查看: 1001|回复: 8
[综合讨论] 求助关于求导的问题
发表于 2010-4-5 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用ode45求解了一个二阶线性非齐次方程,得到x1和x2=dx1/dt与时间t 的关系图,可是我想还得到dx2/dt与时间t 的关系图该怎么办呢?
ode方程是这样的:dx1/dt=x2;dx2/dt=f*x2-k*x1(f,k是已知量)
发表于 2010-4-5 21:56 | 显示全部楼层
你用ode45返回的应该有X1与X2的值,再加一列X3,用其表示dx2/dt
发表于 2010-4-5 22:39 | 显示全部楼层
除LS说的方式, 试试diff是否可行!?
 楼主| 发表于 2010-4-8 17:50 | 显示全部楼层
回复 沙发 houxiaoyang 的帖子
谢谢你啦!
 楼主| 发表于 2010-4-8 17:51 | 显示全部楼层
回复 板凳 ChaChing 的帖子
谢谢你啦!
 楼主| 发表于 2010-4-8 20:46 | 显示全部楼层
求助关于求导的问题
我用ode45求解了一个二阶线性非齐次方程,得到x1和x2=dx1/dt与时间t 的关系图,程序如下:
function linearResponse
m0=0.46;r=13.5; w=200*2*3.14;m=3.76+0.46; f=578;k=10;
tspan=linspace(0,8,100); sampint=tspan(2);
options=odeset('RelTol',1e-8,'AbsTol',[1e-8,1e-8]);
[t,x]=ode45(@ForcedOscillatorl,tspan,[0 0]',options,m0,r,w,m,f,k);
figure(1);
subplot(2,1,1); plot(t,x(:,1)); axis([0 8,-2,2]); xlabel('\tau'); ylabel('x(\tau)');
subplot(2,1,2); plot(t,x(:,2)); axis([0 8,-2000,2000]); xlabel('\tau'); ylabel('v(\tau)');
function xdot=ForcedOscillatorl(t,x,m0,r,w,m,f,k)
xdot=[x(2);-f*x(2)/(m0+m)-k*x(1)/(m0+m)+m0*r*cos(w*t)*w^2/(m0+m)]
用diff(x(,:2))好像是不行的,程序:
figure(1);
subplot(3,1,1); plot(t,x(:,1)); axis([0 8,-2,2]); xlabel('\tau'); ylabel('x(\tau)');
subplot(3,1,2); plot(t,x(:,2)); axis([0 8,-2000,2000]); xlabel('\tau'); ylabel('v(\tau)');
x3=diff(x(:,2));
subplot(3,1,3); plot(t,x3); axis([0 8,-2000,2000]); xlabel('\tau'); ylabel('a(\tau)');
错误:
??? Error using ==> plot
Vectors must be the same lengths.
Error in ==> LinearResponse at 22
plot(t,x3);
请各位大侠多多指教,谢谢!
[ 本帖最后由 ChaChing 于 2010-4-10 15:39 编辑 ]
发表于 2010-4-9 15:09 | 显示全部楼层
你不是返回个X么,里面有X1,X2,你再加一列X3,X3可以用X2,X1表示吧,这样就可以了,我以前也遇到过和LZ一样的问题,就是这样解决的,虽然有点麻烦
发表于 2010-4-9 16:43 | 显示全部楼层
回复 6楼 蜜游儿 的帖子
从错误看t与x3的长度不相同。。检查一下t和x3
 楼主| 发表于 2010-4-11 09:46 | 显示全部楼层
回复 7楼 houxiaoyang 的帖子
是的 这个问题已经解决了,就是这个方法,谢谢
GMT+8, 2025-1-11 03:54 , Processed in 0.061870 second(s), 18 queries , Gzip On.
