查看: 2092|回复: 6
[健康监测] 请高手区别机械松动和摩擦的频谱
发表于 2010-3-31 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,严重的机械松动和摩擦的频谱如何区分?资料上都说是谐频和次谐频。不要告诉我轴心轨迹什么反进动了,我没那种设备,就频谱的区别?:'(
发表于 2010-4-1 08:55 | 显示全部楼层
也没法看趋势吧,
看看波形,或者把波形频谱发上来,最好有振动大和小时候的
发表于 2010-4-5 20:24 | 显示全部楼层
轴向和水平振动的差别较大的应该是松动
发表于 2010-4-9 16:33 | 显示全部楼层
回复 楼主 hjj73 的帖子
从时域上看,摩擦的时域信号波形的冲击的顶部是平的,松动的是尖的。
发表于 2010-4-9 18:57 | 显示全部楼层
我在书上看到介绍是这样写的 转子与定子之间的径向摩擦,在时域波形上常表现为削波状态 ,截头余弦 形状的削波状态,个人认为1 摩擦声音仔细听能听出来,摩擦时温度会升高,2 如果你 用CSI仪器 摩擦时Peakvue值会比较大。
发表于 2010-4-13 21:38 | 显示全部楼层
回复 楼主 hjj73 的帖子
  简单回复,摩擦波形会有毛刺,且出现削波,轴心轨迹有尖角。振动频谱主要是基频分量,但也有2X、3X、4X等高次谐波分量,其中2X分量较大。
  通常有三种类型的机械松动。第一种类型的松动是指机器的底座、台板和基础存在结构松动,或水泥灌浆不实及结构基础的变形,此类松动表现出振动频谱为1X分量。
  第二种类型的松动主要是由于机器底座固定螺栓的松动或轴承座出现裂纹引起。其振动频谱除包含1X分量外,还存在相当大的2X分量,有时还激发出1/2X和3X振动分量。
  第三种类型的松动是由于部件间不合适的配合引起的,由于松动部件对来自转子动态力的非线性响应,因为其产生许多振动谐波分量,如1X,2X,…,nX,有时亦产生精确的1/2X或1/3整数倍的次谐波分量(即0.5X,1.5X,2.5X,…,n.5X),这时松动通常是轴承盖里轴承瓦枕的松动、过大的轴承间隙、或者转轴上存在松动叶轮。这种松动的振动相位很不稳定,变化范围很大
  [ 本帖最后由 hanyanxiu 于 2010-4-13 21:42 编辑 ]
发表于 2010-4-16 14:56 | 显示全部楼层
磨擦温度会升高,松动垂直方向振动一般要超过水平.
GMT+8, 2025-1-11 11:40 , Processed in 0.057651 second(s), 18 queries , Gzip On.
