查看: 1718|回复: 4
[声学基础] 声强测量时与声源的距离
发表于 2010-4-7 21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT。在声强测量时,双传声器和声源的距离怎么定?有没有统一的标准?另外,两个传声器之间的距离怎么定?
发表于 2010-4-9 11:12 | 显示全部楼层
回复 楼主 木子火山 的帖子
双传声器和声源距离近,表明测量的是近场声强,距离远则表明测量远场声强。根据需要选择距离。传声器的距离应当小于一个声波波长,但是又不能过分小,否则无法分辨出声波相位差、导致误差很大。
 楼主| 发表于 2010-4-19 10:44 | 显示全部楼层
回复 沙发 w89986581 的帖子
请问近场和远场是怎么界定的?和声源距离增加,会有声强的衰减吗?
 楼主| 发表于 2010-4-19 10:54 | 显示全部楼层
回复 沙发 w89986581 的帖子
声强测量时,有没有标准规定测点和声源的距离?
发表于 2010-11-29 22:47 | 显示全部楼层
不同的测量对象有不同的测量距离吧
不过大部分都在50mm一下吧
GMT+8, 2025-1-12 09:07 , Processed in 0.082194 second(s), 18 queries , Gzip On.
