查看: 55394|回复: 51
[小波] [分享]个人收集的一些关于小波分析的matlab程序
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-3-31 08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
都是从网上收集来的,由于时间比较久,处处都忘记了,如果是谁的原创请和我联系,我在帖子中标出来的
内容比较多,将会逐步贴出来
提升法97经典程序 (二楼)
2代小波示意程序 (三楼)
二代小波漫谈 (四楼)
小波滤波器构造和消噪程序(2个) (五楼)
小波谱分析mallat算法经典程序 (六楼)
2维小波变换经典程序 (七楼)
基于LeventCodes平台的小波去噪程序包 (十一楼)
连续小波和离散小波分析的应用实例(十二楼)
小波插值与小波构造(3个程序)(十三楼)
采用多孔trous算法(undecimated wavelet transform)实现小波变换(十四楼)
Daubechies小波基的构造(十五楼)
消失矩作用的程序(二十三楼)
平移变换平移法(cycle_spinning)消除gibbs效应 (二十四楼)
使用小波包变换分析信号的MATLAB程序(五十四楼)
基于小波消噪的雷达回波检测,可以检测雷达回波的有无及其准确的位置(五十五楼)
二维小波变换(正和逆变换)(五十六楼)
第二代小波变换源码(五十七楼)
利用小波变换实现对电能质量检测的算法实现(五十八楼)
基于小波变换的图象去噪 Normalshrink算法(五十九楼)
基于小波变换模极大的多尺度图像边缘检测(六十楼)
利用小波变根据二进制数(水印)来改变图片,提取其中一个子带的直方图(六十一楼)
用小波函数构建神经网络的源程序(六十二楼)
利用小波和霍夫曼对单声道文件进行压缩编码 并解码输出(六十三楼)
用小波神经网络来对时间序列进行预测(六十四楼)
基于小波特征提取方法的图象匹配算法(六十五楼)
今天(2007年4月4日)先贴到这里
[ 本帖最后由 simon21 于 2007-4-4 07:39 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-3-31 08:36 | 显示全部楼层
提升法97经典程序
  1. %% 本程序实现任意偶数大小图像第二代双正交97提升小波变换 %% 注1: 采用标准正交方法,对行列采用不同矩阵(和matlab里不同)
  2. %% 注2: 为了保证正交,所有边界处理,全部采用循环处理
  3. %% 注3: 正交性验证,将单位阵带入函数,输出仍是单位阵(matlab不具有此性质)
  4. %% 注4: 此程序是矩阵实现,所以图像水平分量和垂直分量估计被交换位置
  5. %% 注5: 此程序实现的是类小波(wavelet-like)变换,是介于小波包变换与小波变换之间的变换
  6. %% 注6: 此程序每层变换相对原图像矩阵,产生的矩阵都是正交阵,这和小波包一致
  7. %% 注7: 但小波变换每层产生的矩阵,是相对每个待分解子块的正交矩阵,而不是原图像的正交矩阵
  8. %% 注8: 且小波变换产生的正交矩阵维数,随分解层数2分减少
  9. %% 注9: 提升系数可以在MATLAB7.0以上版本,用liftwave('9.7')获取,这里直接给出,考虑兼容性
  10. %% 注10:由于MATLAB数组下标从1开始,所以注意奇偶序列的变化
  11. %% 注11:d为对偶上升,即预测;p为原上升,即更新 %% 编程人 沙威 安徽大学
  12. %% 编程时间 2004年12月18日 %% x输入图像,y输出图像
  13. %% flag_trans为正变换或反变换标志,0执行正变换,1执行反变换
  14. %% flag_max,是否最大层数变换标志,0执行用户设定层数,1执行最大层数变换
  15. %% layer,用户层数设置(小于最大层) function y=db97(x,flag_trans,flag_max,layer); %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  16. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  17. % 1.输入参数检查 % 矩阵维数判断
  18. [sa,sb]=size(x); if (sa~=sb) % 防止非图像数据
  19. errordlg('非图像数据!');
  20. error('非图像数据!');
  21. end; % 变换标志判断
  22. [sa,sb]=size(flag_trans);
  23. if ((sa~=1) | (sb~=1)) % 变换标志错误
  24. errordlg('变换标志错误!');
  25. error('变换标志错误!');
  26. end; if ((flag_trans~=1) & (flag_trans~=0)) % 变换标志错误
  27. errordlg('变换标志错误!');
  28. error('变换标志错误!');
  29. end; % 最大层数标志判断
  30. [sa,sb]=size(flag_max);
  31. if ((sa~=1) | (sb~=1)) % 最大层数标志错误
  32. errordlg('最大层数标志错误!');
  33. error('最大层数标志错误!');
  34. end; if ((flag_max~=1) & (flag_max~=0)) % 最大层数标志错误
  35. errordlg('最大层数标志错误!');
  36. error('最大层数标志错误!');
  37. end; % 用户设置层数判断
  38. if (flag_max~=1) [sa,sb]=size(layer);
  39. if ((sa~=1) | (sb~=1)) % 层数设置错误
  40. errordlg('层数设置错误!');
  41. error('层数设置错误!');
  42. end; if (flag_max<0) % 层数设置错误
  43. errordlg('层数设置错误!');
  44. error('层数设置错误!');
  45. end;
  46. end;
  47. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  48. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  49. % 2.提升系数确定
  50. % t1=liftwave('9.7'); % 获取提升系数(MATLAB7.0以后) d1=[-1.586100000000000e+000,-1.586134342069360e+000];
  51. p1=[1.079600000000000e+000,-5.298011857188560e-002];
  52. d2=[-8.829110755411875e-001,-8.829110755411875e-001];
  53. p2=[4.435068520511142e-001,1.576123746148364e+000];
  54. d3=-8.698644516247808e-001;
  55. p3=-1.149604398860242e+000;
  56. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  57. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  58. % 3.分解层数确定
  59. % 采用用户输入和自动给出最大层数两种方法 N=length(x); % 矩阵大小
  60. S=N; % 变量
  61. s=log2(N); % 最大循环次数
  62. n1=N/2; % 初始一半矩阵大小
  63. n2=N; % 初始矩阵大小
  64. u=0; % 初始值 % 对非2的整数幂大小图像确定最大分解层数
  65. for ss=1:s
  66. if (mod(S,2)==0)
  67. u=u+1;
  68. S=S/2;
  69. end;
  70. end;
  71. u=u-1; % 分解最大层数减1(后面的边界处理造成) % 最大层数确定
  72. if (flag_max==0) % 手动输入
  73. T=layer; % 用户输入值
  74. else % 自动确定最大层数
  75. T=u; % 分解最大层数
  76. end
  77. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  78. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  79. % 4.最大层数和图像大小检查 if (T>u) % 防止用户层数越界
