查看: 4300|回复: 15
[健康监测] 水泵振动分析(已解决)
发表于 2010-4-7 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一台水泵,280KW,1940rpm,钢结构基础,电机轴承:SKF6322.C3,泵轴承:PIH/PIV侧SKF6315.C3,POH/POV侧SKF6314.C3,泵体轴承支撑方式为双端支撑。各振动图如附件,请各位分析,谢谢。
  结果出来了,是因为泵侧圆柱销式联轴器(拷贝轮)出现磨损,更换后故障现象消失。
振动图.doc
120 KB, 下载次数: 231
发表于 2010-4-8 08:32 | 显示全部楼层
电机转速应该是1490,4级电机。
1.水泵是多级泵还是单级泵?
2.水泵的叶片是多少?
3.水泵是在设计的工作状态下工作吗?
4.Lz给出历史趋势图,贴张现场设备图片
发表于 2010-4-8 08:41 | 显示全部楼层
回复 楼主 hnbobo 的帖子
有几个叶片?测过冲击能量谱没有?
发表于 2010-4-8 08:42 | 显示全部楼层
电机转子断条
计算下
 楼主| 发表于 2010-4-8 20:38 | 显示全部楼层
回leisure:此泵为单级水泵,是在设计的工作状态下工作,1490rpm
发表于 2010-4-8 23:05 | 显示全部楼层
感觉有点不平衡,故障部位可能在联轴器(磨损或对中不好)
发表于 2010-4-9 12:34 | 显示全部楼层
水泵的联轴器对中不好时,用钢板尺寸尺在联轴器上比较就可以看出来了。
 楼主| 发表于 2010-4-9 14:22 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-9 14:38 | 显示全部楼层
是叫靠背轮--即联轴器应该在当时在现场就可以去检查的。
发表于 2010-4-9 14:40 | 显示全部楼层
为什么可以看出来是故障部位可能在联轴器(磨损或对中不好),请主任分析分析,我是新手,不怎么能看的出来,谢谢
 楼主| 发表于 2010-4-9 17:30 | 显示全部楼层
个人理解:1、垂直、水平及轴向径向一倍频都比较高,可以确定磨损或对中不好;2、有一倍频的谐频,认为有松动。从而进一步排除对中不好。
不知道这样理解对不对,望各位高手赐教。
另回szdlliuzm:@) :当时试机采集分析数据后,我就提出要停机检查联轴器,但技术主管不同意,他认为既然振动不大那就继续投用。:@Q 但我后来列入检修计划后才停机检查的。唉,难啊……:'(
赞成: 5.0
赞成: 5
分析的很好  发表于 2012-2-28 07:57
发表于 2012-2-27 00:45 | 显示全部楼层
不同的联轴器故障出现的频谱特征是不一样的,不能一概而论。
发表于 2012-2-27 08:12 | 显示全部楼层
请问楼主,联轴器有几个连接螺栓???
 楼主| 发表于 2012-2-27 18:44 | 显示全部楼层
回复 13 # 无名的振动 的帖子
共有十个
发表于 2012-3-2 12:14 | 显示全部楼层
为什么会出现8x高呢,不知楼主检修后又测图谱了吗?发上来对比一下。
GMT+8, 2025-1-10 21:17 , Processed in 0.063278 second(s), 24 queries , Gzip On.
