查看: 3256|回复: 4
[材料力学] 弯曲挠度与大变形
发表于 2010-4-6 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是梁挠曲,材料力学中,算作大变形吗?为什么
发表于 2010-4-6 11:07 | 显示全部楼层
不算。
1.截面的位置没有明显变化。是微小的下挠。
2.材料刚度,纤维拉长很少,满足平截面假定。
3.是细长梁,并非深梁。
发表于 2010-4-7 17:58 | 显示全部楼层
仅仅挠曲线图是看不出来的。
一般是比较最大挠度与梁高之比:w/h。
话说材料力学之讨论小变形,所以这个应该算小变形。
发表于 2010-4-11 11:55 | 显示全部楼层
结构分析里说的大变形一般对应大应变这个概念。大应变指应变位移关系里面的高阶项需要保留。材料力学里的梁都是基于小应变假设,所以是小变形。小变形梁所产生的挠度可能并不小。但是如果给基于小变形理论的梁施加过大载荷,则挠度结果会和实际有很大误差。原因就是变形超出了小变形范畴。比如一根细长欧拉悬臂梁,在自由端施加一个弯矩,无论施加多大载荷(不超过弹性范畴)梁也不会卷曲。但是如果你找一片非常细长的钢片,一端固定,另外一段用钳子卷,它是可以卷曲的。
另外说,小变形假设只是位移-应变关系假设,与平面假设以及直法线假设(细长梁)并没有直接关系。后两者是梁理论中的假设,只是这两种假设在提出的时候是建立在小应变基础上的,所以是小变形。如果放弃这两种假设,则梁可以是大变形的。
以上只是个人理解,如有偏颇,望大家勿吝指教。
发表于 2010-4-11 16:40 | 显示全部楼层
原来如此啊
GMT+8, 2024-12-1 17:11 , Processed in 0.070104 second(s), 25 queries , Gzip On.