  80. errordlg('已超过最大分解层数!或者非偶数大小图像!');
  81. error('已超过最大分解层数!或者非偶数大小图像!');
  82. end; if (mod(N,2)~=0) % 防止图像大小错误
  83. errordlg('非偶数大小图像!');
  84. error('非偶数大小图像!');
  85. end;
  86. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  87. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  88. % 5.提升法正变换 if (flag_trans==0)
  89. for time=1:T; % 行正变换
  90. % d;
  91. x1(n1,:)=x(n2,:)+d1(2)*x(n2-1,:)+d1(1)*x(1,:);
  92. x1([1:n1-1],:)=x([2:2:n2-2],:)+d1(2)*x([1:2:n2-3],:)+d1(1)*x([3:2:n2-1],:);
  93. % p;
  94. x(1,:)=x(1,:)+p1(2)*x1(n1,:)+p1(1)*x1(1,:);
  95. x([2:n1],:)=x([3:2:n2-1],:)+p1(2)*x1([1:n1-1],:)+p1(1)*x1([2:n1],:);
  96. x([n1+1:n2],:)=x1([1:n1],:);
  97. % d;
  98. x(n1+1,:)=x(n1+1,:)+d2(2)*x(n1,:)+d2(1)*x(1,:);
  99. x([n1+2:n2],:)=x([n1+2:n2],:)+d2(2)*x([1:n1-1],:)+d2(1)*x([2:n1],:);
  100. % p;
  101. x(n1,:)=x(n1,:)+p2(2)*x(n1+1,:)+p2(1)*x(n1+2,:);
  102. x(n1-1,:)=x(n1-1,:)+p2(2)*x(n2,:)+p2(1)*x(n1+1,:);
  103. x([1:n1-2],:)=x([1:n1-2],:)+p2(2)*x([n1+2:n2-1],:)+p2(1)*x([n1+3:n2],:);
  104. % 归一
  105. x([1:n1],:)=p3*x([1:n1],:);
  106. x([n1+1:n2],:)=d3*x([n1+1:n2],:); clear x1;
  107. % 列正变换
  108. % d;
  109. x1(:,[1:n1])=x(:,[2:2:n2]);
  110. % p;
  111. x(:,1)=x(:,1)-d1(1)*x1(:,n1)-d1(2)*x1(:,1);
  112. x(:,[2:n1])=x(:,[3:2:n2-1])-d1(1)*x1(:,[1:n1-1])-d1(2)*x1(:,[2:n1]);
  113. x(:,[n1+1:n2])=x1(:,[1:n1]);
  114. % d;
  115. x(:,n2)=x(:,n2)-p1(1)*x(:,n1)-p1(2)*x(:,1);
  116. x(:,[n1+1:n2-1])=x(:,[n1+1:n2-1])-p1(1)*x(:,[1:n1-1])-p1(2)*x(:,[2:n1]);
  117. % p;
  118. x(:,n1,:)=x(:,n1)-d2(1)*x(:,n2)-d2(2)*x(:,n1+1);
  119. x(:,[1:n1-1])=x(:,[1:n1-1])-d2(1)*x(:,[n1+1:n2-1])-d2(2)*x(:,[n1+2:n2]);
  120. % d;
  121. x(:,n1+1)=x(:,n1+1)-p2(1)*x(:,n1-1)-p2(2)*x(:,n1);
  122. x(:,n1+2)=x(:,n1+2)-p2(1)*x(:,n1)-p2(2)*x(:,1);
  123. x(:,[n1+3:n2])=x(:,[n1+3:n2])-p2(1)*x(:,[1:n1-2])-p2(2)*x(:,[2:n1-1]);
  124. % 归一
  125. x(:,[1:n1])=d3*x(:,[1:n1]);
  126. x(:,[n1+1:n2])=p3*x(:,[n1+1:n2]); clear x1;
  127. n2=n2/2; % 原大小
  128. n1=n2/2; % 一半大小
  129. end;
  130. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  131. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  132. % 6.提升法反变换 else
  133. n2=N/(2.^(T-1)); % 分解最小子块维数
  134. n1=n2/2;
  135. for time=1:T; % 行反变换
  136. % 去归一
  137. x([1:n1],:)=x([1:n1],:)/p3;
  138. x([n1+1:n2],:)=x([n1+1:n2],:)/d3; % 反p;
  139. x(n1,:)=x(n1,:)-p2(2)*x(n1+1,:)-p2(1)*x(n1+2,:);
  140. x(n1-1,:)=x(n1-1,:)-p2(2)*x(n2,:)-p2(1)*x(n1+1,:);
  141. x([1:n1-2],:)=x([1:n1-2],:)-p2(2)*x([n1+2:n2-1],:)-p2(1)*x([n1+3:n2],:);
  142. % 反d;
  143. x(n1+1,:)=x(n1+1,:)-d2(2)*x(n1,:)-d2(1)*x(1,:);
  144. x([n1+2:n2],:)=x([n1+2:n2],:)-d2(2)*x([1:n1-1],:)-d2(1)*x([2:n1],:);
  145. % 反p;
  146. x1(1,:)=x(1,:)-p1(2)*x(n2,:)-p1(1)*x(n1+1,:);
  147. x1([2:n1],:)=x([2:n1],:)-p1(2)*x([n1+1:n2-1],:)-p1(1)*x([n1+2:n2],:);
  148. % 反d;
  149. x(n2,:)=x(n2,:)-d1(2)*x1(n1,:)-d1(1)*x1(1,:);
  150. x([2:2:n2-2],:)=x([n1+1:n2-1],:)-d1(2)*x1([1:n1-1],:)-d1(1)*x1([2:n1],:);
  151. % 偶数
  152. x([1:2:n2-1],:)=x1([1:n1],:);
  153. clear x1;
  154. % 列反变换
  155. % 归一
  156. x(:,[1:n1])=x(:,[1:n1])/d3;
  157. x(:,[n1+1:n2])=x(:,[n1+1:n2])/p3; % 反d;
  158. x(:,n1+1)=x(:,n1+1)+p2(1)*x(:,n1-1)+p2(2)*x(:,n1);
  159. x(:,n1+2)=x(:,n1+2)+p2(1)*x(:,n1)+p2(2)*x(:,1);
  160. x(:,[n1+3:n2])=x(:,[n1+3:n2])+p2(1)*x(:,[1:n1-2])+p2(2)*x(:,[2:n1-1]);
  161. % 反p;
  162. x(:,n1,:)=x(:,n1)+d2(1)*x(:,n2)+d2(2)*x(:,n1+1);
  163. x(:,[1:n1-1])=x(:,[1:n1-1])+d2(1)*x(:,[n1+1:n2-1])+d2(2)*x(:,[n1+2:n2]);
  164. % 反d;
  165. x(:,n2)=x(:,n2)+p1(1)*x(:,n1)+p1(2)*x(:,1);
  166. x(:,[n1+1:n2-1])=x(:,[n1+1:n2-1])+p1(1)*x(:,[1:n1-1])+p1(2)*x(:,[2:n1]);
  167. % 反p;
  168. x1(:,1)=x(:,1)+d1(1)*x(:,n2)+d1(2)*x(:,n1+1);
  169. x1(:,[2:n1])=x(:,[2:n1])+d1(1)*x(:,[n1+1:n2-1])+d1(2)*x(:,[n1+2:n2]); % 奇偶
  170. x(:,[2:2:n2])=x(:,[n1+1:n2]);
  171. x(:,[1:2:n2-1])=x1(:,[1:n1]); clear x1;
  172. n2=n2*2; % 原大小
  173. n1=n2/2; % 一半大小 end;
  174. end;
  175. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  176. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  177. % 7.结果输出 y=x;
