查看: 1860|回复: 4
[编程技巧] 用Matlab ode45函数时,步长总是取得非常小
发表于 2010-4-12 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
自变量的步长基本都是10的-9到-10次方左右
弱问一般是什么原因呢
发表于 2010-4-12 21:51 | 显示全部楼层
步长取的小点是不是精确啊,另外ode45是变步长的吧
发表于 2010-4-13 01:46 | 显示全部楼层
回复 楼主 cpsjtu 的帖子
你是想算的快点啊?
用其他的ode15s什么的
发表于 2010-4-13 17:08 | 显示全部楼层
回复 楼主 cpsjtu 的帖子
自变量的步长基本都是10的-9到-10次方左右?
这样子的解还可靠吗?
另外能否把方程量纲处理一下,特别是时间。
发表于 2012-6-14 17:25 | 显示全部楼层
是不是你设置的相对精度过高,或者你的模型是不连续的系统~
GMT+8, 2025-1-8 03:17 , Processed in 0.053787 second(s), 19 queries , Gzip On.
