查看: 1987|回复: 12
请问压电传感器的【极性】怎么理解?
发表于 2010-3-26 08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好!请问压电传感器的【极性】怎么理解?
发表于 2010-3-26 08:55 | 显示全部楼层
回复 楼主 威振天 的帖子
压电传感器输出有极性的,如果定义向上的加速度为正,输出为正就是正极性。
通常测量振动时极性正反没有什么关系,所以一般不管什么极性不极性,但在测量冲击加速度时,尤其是用振动台实现冲击时,要注意所用传感器输出极性,否则冲击方向会相反。
 楼主| 发表于 2010-3-26 09:15 | 显示全部楼层
回复 沙发 hcharlie 的帖子
谢谢你的回复,这个极性和压电材料产生的电荷有没有关系呢?还有就是在测随机振动而不是冲击振动的时候,这个传感器极性的设置对时域图形有没有影响?谢谢
发表于 2010-3-26 09:20 | 显示全部楼层
回复 板凳 威振天 的帖子
测随机振动时极性正反对时域正反有关,对谱分析没关系。
[ 本帖最后由 hcharlie 于 2010-3-26 09:22 编辑 ]
发表于 2010-3-26 10:04 | 显示全部楼层
主要是对冲击测试方向用影响,应为振动实际上是正负同时都有,所以反而没有影响。
打个比方,你用正极性的加速度计去测某个冲击为100g,换一个负极性的去测就变为-100g了!
 楼主| 发表于 2010-3-26 10:22 | 显示全部楼层
感谢大家的解释,还有一个小问题
  我在ICP传感器的出厂证书上看到“严禁直接接入直流电源,应使用恒流源”这样的标示。我在网上找了找关于ICP传感器的讲解,“ICP(Integrated Circuits Piezoelectric)传感器就是指内置方法器的压电传感器。与外置前置放大器的压电传感器相比,它可以克服以上缺点。典型的ICP系统通常采用恒流源供电,供电电缆同时做为信号输出线,输出低阻抗信号。整个系统括ICP传感器,普通的双芯电缆和一个不间断电源,所有的ICP系统都需要一个不间断电源为ICP传感器提供恒定的电流。”这其中的【恒流源】是什么意思?
发表于 2010-3-26 10:29 | 显示全部楼层
4~10mA的恒定供电电流
发表于 2010-3-26 11:02 | 显示全部楼层
以前压电传感器都需要配置电荷或电压放大器才能将电荷信号转换为电压信号,后来随着微电路制造工艺的提高,PCB公司推出了ICP型加速度计,即在加速度传感器中内置了一个放大电路,可以直接将电荷信号转换为电压信号,但是这一过程需要外接提供能源,就用恒定的直流电流来完成这一过程。
发表于 2010-3-26 11:03 | 显示全部楼层
回复 6楼 威振天 的帖子
在信号线中,具有电压和恒流的特点。此电缆兼备信号和电源的传输。给你发短信解释了。
 楼主| 发表于 2010-3-26 14:00 | 显示全部楼层
【恒流源】可不可以理解成一个电压和电流都不变的供电源?
【恒流源】可不可以理解成一个电压和电流都不变的电源?那到底是交流还是直流?
发表于 2010-3-26 14:34 | 显示全部楼层
原帖由 威振天 于 2010-3-26 14:00 发表
不对啦。
普通最常见直流稳压源,加在一负载上,当负载阻抗变动时,其电压不变,电流与阻抗成反比。
直流恒流源加在一负载上,当负载阻抗变动时,其电流不变,电压与阻抗成正比。
一个具体的稳压电源,对最大电流是有限制的,负载阻抗不能太小,同理,一个具体的恒流源对最大电压也有限制,负载阻抗不能太大。
[ 本帖最后由 hcharlie 于 2010-3-26 14:51 编辑 ]
发表于 2012-11-15 09:36 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-21 21:30 | 显示全部楼层
一般给到客户的规格书上面,没有传感器的极性这一特性的。楼主所谓的极性,可能是针对传感器内部的压电敏感元件而言的吧
GMT+8, 2025-1-21 17:54 , Processed in 0.085019 second(s), 17 queries , Gzip On.