  178. % 传输最后结果 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  179. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  180. % 8.内存清理 clear x;
  181. clear flag_max;
  182. clear layer;
  183. clear flag_trans;
  184. clear N;
  185. clear n1;
  186. clear n2;
  187. clear s;
  188. clear ss;
  189. clear u;
  190. clear d1;
  191. clear d2;
  192. clear d3;
  193. clear p1;
  194. clear p2;
  195. clear p3;
  196. clear sa;
  197. clear sb;
  198. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  199. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
[ 本帖最后由 yejet 于 2006-8-31 20:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-3-31 08:38 | 显示全部楼层
2代小波示意程序
  2. %% 此程序用提升法实现第二代小波变换
  3. %% 我用的是非整数阶小波变换
  4. %% 采用时域实现,步骤先列后行
  5. %% 正变换:分裂,预测,更新;
  6. %% 反变换:更新,预测,合并
  7. %% 只做一层(可以多层,而且每层的预测和更新方程不同) clear;clc; %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  9. %%%%
  10. % 1.调原始图像矩阵 load wbarb; % 下载图像
  11. f=X; % 原始图像
  12. % f=[0 0 0 0 0 0 0 0 ;...
  13. % 0 0 0 1 1 0 0 0 ;...
  14. % 0 0 2 4 4 2 0 0 ;...
  15. % 0 1 4 8 8 4 1 0 ;...
  16. % 0 1 4 8 8 4 1 0 ;...
  17. % 0 0 2 4 4 2 0 0 ;...
  18. % 0 0 0 1 1 0 0 0 ;...
  19. % 0 0 0 0 0 0 0 0 ;]; % 原始图像矩阵 N=length(f); % 图像维数
  20. T=N/2;
  21. % 子图像维数 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  22. %%%%%%%%%%%%%%%%%正变换%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  23. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  24. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  25. %%%% 1.列变换
  26. % A.分裂(奇偶分开) f1=f([1:2:N-1],:); % 奇数
  27. f2=f([2:2:N],:); % 偶数 % f1(:,T+1)=f1(:,1); % 补列
  28. % f2(T+1,:)=f2(1,:); % 补行 % B.预测 for i_hc=1:T;
  29. high_frequency_column(i_hc,:)=f1(i_hc,:)-f2(i_hc,:);
  30. end; % high_frequency_column(T+1,:)=high_frequency_column(1,:); % 补行 % C.更新 for i_lc=1:T;
  31. low_frequency_column(i_lc,:)=f2(i_lc,:)+1/2*high_frequency_column(i_lc,:);
  32. end; % D.合并
  33. f_column([1:1:T],:)=low_frequency_column([1:T],:);
  34. f_column([T+1:1:N],:)=high_frequency_column([1:T],:);
  35. figure(1)
  36. colormap(map);
  37. image(f); figure(2)
  38. colormap(map);
  39. image(f_column);
  40. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  41. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  42. %%%% 2.行变换
  43. % A.分裂(奇偶分开) f1=f_column(:,[1:2:N-1]); % 奇数
  44. f2=f_column(:,[2:2:N]); % 偶数
  45. % f2(:,T+1)=f2(:,1); % 补行 % B.预测 for i_hr=1:T;
  46. high_frequency_row(:,i_hr)=f1(:,i_hr)-f2(:,i_hr);
  47. end; % high_frequency_row(:,T+1)=high_frequency_row(:,1); % 补行 % C.更新 for i_lr=1:T;
  48. low_frequency_row(:,i_lr)=f2(:,i_lr)+1/2*high_frequency_row(:,i_lr);
  49. end; % D.合并
  50. f_row(:,[1:1:T])=low_frequency_row(:,[1:T]);
  51. f_row(:,[T+1:1:N])=high_frequency_row(:,[1:T]);
  52. figure(3)
  53. colormap(map);
  54. image(f_row);
  55. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  56. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%反变换%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  58. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  59. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  60. %%%% 1.行变换
  61. % A.提取(低频高频分开) f1=f_row(:,[T+1:1:N]); % 奇数
  62. f2=f_row(:,[1:1:T]); % 偶数
  63. % f2(:,T+1)=f2(:,1); % 补行 % B.更新 for i_lr=1:T;
  64. low_frequency_row(:,i_lr)=f2(:,i_lr)-1/2*f1(:,i_lr);
  65. end; % C.预测 for i_hr=1:T;
  66. high_frequency_row(:,i_hr)=f1(:,i_hr)+low_frequency_row(:,i_hr);
  67. end; % high_frequency_row(:,T+1)=high_frequency_row(:,1); % 补行
  68. % D.合并(奇偶分开合并)
  69. f_row(:,[2:2:N])=low_frequency_row(:,[1:T]);
  70. f_row(:,[1:2:N-1])=high_frequency_row(:,[1:T]);
  71. figure(4)
  72. colormap(map);
  73. image(f_row);
  74. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  76. %%%% 2.列变换
  77. % A.提取(低频高频分开) f1=f_row([T+1:1:N],:); % 奇数
  78. f2=f_row([1:1:T],:); % 偶数 % f1(:,T+1)=f1(:,1); % 补列
  79. % f2(T+1,:)=f2(1,:); % 补行 % B.更新 for i_lc=1:T;
