查看: 1476|回复: 4
[转子动力学] 有激励的振动可能衰减到近似于0吗(有程序和图)
发表于 2010-3-29 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
%%%%%方程建立%%%%%%
function uu=fangcheng_x1(t,u);
基本参数
m1=170;
m2=90;
e=0.0001;
r=0.0006;
k2=1154744;
omega=19*2*pi;
omega0=15*2*pi;
phi0=0.6/180*pi;          %%%
转换为pi
theta0=0.4/180*pi;
xi=0.14;
%%合成参数
phi=omega*t+phi0;
theta=omega*t+theta0;
M=m1+m2;
A1=m1*e*omega^2*cos(phi);
A2=m2*r*omega.^2*cos(theta);
A3=k2*r*cos(theta);
B1=m1*e*omega.^2*sin(phi);
B2=m2*r*omega.^2*sin(theta);
B3=k2*r*sin(theta);
未进行参数简化之前的方程
% uu=zeros(4,1);
% uu(1)=u(2);
% uu(2)=(m1*e*omega.^2*cos(omega*t+phi0)+m2*r*omega.^2*cos(omega*t+theta0)- k2*r*cos(omega*t+theta0))./(m1+m2)-2*xi*omega0*u(2)-omega0.^2*u(1);
% uu(3)=u(4);
% uu(4)=(m1*e*omega.^2*sin(omega*t+phi0)+m2*r*omega.^2*sin(omega*t+theta0)- k2*r*sin(omega*t+theta0))./(m1+m2)-2*xi*omega0*u(4)-omega0.^2*u(3);
%其中u1=x=x1,u2=dx/dt,u3=y=y1,u4=dy/dt
%%%% 进行参数简化后的方程
uu=zeros(4,1);
uu(1)=u(2);
uu(2)=(A1+A2-A3)./M-2*xi*omega0*u(2)-omega0.^2*u(1);
uu(3)=u(4);
uu(4)=(B1+B2-B3)./M-2*xi*omega0*u(4)-omega0.^2*u(3);
%%%%% 求解%%%%%
clc
clear
period=1/19;     %%%
旋转频率为19Hz,则计算周期为
1/19
tspan=[0:period/100:100*period];
y0=[1 1 1 1];    %%
计算初值
[t,u]=ode45(@fangcheng_x1,tspan,y0);
这是根据别人的方程得来的,我觉得我的计算方法没有问题,但结果却相差甚远(即使更换初始条件也无济于事),请大家帮看一下是什么原因。
方程
方程
参数
参数
时域
时域
轴心轨迹
轴心轨迹
我的时域曲线
我的时域曲线
我的轴心轨迹
我的轴心轨迹
 楼主| 发表于 2010-3-29 17:05 | 显示全部楼层
错了,下面的才是轴心轨迹
轴心轨迹
轴心轨迹
发表于 2010-4-13 11:46 | 显示全部楼层
我有一个模型也是这种情况。感觉前面的那个振动是瞬态应该去掉,后面“衰减”就是所谓的稳态解吧,是不是模型和参数的问题呢。。解是发散的话也是这种情况,不知你现在调的怎么样了?
发表于 2010-4-13 17:30 | 显示全部楼层
回复 楼主 chunshui2003 的帖子
Very Very 正常!
微分方程的解由两部分组成:一是通解,二是特解,通解是系统的自振频率w0下趋于0的衰减振动(5.jpg),特解是强迫频率w下的趋于稳定的强迫振动(3.jpg  4.jpg)。
 楼主| 发表于 2010-4-14 16:13 | 显示全部楼层
谢谢大家的回答,后来我和几个师兄讨论了一下,最关键的问题是出在初始值的设定上。像这样小位移的系统,如果初值给的过大就会出现上述图示的状态。从中我又得到点经验,初值开始随便设置,然后觉得不对就拿放大镜看一下(matlab中的),确定新的初值再尝试,肯定能得到满意的结果。
GMT+8, 2024-11-29 20:43 , Processed in 0.063115 second(s), 21 queries , Gzip On.
