查看: 2191|回复: 2
[综合讨论] 接触单元到底能不能在模态分析中应用?(有些文章里模态分析里有接触单元)
发表于 2010-4-11 20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我发现一个问题,ansys结构分析指南里面模态分析那章里面说,模态分析师一个线性分析,任何非线性特性,如塑性和接触(间隙)单元,即使定义了也将被忽略。但是我看到好几篇文章里面(如文章:<<润滑性能对活塞-轴系的影响>>,<<利用接触单元的内燃机动特性的研究>>)用的接触对或接触单元来模拟轴承和轴的装配关系,并对其做整体模态计算,这是为什么了,不是说模态分析不能用接触单元吗?我知道接触对里可以设置成MPC算法,MPC是线性的,可以在模态分析中应用,但是上面两篇文章好像不是用MPC 算法,且设置了不同的摩擦系数来代替接触刚度。想问下,接触对到底能不能在模态分析中应用(除了MPC算法),如果能用,一般该怎么设置?
发表于 2010-4-12 10:49 | 显示全部楼层
Mpc 是能用于模态分析的  他是ansys里面设置的一种算法 支持线形和非线性的
 楼主| 发表于 2010-4-12 11:56 | 显示全部楼层
回复 沙发 zhaojinfeng 的帖子
我知道MPC是可以的,在设置接触对时,像其他方法,拉个然日,惩罚函数等是不是设置了摩擦系数等也可以了。我试了下,用拉格冉日法,把penetration设置成0.01,摩擦系数设置成0.2时,和我在接触对里设置成MPC时,计算出的模态好像变化不是很大,为什么除了MPC算法,拉格朗日法设置的接触对在模态计算时也会起作用,而不是被忽略?
GMT+8, 2025-1-26 06:58 , Processed in 0.080014 second(s), 20 queries , Gzip On.