  80. low_frequency_column(i_lc,:)=f2(i_lc,:)-1/2*f1(i_lc,:);
  81. end; % C.预测 for i_hc=1:T;
  82. high_frequency_column(i_hc,:)=f1(i_hc,:)+low_frequency_column(i_hc,:);
  83. end; % high_frequency_column(T+1,:)=high_frequency_column(1,:); % 补行 % D.合并(奇偶分开合并)
  84. f_column([2:2:N],:)=low_frequency_column([1:T],:);
  85. f_column([1:2:N-1],:)=high_frequency_column([1:T],:);
  86. figure(5)
  87. colormap(map);
  88. image(f_column);
 楼主| 发表于 2006-3-31 08:40 | 显示全部楼层
二代小波漫谈
现在我就举例,对一个8点序列,怎样实现第二代小波变换。
1. 奇偶分开。
非常简单,就是[2,4,6,8]组成一列向量,[1,3,5,7]组成一列向量。
2. 预测。
用[2,4,6,8]来预测[1,3,5,7]。比如说1,3估计2; 3,5估计4; 5,7估计6; 7,1估计8。(边缘处理,我采用循环方法)。估计公式可以用别人的,也可以自己做。举一个线性的例子:2=1*a+3*b,4=3*a+ 5*b,...,其他的都一样。这样我们就可找到最优的a,b,使得(2-(1*a+3*b)).^2+(4-(3*a+5*b)).^2+...最小化。就是最小均方准则。若正好为零,说明偶可以完全预测奇,也就是我们只要存储偶数列向量,和a,b就可以了,压缩也就是实现了。对于信号很长序列,就等于压缩了一半。当然,我们可以采用更复杂的立方差值预测,多项式预测,或其它的准则,来使其最小,这样我们的压缩也就得到了最优。
3. 提升。
我们总希望,均方为零,但可望不可及。于是,提升就需要了。我们经过预测后,要存储的是偶数序列[2,4,6,8],新的奇数序列[n1,n3,n5, n7]=[2-(1*a+3*b),4-(3*a+5*b),...]和线性变换系数(a,b)。这里新的奇数序列就是高频分量。但偶数序列是不能完全代表信号的性质的,有所差距。所以我们要对偶数序列进行修正。即所谓的提升。我们这次用个简单的提升吧。[n2,n4,n6,n8]=[2,4,6,8]+ k*[n1,n3,n5,n7]。[n2,n4,n6,n8],就是要分解的低频分量。那k怎么求呢?因为要保持n2,n4,n6,n8和原始信号 [1,2,3,4,5,6,7,8]一样的性质。一般就是均值和高阶矩。这里就一个未知数k,所以用均值相等,就行了。1/8*(1+2+3+..8)= 1/4*(n2+n4+n6+n8)。k很容易就求出来了。我们最终存储的就是[n1,n3,n5,n7]和[n2,n4,n6,n8]以及a,b,k。
现在,所谓的第二代就完了。再说几句。
1.反变换,就是3->2->1。
2.二维。先行提升,再列提升。(我置顶的贴子里有harr二维提升的源代码)。
3.整数阶。就是加一个取整。
4.多层或小波包提升,就是在对序列[n1,n3,n5,n7]或[n2,n4,n6,n8],再做1->2->3。
5.灵活。不一定是a,b,也可能就一个a,或a,b,c;不一定是一个k,也可能是k1,k2。但越多计算量太大。最好是用大师们做好的CDF,5/3,7/9等。
6.最重要的,任何一代小波,总可以通过一次或多次提升实现。它和一代小波没有本质区别。
7.优势。文献都有,我随便谈谈。时域实现,最优压缩,无边缘效应,灵活多变,无损压缩,编程方便,速度快。
文章写完了,希望对大家有帮助。最主要的,动手编,不要依赖MATLABM,这样才有所体会。希望和大家多交流。
给 simon21 加一点人气
[ 本帖最后由 simon21 于 2007-4-4 07:05 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-3-31 08:45 | 显示全部楼层
小波滤波器构造和消噪程序(2个)
1.重构
  1. % mallet_wavelet.m
  2. % 此函数用于研究Mallet算法及滤波器设计
  3. % 此函数仅用于消噪
  4. a=pi/8; %角度赋初值
  5. b=pi/8;
  6. %低通重构FIR滤波器h0(n)冲激响应赋值
  7. h0=cos(a)*cos(b);
  8. h1=sin(a)*cos(b);
  9. h2=-sin(a)*sin(b);
  10. h3=cos(a)*sin(b);
  11. low_construct=[h0,h1,h2,h3];
  12. L_fre=4; %滤波器长度
  13. low_decompose=low_construct(end:-1:1); %确定h0(-n),低通分解滤波器
  14. for i_high=1:L_fre; %确定h1(n)=(-1)^n,高通重建滤波器
  15. if(mod(i_high,2)==0);
  16. coefficient=-1;
  17. else
  18. coefficient=1;
  19. end
  20. high_construct(1,i_high)=low_decompose(1,i_high)*coefficient;
  21. end
  22. high_decompose=high_construct(end:-1:1); %高通分解滤波器h1(-n)
  23. L_signal=100; %信号长度
  24. n=1:L_signal; %信号赋值
  25. f=10;
  26. t=0.001;
  27. y=10*cos(2*pi*50*n*t).*exp(-20*n*t);
  28. figure(1);
  29. plot(y);
  30. title('原信号');
  31. check1=sum(high_decompose); %h0(n)性质校验
  32. check2=sum(low_decompose);
  33. check3=norm(high_decompose);
  34. check4=norm(low_decompose);
  35. l_fre=conv(y,low_decompose); %卷积
  36. l_fre_down=dyaddown(l_fre); %抽取,得低频细节
  37. h_fre=conv(y,high_decompose);
  38. h_fre_down=dyaddown(h_fre); %信号高频细节
  39. figure(2);
  40. subplot(2,1,1)
  41. plot(l_fre_down);
  42. title('小波分解的低频系数');
  43. subplot(2,1,2);
  44. plot(h_fre_down);
  45. title('小波分解的高频系数');
  46. l_fre_pull=dyadup(l_fre_down); %0差值
  47. h_fre_pull=dyadup(h_fre_down);
  48. l_fre_denoise=conv(low_construct,l_fre_pull);
  49. h_fre_denoise=conv(high_construct,h_fre_pull);
  50. l_fre_keep=wkeep(l_fre_denoise,L_signal); %取结果的中心部分,消除卷积影响
  51. h_fre_keep=wkeep(h_fre_denoise,L_signal);
  52. sig_denoise=l_fre_keep+h_fre_keep; %信号重构
  53. compare=sig_denoise-y; %与原信号比较
  54. figure(3);
  55. subplot(3,1,1)
  56. plot(y);
  57. ylabel('y'); %原信号
  58. subplot(3,1,2);
  59. plot(sig_denoise);
  60. ylabel('sig\_denoise'); %重构信号
  61. subplot(3,1,3);
  62. plot(compare);
  63. ylabel('compare'); %原信号与消噪后信号的比较
2.消噪
% mallet_wavelet.m
% 此函数用于消噪处理
%角度赋值
%此处赋值使滤波器系数恰为db9
%分解的高频系数采用db9较好,即它的消失矩较大
%分解的有用信号小波高频系数基本趋于零
%对于噪声信号高频分解系数很大,便于阈值消噪处理
[l,h]=wfilters('db10','d');
low_construct=l;
L_fre=20; %滤波器长度
coefficient=-1;
else
coefficient=1;
