查看: 1282|回复: 5
[FFT] 一个信号处理问题
发表于 2010-4-5 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用640Hz采集了一段加速度时程,采用FFT分析时只需分析到250Hz而不是320Hz,下面方法正确的有:
方法1:采用matlab的FFT命令分析得到分析频率为250Hz的频谱后,直接截取250Hz以下的频谱数据;
方法2:采用matlab的FFT命令分析得到分析频率为250Hz的频谱后,采用低通滤波器滤掉250Hz~320Hz的频率成份;
方法3:采用matlab的resample命令以500Hz为采样频率对时程数据进行重采样,再用FFT命令得到分析频率为250Hz的频谱。
哪种方法是正确的?
发表于 2010-4-5 20:02 | 显示全部楼层
回复 楼主 icola 的帖子
方法2是最理想的。
但要修改一下:在数据采集时就要采用截止频率250Hz的低通滤波器,主要在(640-250)=390Hz以上要滤干净(衰减50~60dB以上),而250~390Hz之间不可能滤干净,但这部分数据被扔掉,而对250Hz以下的信号可能有混淆干扰的390以上的信号被滤干净了。这是最正宗的方案。
如果用数字滤波的方法,需要大大提高采集速度才行,不是已经用640Hz采集的数据就能滤掉你所说的250Hz~320Hz的频率成份的。你可以在FFT以后扔掉250~320的数据,但你不能防止混淆干扰。
发表于 2010-4-5 21:24 | 显示全部楼层
当然是方法2.
不过不明白为什么楼上的老师要说:
“如果用数字滤波的方法,需要大大提高采集速度才行”
为什么要大大提高采集速度呢
另外楼主是用AD采集板卡,还只是用软件仿真的方式去采集数据呢
 楼主| 发表于 2010-4-6 02:29 | 显示全部楼层
回三楼:我是采用AD采集板卡采集的信号,但数据采集时没有采用截止频率250Hz的低通滤波器。
 楼主| 发表于 2010-4-6 02:34 | 显示全部楼层
关于二楼hcharlie 主任的答案,还有不太明白的地方:
1.由于我是采用AD采集板卡采集的信号,但数据采集时没有采用截止频率250Hz的低通滤波器。对于这种已经发生的情况,我只能采用数字滤波而不是硬件滤波来滤掉不需要的频率成份,但数据已经采集完毕,采样频率也确定了,怎样才能既滤掉250~320Hz的数据,又防止混淆干扰呢?
发表于 2010-4-6 07:42 | 显示全部楼层
原帖由 icola 于 2010-4-6 02:34 发表
这是不可能的。
数字滤波有局限的。数字滤波本身是不能防止频率混淆的。正宗的数字滤波技术需要用很高的采集频率,比如20000Hz,我们感兴趣的频率250Hz,混淆频率为20000-250=19750以上,所以可以配一个10K的硬件低通滤波器,带外衰减不必太高,再采用250Hz的数字滤波,这样才是有效的,我们知道设计制造10K的简易滤波器比250Hz的高效滤波器要简单得多,但绝不是不要硬件滤波器。
[ 本帖最后由 hcharlie 于 2010-4-6 10:26 编辑 ]
GMT+8, 2025-1-11 04:08 , Processed in 0.089690 second(s), 18 queries , Gzip On.
