查看: 1472|回复: 3
[HHT] hspec中的瞬时频率
发表于 2010-3-30 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮忙看看是不是这样:在hspec中,有:f=t/length(x)*0.5; % normalized frequency,在这个程序中,求瞬时频率是利用了相位的中心差分,这个式子不是求瞬时频率的方法,而是再画希尔伯特谱图的时候规定的归一化频率的变化范围及指定的作为标志的频率点,可以这样理解吗 ?
 楼主| 发表于 2010-3-31 10:55 | 显示全部楼层
还有一个问题就是:在instfreq程序中输入给出的是X : Analytic signal to be analyzed.,计算瞬时频率是应该是一个imf的相位中心差分吧?所以说,这里的X : Analytic signal to be analyzed.是不是应该为经过emd分解后的单个imf成分?
 楼主| 发表于 2010-3-31 15:14 | 显示全部楼层
问题已解决!
发表于 2011-6-4 21:54 | 显示全部楼层
楼主把问题的答案分享一下撒,小弟也不明白呢谢谢啦
GMT+8, 2025-1-26 16:56 , Processed in 0.075338 second(s), 17 queries , Gzip On.