L_signal=100; %信号长度
n=1:L_signal; %原始信号赋值
f=10;
t=0.001;
y=10*cos(2*pi*50*n*t).*exp(-30*n*t);
zero1=zeros(1,60); %信号加噪声信号产生
zero2=zeros(1,30);
noise=[zero1,3*(randn(1,10)-0.5),zero2];
y_noise=y+noise;
figure(1);
subplot(2,1,1);
plot(y);
title('原信号');
subplot(2,1,2);
plot(y_noise);
title('受噪声污染的信号');
check1=sum(high_decompose); %h0(n),性质校验
l_fre=conv(y_noise,low_decompose); %卷积
h_fre=conv(y_noise,high_decompose);
figure(2);
subplot(2,1,1)
plot(l_fre_down);
title('小波分解的低频系数');
subplot(2,1,2);
plot(h_fre_down);
title('小波分解的高频系数');
% 消噪处理
for i_decrease=31:44;
if abs(h_fre_down(1,i_decrease))>=0.000001
h_fre_down(1,i_decrease)=(10^-7);
sig_denoise=l_fre_keep+h_fre_keep; %消噪后信号重构
%平滑处理
for j=1:2
for i=60:70;
sig_denoise(i)=sig_denoise(i-2)+sig_denoise(i+2)/2;
end;
end;
figure(3);
subplot(3,1,1)
plot(y);
ylabel('y'); %原信号
subplot(3,1,2);
plot(sig_denoise);
ylabel('sig\_denoise'); %消噪后信号
subplot(3,1,3);
plot(compare);
[ 本帖最后由 simon21 于 2007-4-4 07:04 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-3-31 08:46 | 显示全部楼层
小波谱分析mallat算法经典程序
  1. clc;clear;
  2. %% 1.正弦波定义
  3. f1=50; % 频率1
  4. f2=100; % 频率2
  5. fs=2*(f1+f2); % 采样频率
  6. Ts=1/fs; % 采样间隔
  7. N=120; % 采样点数
  8. n=1:N;
  9. y=sin(2*pi*f1*n*Ts)+sin(2*pi*f2*n*Ts); % 正弦波混合
  10. figure(1)
  11. plot(y);
  12. title('两个正弦信号')
  13. figure(2)
  14. stem(abs(fft(y)));
  15. title('两信号频谱')
  16. %% 2.小波滤波器谱分析
  17. h=wfilters('db30','l'); % 低通
  18. g=wfilters('db30','h'); % 高通
  19. h=[h,zeros(1,N-length(h))]; % 补零(圆周卷积,且增大分辨率变于观察)
  20. g=[g,zeros(1,N-length(g))]; % 补零(圆周卷积,且增大分辨率变于观察)
  21. figure(3);
  22. stem(abs(fft(h)));
  23. title('低通滤波器图')
  24. figure(4);
  25. stem(abs(fft(g)));
  26. title('高通滤波器图')
  27. %% 3.MALLET分解算法(圆周卷积的快速傅里叶变换实现)
  28. sig1=ifft(fft(y).*fft(h)); % 低通(低频分量)
  29. sig2=ifft(fft(y).*fft(g)); % 高通(高频分量)
  30. figure(5); % 信号图
  31. subplot(2,1,1)
  32. plot(real(sig1));
  33. title('分解信号1')
  34. subplot(2,1,2)
  35. plot(real(sig2));
  36. title('分解信号2')
  37. figure(6); % 频谱图
  38. subplot(2,1,1)
  39. stem(abs(fft(sig1)));
  40. title('分解信号1频谱')
  41. subplot(2,1,2)
  42. stem(abs(fft(sig2)));
  43. title('分解信号2频谱')
  44. %% 4.MALLET重构算法
  45. sig1=dyaddown(sig1); % 2抽取
  46. sig2=dyaddown(sig2); % 2抽取
  47. sig1=dyadup(sig1); % 2插值
  48. sig2=dyadup(sig2); % 2插值
  49. sig1=sig1(1,[1:N]); % 去掉最后一个零
  50. sig2=sig2(1,[1:N]); % 去掉最后一个零
  51. hr=h(end:-1:1); % 重构低通
  52. gr=g(end:-1:1); % 重构高通
  53. hr=circshift(hr',1)'; % 位置调整圆周右移一位
  54. gr=circshift(gr',1)'; % 位置调整圆周右移一位
  55. sig1=ifft(fft(hr).*fft(sig1)); % 低频
  56. sig2=ifft(fft(gr).*fft(sig2)); % 高频
  57. sig=sig1+sig2; % 源信号
  58. %% 5.比较
  59. figure(7);
  60. subplot(2,1,1)
  61. plot(real(sig1));
  62. title('重构低频信号');
  63. subplot(2,1,2)
  64. plot(real(sig2));
  65. title('重构高频信号');
  66. figure(8);
  67. subplot(2,1,1)
  68. stem(abs(fft(sig1)));
  69. title('重构低频信号频谱');
  70. subplot(2,1,2)
  71. stem(abs(fft(sig2)));
  72. title('重构高频信号频谱');
  73. figure(9)
  74. plot(real(sig),'r','linewidth',2);
  75. hold on;
  76. plot(y);
  77. legend('重构信号','原始信号')
  78. title('重构信号与原始信号比较')
2维小波变换经典程序
  1. % FWT_DB.M;
  2. % 此示意程序用DWT实现二维小波变换
  3. % 编程时间2004-4-10,编程人沙威
  6. clear;clc;
  7. T=256; % 图像维数
  8. SUB_T=T/2; % 子图维数
  10. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  11. % 1.调原始图像矩阵
  12. load wbarb; % 下载图像
  13. f=X; % 原始图像
  14. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  15. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  16. % 2.进行二维小波分解
  17. l=wfilters('db10','l'); % db10(消失矩为10)低通分解滤波器冲击响应(长度为20)
  18. L=T-length(l);
  19. l_zeros=[l,zeros(1,L)]; % 矩阵行数与输入图像一致,为2的整数幂
  20. h=wfilters('db10','h'); % db10(消失矩为10)高通分解滤波器冲击响应(长度为20)
  21. h_zeros=[h,zeros(1,L)]; % 矩阵行数与输入图像一致,为2的整数幂
  22. for i=1:T; % 列变换
  23. row(1:SUB_T,i)=dyaddown( ifft( fft(l_zeros).*fft(f(:,i)') ) ).'; % 圆周卷积<->FFT
  24. row(SUB_T+1:T,i)=dyaddown( ifft( fft(h_zeros).*fft(f(:,i)') ) ).'; % 圆周卷积<->FFT
  25. end;
  26. for j=1:T; % 行变换
