查看: 4035|回复: 11
[声学基础] 1/3倍频程每个频带值的计算
发表于 2010-4-5 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了很多方面的资料,还是不能明白。采回来的声压信号经FFT变化后得到幅值谱,然后将幅值谱按照1/3倍频程频带进行划分。这样,在每个频带内就会有n个幅值。怎么由这n个值得到1/3倍频程的值?是取均值还是有效值,或者均方值?
 楼主| 发表于 2010-4-5 22:02 | 显示全部楼层
没有对倍频程比较熟悉的吗?
发表于 2010-4-6 19:28 | 显示全部楼层
幅值不可以相加,但幅值的平方等于功率,功率是可以相加, 相加后开方又等于幅值.......
 楼主| 发表于 2010-4-7 20:49 | 显示全部楼层
哦,明白了,谢谢啊
发表于 2010-4-7 21:54 | 显示全部楼层
每个三分之一倍频程应该是均方根值。
应该是平方后相加,再开方。
 楼主| 发表于 2010-4-7 22:01 | 显示全部楼层
回复 5楼 wanyeqing2003 的帖子
应该是平方后相加,除以n,再开方吧?
发表于 2010-4-8 08:13 | 显示全部楼层
平方和,不要求平均。
 楼主| 发表于 2010-4-8 09:46 | 显示全部楼层
回复 8楼 hyl2323 的帖子
均方根不是要平均的吗?
我为了对比噪声,将振速频谱做成1/3倍频程时,是不是也按这种方法求频带值?
 楼主| 发表于 2010-4-8 09:47 | 显示全部楼层
回复 板凳 TestGuru 的帖子
如果是声强呢,还用平方吗?
发表于 2010-4-8 10:43 | 显示全部楼层
回复 9楼 木子火山 的帖子
均方根指的是利用时域声压信号序列求声压级时需要的运算。
在频域求解声压级,首先需要对FFT的幅值平方再除以2,得到声压有效值的平方。对声压有效值平方求和除以基准声压平方,取对数乘10即可。
至于1/3oct声压级,也就是利用1/3倍频程滤波器,对声压有效值的平方进行加权求和,然后再除以基准声压平方,再转化为dB单位。
其实在频域求解声压级完全可以将每条谱线作为一个独立的声源来看待,剩下的也就是求n个声源的合成声压级的问题了。
发表于 2010-4-8 11:20 | 显示全部楼层
回复 11楼 styjzx 的帖子
ls讲得非常好,建议lz自己多编程试验下。
GMT+8, 2025-1-12 10:44 , Processed in 0.088851 second(s), 20 queries , Gzip On.
