于解决各种复杂实际几何问题。Pro-am生成的多面体网格与STAR-CD完全相容。这些多面体单元与经典的CFD单元结合在一起,最终形成以内部六面体网格为主,近壁采用分层结构的总体网格拓扑结构。这有助于准确使用Y-plus函数和需要精细边界网格的两层模型(Two-layer <BR>                  model)。高效的网格结构使得Pro-am生成的单元数目接近于传统的完全六面体网格。而且网格生成速度快、质量高。<BR>                  特征如下:<BR>                  PROSTAR与AM(Auto Meshing)网格通用。<BR>                  能够生成三种类型网格Trimmed、Tetra、Hybrid。<BR>                  兼有PROSTAR所有功能。<BR>                  可输入STL、I-DEAS、PATRAN、NASTRAN、IGES等结构软件数据。<BR>                  周到权威的技术支持。<BR>                  五.Pro-surf<BR>                  Pro-surf是CD-adapco <BR>                  Group在Pro-am基础之上开发出来的专用表面网格生成软件。它的出现使得CAD数据能直接被用来生成网格,并且也具有了curve或surface的修正功能。此外,它可以处理质量差的STL和IGES图形数据,同时可减少网格数量,它输出的网格质量都能明显高于常规的表面数据。<BR>                  特征如下:<BR>                  能够接受包括IGES, PRO-E, Solidworks在内的大部分CAD图形数据。<BR>                  具有CAD数据曲面的修理光滑能力。<BR>                  表面网格质量提高。<BR>                  有多种表面几何文件接口。<BR>                  CAD数据光滑处理(曲面、表面、点图及其网格)。<BR>                  可生成球体表面网格。<BR>                  可以输出表面网格的Pro-am数据库文件。<BR>                  六.Es-ice<BR>                  Es-ice是生成内燃机非结构化运动网格的工具软件。通过与Prostar和STAR-CD结合,可以模拟内燃机的流动、传热、燃烧过程。Es-ice具有许多可以自动生成的参数化模板,可以模拟2-5个气门的不同类型内燃机,Es-ice通过两种法:Trimming <BR>                  方法和Mapping方法,将模板的形状调整到与几何形状相一致。<BR>                  特点:<BR>                  Es-ice 是高效省时的网格生成工具。<BR>                  良好的图形界面便于用户学习何使用。<BR>                  快速生成与几何形状相匹配的模板 <BR>                  Es-ice具有方便的操作界面GUI ,可输入模板的特性参数和发动机实际形状数据。<BR>                  自动对网格内部网格点重新分布。<BR>                  自动生成网格运动所需的event。<BR>                  可以先前检查在不同曲轴转角下的网格情况。<BR>                  自动生成求解计算时STAR-CD所需的文件。<BR>                  七.Es-aero<BR>                  Es-aero是STAR-CD用于汽车空气动力分析的工具软件,专业CAD的几何处理,计算设定工具。Es-aero友好的操作界面,模板的多样化以及网格便捷生成使得计算分析的前处理过程轻松与方便。<BR>                  特征:<BR>                  Es-aero擅长生成车厢表面图形几何形状。<BR>                  自动生成车体外流场网格。<BR>                  可以用经验模型代替理论模型结果。<BR>                  高质量,低数目的自适应网格。<BR>                  六面体网格,桶形网格,四面体网格完美结合,大大提高了网格生成几何体的复杂多样性。<BR>                  能够较好生成壁面网格。<BR>                  网格的质量决定机车避免附近的速度分布效果,表面网格生成技术提高了分析结果的精确度。<BR>                   </P>
<P><BR> </P>
<P>Airpak简介</P>