  27. line(j,1:SUB_T)=dyaddown( ifft( fft(l_zeros).*fft(row(j,:)) ) ); % 圆周卷积<->FFT
  28. line(j,SUB_T+1:T)=dyaddown( ifft( fft(h_zeros).*fft(row(j,:)) ) ); % 圆周卷积<->FFT
  29. end;
  30. decompose_pic=line; % 分解矩阵
  31. % 图像分为四块
  32. lt_pic=decompose_pic(1:SUB_T,1:SUB_T); % 在矩阵左上方为低频分量--fi(x)*fi(y)
  33. rt_pic=decompose_pic(1:SUB_T,SUB_T+1:T); % 矩阵右上为--fi(x)*psi(y)
  34. lb_pic=decompose_pic(SUB_T+1:T,1:SUB_T); % 矩阵左下为--psi(x)*fi(y)
  35. rb_pic=decompose_pic(SUB_T+1:T,SUB_T+1:T); % 右下方为高频分量--psi(x)*psi(y)
  36. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  37. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  38. % 3.分解结果显示
  39. figure(1);
  40. colormap(map);
  41. subplot(2,1,1);
  42. image(f); % 原始图像
  43. title('original pic');
  44. subplot(2,1,2);
  45. image(abs(decompose_pic)); % 分解后图像
  46. title('decomposed pic');
  47. figure(2);
  48. colormap(map);
  49. subplot(2,2,1);
  50. image(abs(lt_pic)); % 左上方为低频分量--fi(x)*fi(y)
  51. title('\Phi(x)*\Phi(y)');
  52. subplot(2,2,2);
  53. image(abs(rt_pic)); % 矩阵右上为--fi(x)*psi(y)
  54. title('\Phi(x)*\Psi(y)');
  55. subplot(2,2,3);
  56. image(abs(lb_pic)); % 矩阵左下为--psi(x)*fi(y)
  57. title('\Psi(x)*\Phi(y)');
  58. subplot(2,2,4);
  59. image(abs(rb_pic)); % 右下方为高频分量--psi(x)*psi(y)
  60. title('\Psi(x)*\Psi(y)');
  61. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  62. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  63. % 5.重构源图像及结果显示
  64. % construct_pic=decompose_matrix'*decompose_pic*decompose_matrix;
  65. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  66. l_re=l_zeros(end:-1:1); % 重构低通滤波
  67. l_r=circshift(l_re',1)'; % 位置调整
  68. h_re=h_zeros(end:-1:1); % 重构高通滤波
  69. h_r=circshift(h_re',1)'; % 位置调整
  70. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  71. top_pic=[lt_pic,rt_pic]; % 图像上半部分
  72. t=0;
  73. for i=1:T; % 行插值低频
  74. if (mod(i,2)==0)
  75. topll(i,:)=top_pic(t,:); % 偶数行保持
  76. else
  77. t=t+1;
  78. topll(i,:)=zeros(1,T); % 奇数行为零
  79. end
  80. end;
  81. for i=1:T; % 列变换
  82. topcl_re(:,i)=ifft( fft(l_r).*fft(topll(:,i)') )'; % 圆周卷积<->FFT
  83. end;
  84. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  85. bottom_pic=[lb_pic,rb_pic]; % 图像下半部分
  86. t=0;
  87. for i=1:T; % 行插值高频
  88. if (mod(i,2)==0)
  89. bottomlh(i,:)=bottom_pic(t,:); % 偶数行保持
  90. else
  91. bottomlh(i,:)=zeros(1,T); % 奇数行为零
  92. t=t+1;
  93. end
  94. end;
  95. for i=1:T; % 列变换
  96. bottomch_re(:,i)=ifft( fft(h_r).*fft(bottomlh(:,i)') )'; % 圆周卷积<->FFT
  97. end;
  98. construct1=bottomch_re+topcl_re; % 列变换重构完毕
  99. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  100. left_pic=construct1(:,1:SUB_T); % 图像左半部分
  101. t=0;
  102. for i=1:T; % 列插值低频
  103. if (mod(i,2)==0)
  104. leftll(:,i)=left_pic(:,t); % 偶数列保持
  105. else
  106. t=t+1;
  107. leftll(:,i)=zeros(T,1); % 奇数列为零
  108. end
  109. end;
  110. for i=1:T; % 行变换
  111. leftcl_re(i,:)=ifft( fft(l_r).*fft(leftll(i,:)) ); % 圆周卷积<->FFT
  112. end;
  113. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  114. right_pic=construct1(:,SUB_T+1:T); % 图像右半部分
  115. t=0;
  116. for i=1:T; % 列插值高频
  117. if (mod(i,2)==0)
  118. rightlh(:,i)=right_pic(:,t); % 偶数列保持
  119. else
  120. rightlh(:,i)=zeros(T,1); % 奇数列为零
  121. t=t+1;
  122. end
  123. end;
  124. for i=1:T; % 行变换
  125. rightch_re(i,:)=ifft( fft(h_r).*fft(rightlh(i,:)) ); % 圆周卷积<->FFT
  126. end;
  127. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  128. construct_pic=rightch_re+leftcl_re; % 重建全部图像
  129. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  130. % 结果显示
  131. figure(3);
  132. colormap(map);
  133. subplot(2,1,1);
  134. image(f); % 源图像显示
  135. title('original pic');
  136. subplot(2,1,2);
  137. image(abs(construct_pic)); % 重构源图像显示
  138. title('reconstructed pic');
  139. error=abs(construct_pic-f); % 重构图形与原始图像误值
  140. figure(4);
  141. mesh(error); % 误差三维图像
  142. title('absolute error display');
发表于 2006-4-2 09:40 | 显示全部楼层
请问能不能指教一下二次样条小波呢?matlab里面如何实现呢?
 楼主| 发表于 2006-4-6 14:26 | 显示全部楼层
回复:(simon21)[分享]个人收集的一些关于小波分析的...
包括以下方法:
BivaShrink方法、模型1、模型2、模型3(TrivaShrink方法)、BayesShrink方法、 LAWMLShrink方法的DWT实现和DT_CWT实现。
 楼主| 发表于 2006-4-6 14:30 | 显示全部楼层
连续小波和离散小波分析的应用实例
 楼主| 发表于 2006-4-6 14:31 | 显示全部楼层
小波插值与小波构造(3个程序)
  1. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  2. % 小波构造 function casade
  3. clear;clc;
  4. t=3;
  5. phi=[0,1,0]; h=wfilters('db7','r');
  6. h=h*sqrt(2); h_e=h(1,[2:2:14]);
  7. h_o=h(1,[1:2:13]); for m=1:15;
  8. stem(phi);
  9. drawnow;
  10. pause(1);
  11. ee=conv(h_e,phi);
  12. oo=conv(h_o,phi);
  13. phi(1,[2:2:2*length(ee)])=ee;
  14. phi(1,[1:2:2*length(oo)-1])=oo;
  15. end; %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  16. % cubic_average(立方b样条)
  17. % 均值插值 % 初始化
  18. s=[0 0 1 0 0] % 正弦波
  19. % f=50;
  20. % ts=1/200;
  21. % n=0:16;
  22. % s=sin(2*pi*f*n*ts); % 系数
  23. se=[1/8,6/8,1/8];
  24. so=[4/8,4/8] % 循环
  25. for p=1:10;
  26. t=length(s)-1;
  27. o(1:t)=s(1:t)*so(1)+s(2:t+1)*so(2);
  28. e(1)=s(t+1)*se(1)+s(1)*se(2)+s(2)*se(3);
  29. e(2:t)=s(1:t-1)*se(1)+s(2:t)*se(2)+s(3:t+1)*se(3);
  30. e(t+1)=s(t)*se(1)+s(t+1)*se(2)+s(1)*se(3);
  31. s([1:2:2*t+1])=e([1:t+1]);
  32. s([2:2:2*t])=o([1:t]);
  33. plot(s);
  34. drawnow;
  35. end; % 抽取
  36. t=length(s); % 总长度
  37. p=128; % 需要点数 % 间隔
  38. d=(t-1)/p; % 最终尺度函数
  39. r=s(2:d:t-1); % 画图
  40. figure(2);
  41. plot(r);
  42. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  43. % cubic_subdivision(立方插值)
  44. % 细分插值 % %% 初始化(尺度函数)
  45. % s=[0,0,1,0,0]; % 正弦函数
  46. n=1:20;
  47. f=50;
  48. ts=1/200;
  49. s=sin(2*pi*f*n*ts); % 指数函数
  50. % n=0:16;
  51. % s=exp(n); % % 系数
  52. a=[-1/16,9/16,9/16,-1/16]; % 循环
  53. for p=1:4;
  54. t=length(s)-1;
  55. o(1)=s(4)*a(1)+s(1)*a(2)+s(2)*a(3)+s(3)*a(4);
  56. o(2:t-1)=s(1:t-2)*a(1)+s(2:t-1)*a(2)+s(3:t)*a(3)+s(4:t+1)*a(4);
  57. o(t)=s(t-2)*a(4)+s(t+1)*a(3)+s(t)*a(2)+s(t-1)*a(1);
  58. s([1:2:2*t+1])=s([1:t+1]);
  59. s([2:2:2*t])=o([1:t]);
  60. plot(s);
  61. drawnow;
  62. end; % % 抽取
  63. % t=length(s); % 总长度
  64. % p=128; % 需要点数
  65. %
  66. % % 间隔
  67. % d=(t-1)/p;
  68. %
  69. % % 最终尺度函数
  70. % r=s(2:d:t-1);
  71. %
  72. % % 画图
  73. % figure(2);
  74. % plot(r);
[ 本帖最后由 simon21 于 2007-4-4 07:06 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-4-6 14:33 | 显示全部楼层
  1. clear;clc;
  2. % 1.生成信号
  3. f=50; % 频率
  4. fs=800; % 采样率
  5. T=128; % 信号长度
  6. n=1:T;
  7. y=sin(2*pi*f*n/fs)+2*exp(-f*n/(4*fs)); % 信号
  8. % y=circshift(y.',3).'; %%
  9. 2.正变换 l1=wfilters('db4','l')*sqrt(2)/2;
  10. % 参考低通滤波器
  11. l1_zeros=[l1,zeros(1,T-length(l1))]; % 低通滤波器1
  12. h1=wfilters('db4','h')*sqrt(2)/2; % 参考高通滤波器
  13. h1_zeros=[h1,zeros(1,T-length(h1))]; % 高通滤波器1 low1=ifft(fft(y).*fft(l1_zeros)); % 低频分量1
  14. high1=ifft(fft(y).*fft(h1_zeros)); % 高频分量1 l2=dyadup(l1); % 原滤波器插值
  15. l2_zeros=[l2,zeros(1,T-length(l2))]; % 低通滤波器2
  16. h2=dyadup(h1); % 原滤波器插值
  17. h2_zeros=[h2,zeros(1,T-length(h2))]; % 高通滤波器2 low2=ifft(fft(low1).*fft(l2_zeros)); % 低频分量2
  18. high2=ifft(fft(low1).*fft(h2_zeros)); % 高频分量2
  19. %% 3.反变换 lr2=circshift(l2_zeros(end:-1:1).',1).'; % 重构低通滤波器2
  20. hr2=circshift(h2_zeros(end:-1:1).',1).'; % 重构高通滤波器2
  21. lr1=circshift(l1_zeros(end:-1:1).',1).'; % 重构低通滤波器1
  22. hr1=circshift(h1_zeros(end:-1:1).',1).'; % 重构高通滤波器1 lowr=(ifft(fft(low2).*fft(lr2))+ifft(fft(high2).*fft(hr2))); % 重构低频分量1(lowr=low1)
  23. r_s=(ifft(fft(lowr).*fft(lr1))+ifft(fft(high1).*fft(hr1))); % 重构源信号(r_s=y)
  24. %% 4.绘图 figure(1);
  25. plot(y);
  26. title('源信号'); figure(2);
  27. plot(low1,'r');
  28. hold on;
  29. plot(low2,'b');
  30. legend('第一层低频','第二层低频'); figure(3);