<P>                  Airpak是面向工程师、建筑师和设计师的专业应用于HVAC领域的软件。它可以准确地模拟通风系统的空气流动、空气品质、传热、污染和舒适度等问题。Airpak的使用能够提高设计手段、减少设计风险、降低成本。<BR>                         <BR>                  Airpak软件的应用领域包括建筑、汽车、楼房、化学、环境、HVAC、加工、采矿、造纸、石油、制药、电站、打印、半导体、通讯、运输等行业。目前Airpak已在如下方面的设计得到了应用:住宅通风、排烟罩设计、电讯室设计、净化间设计、污染控制、工业空调、工业通风、工业卫生、职业健康和保险、建筑外部绕流、运输通风、矿井通风、烟火管理、教育设施、医疗设施、动植物生存环境、厨房通风、餐厅和酒吧、电站通风、封闭车辆设施、体育场、竞技场、总装厂房等。 </P>
<P>                                   <BR>                  Airpak软件的特点<BR>                  1.建模快速:Airpak是基于“object”的建模方式,这些“object”包括房间、人体、块、风扇、通风孔、墙壁、隔板、热负荷源、阻尼板(块)、排烟罩等模型。另外,Airpak还提供了各式各样的diffuser模型,以及用于计算大气边界层的模型。Airpak同时还提供了与CAD软件的接口,可以通过IGES和DXF格式导入CAD软件的几何。</P>
<P>                  2.自动的网格划分功能:Airpak具有自动化的非结构化、结构化网格生成能力。支持四面体、六面体以及混合网格,因而可以在模型上生成高质量的网格。Airpak还提供了强大的网格检查功能,可以检查出质量较差(长细比、扭曲率、体积)的网格。另外,网格疏密可以由用户自行控制,如果需要对某个特征实体加密网格,局部加密不会影响到其它对象。<BR>                  非结构化的网格技术——可以逼近各种形状复杂的几何,大大减少网  格数目,提高模型精度<BR>                  四面体网格——用来模拟形状极其复杂的形状,从而保证求解精度<BR>                         <BR>                  3.广泛的模型能力<BR>                  强迫对流、自然对流和混合对流模型<BR>                  热传导模型、流体与固体耦合传热模型、热辐射模型<BR>                  层流、湍流,稳态及瞬态问题<BR>                  4.强大的解算功能<BR>                  求解器----FLUENT,全球最强大的CFD(计算流体动力学)求解器<BR>                  有限体积方法(Finite Volume Method), 结构化与非结构化网格的求解器<BR>                  并行算法,能够实现UNIX或NT的网络并行<BR>                  5.强大的可视化后置处理<BR>                  面向对象的、完全集成的后置处理环境<BR>                  可视化速度矢量图、温度(湿度、压力、浓度)等值面云图、粒子轨迹图、切面云图、点示踪图等<BR>                  图片可以通过以下格式输出到文件:Postscripts, PPM, TIFF, GIF, JPEG和RGB格式<BR>                  动画可以存成AVI, MPEG, GIF等格式的多媒体文件<BR>                  6.强大的报告和可视化工具:Airpak提供了强大的数值报告,可以模拟不同空调系统送风气流组织形式下室内的温度场、湿度场、速度场、空气龄场、污染物浓度场、PMV场 <BR>                  、PPD场等,以对房间的气流组织、热舒适性和室内空气品质(IAQ)进行全面综合评价。使您更方便地理解和比较分析结果。您可以看到速度矢量、云图和粒子流线动画等。它可以实时描绘出气流运动情况。<BR>                  7.设计性能评估:后处理还包括产品设计性能的评估,气流、温度、湿度分布、舒适度、压力等参数。</P>
<P><BR> </P>
 楼主| 发表于 2006-3-31 13:16 | 显示全部楼层
自己再顶一下
发表于 2006-4-5 19:34 | 显示全部楼层
这个真不错
发表于 2006-4-8 20:46 | 显示全部楼层
<P>总结的很全面,对大家用软件有帮助.谢谢</P>
发表于 2006-4-23 21:22 | 显示全部楼层
好东西,楼主不简单呐!
发表于 2006-10-12 22:59 | 显示全部楼层
numeca 呢
发表于 2006-11-1 21:00 | 显示全部楼层
不错啊 这个真是好啊
发表于 2006-11-17 19:56 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2006-11-29 16:00 | 显示全部楼层
感谢楼主辛勤的劳动
GMT+8, 2024-11-25 02:56 , Processed in 0.062813 second(s), 18 queries , Gzip On.