  31. plot(high1,'r');
  32. hold on;
  33. plot(high2,'b');
  34. legend('第一层高频','第二层高频'); figure(4);
  35. plot(low1,'r');
  36. hold on;
  37. plot(lowr,'b.');
  38. legend('第一层低频','重构第一层低频'); figure(5);
  39. plot(y,'r');
  40. hold on;
  41. plot(r_s,'b.');
  42. legend('源信号','重构信号'); disp(norm(low1-lowr))
  43. disp(norm(y-r_s))
[ 本帖最后由 simon21 于 2007-4-4 07:07 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-4-6 14:35 | 显示全部楼层
此程序实现构造小波基
  1. % 此程序实现构造小波基
  2. % periodic_wavelet.m function ss=periodic_wavelet; clear;clc; % global MOMENT; % 消失矩阶数
  3. % global LEFT_SCALET; % 尺度函数左支撑区间
  4. % global RIGHT_SCALET; % 尺度函数右支撑区间
  5. % global LEFT_BASIS; % 小波基函数左支撑区间
  6. % global RIGHT_BASIS; % 小波基函数右支撑区间
  7. % global MIN_STEP; % 最小离散步长
  8. % global LEVEL; % 计算需要的层数(离散精度)
  9. % global MAX_LEVEL; % 周期小波最大计算层数
  10. [s2,h]=scale_integer;
  11. [test,h]=scalet_stretch(s2,h);
  12. wave_base=wavelet(test,h);
  13. ss=periodic_waveletbasis(wave_base);
  14. function [s2,h]=scale_integer; % 本函数实现求解小波尺度函数离散整数点的值
  15. % sacle_integer.m MOMENT=10; % 消失矩阶数
  16. LEFT_SCALET=0; % 尺度函数左支撑区间
  17. RIGHT_SCALET=2*MOMENT-1; % 尺度函数右支撑区间
  18. LEFT_BASIS=1-MOMENT; % 小波基函数左支撑区间
  19. RIGHT_BASIS=MOMENT; % 小波基函数右支撑区间
  20. MIN_STEP=1/512; % 最小离散步长
  21. LEVEL=-log2(MIN_STEP); % 计算需要的层数(离散精度)
  22. MAX_LEVEL=8; % 周期小波最大计算层数
  23. h=wfilters('db10','r'); % 滤波器系数 h=h*sqrt(2); % FI(T)=SQRT(2)*SUM(H(N)*FI(2T-N)) N=0:2*MOMENT-1; for i=LEFT_SCALET+1:RIGHT_SCALET-1
  24. for j=LEFT_SCALET+1:RIGHT_SCALET-1
  25. k=2*i-j+1;
  26. if (k>=1&k<=RIGHT_SCALET+1)
  27. a(i,j)=h(k); % 矩阵系数矩阵
  28. else
  29. a(i,j)=0;
  30. end
  31. end
  32. end [s,w]=eig(a); % 求特征向量,解的基
  33. s1=s(:,1);
  34. s2=[0;s1/sum(s1);0]; % 根据条件SUM(FI(T))=1,求解; % 本函数实现尺度函数经伸缩后的离散值
  35. % scalet_stretch.m function [s2,h]=scalet_stretch(s2,h); MOMENT=10; % 消失矩阶数
  36. LEFT_SCALET=0; % 尺度函数左支撑区间
  37. RIGHT_SCALET=2*MOMENT-1; % 尺度函数右支撑区间
  38. LEFT_BASIS=1-MOMENT; % 小波基函数左支撑区间
  39. RIGHT_BASIS=MOMENT; % 小波基函数右支撑区间
  40. MIN_STEP=1/512; % 最小离散步长
  41. LEVEL=-log2(MIN_STEP); % 计算需要的层数(离散精度)
  42. MAX_LEVEL=8; % 周期小波最大计算层数
  43. for j=1:LEVEL % 需要计算到尺度函数的层数
  44. t=0;
  45. for i=1:2:2*length(s2)-3 % 需要计算的离散点取值(0,1,2,3 -> 1/2, 3/2, 5/2)
  46. t=t+1;
  47. fi(t)=0;
  48. for n=LEFT_SCALET:RIGHT_SCALET; % 低通滤波器冲击响应紧支撑判断
  49. if ((i/2^(j-1)-n)>=LEFT_SCALET&(i/2^(j-1)-n)<=RIGHT_SCALET) % 小波尺度函数紧支撑判断
  50. fi(t)=fi(t)+h(n+1)*s2(i-n*2^(j-1)+1); % 反复应用双尺度方程求解
  51. end
  52. end
  53. end
  54. clear s
  55. n1=length(s2);
  56. n2=length(fi);
  57. for i=1:length(s2)+length(fi) % 变换后的矩阵长度
  58. if (mod(i,2)==1)
  59. s(i)=s2((i+1)/2); % 矩阵奇数下标为小波上一层(0,1,2,3)离散值
  60. else
  61. s(i)=fi(i/2); % 矩阵偶数下标为小波下一层(1/2,3/2,5/2)(经过伸缩变换后)的离散值
  62. end
  63. end
  64. s2=s;
  65. end
  66. % 采用双尺度方程求解小波基函数 PSI(T)
  67. % wavelet.m function wave_base=wavelet(test,h); MOMENT=10; % 消失矩阶数
  68. LEFT_SCALET=0; % 尺度函数左支撑区间
  69. RIGHT_SCALET=2*MOMENT-1; % 尺度函数右支撑区间
  70. LEFT_BASIS=1-MOMENT; % 小波基函数左支撑区间
  71. RIGHT_BASIS=MOMENT; % 小波基函数右支撑区间
  72. MIN_STEP=1/512; % 最小离散步长
  73. LEVEL=-log2(MIN_STEP); % 计算需要的层数(离散精度)
  74. MAX_LEVEL=8; % 周期小波最大计算层数
  75. i=0;
  76. for t=LEFT_BASIS:MIN_STEP:RIGHT_BASIS; % 小波基支撑长度
  77. s=0;
  78. for n=1-RIGHT_SCALET:1-LEFT_SCALET % g(n)取值范围
  79. if((2*t-n)>=LEFT_SCALET&(2*t-n)<=RIGHT_SCALET) % 尺度函数判断
  80. s=s+h(1-n+1)*(-1)^(n)*test((2*t-n)/MIN_STEP+1); % 计算任意精度的小波基函数值
  81. end
  82. end
  83. i=i+1;
  84. wave_base(i)=s;
  85. end
发表于 2006-4-26 16:18 | 显示全部楼层
  请问楼主有对称小波的程序吗?谢谢了
  [em04]
发表于 2006-4-30 10:50 | 显示全部楼层
请问有没有小波系数模极大值的程序啊!
GMT+8, 2025-2-5 13:44 , Processed in 0.104130 second(s), 20 queries , Gzip On.
