查看: 2837|回复: 6
想知道三点试重法动平衡计算公式的由来
发表于 2010-3-22 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
三点试重法大部分都是作图得出试重相位和质量的;
一篇文章中找到了计算公式,因为要进行编程实现,所以公式计算很简单,但我想知道公式的推导过程,
找了很多资料都没有找到,不知道有没有知道?先谢谢了。
附件把txt改成jpg就可以了。
fomula.txt
76.25 KB, 下载次数: 118
发表于 2010-3-26 22:02 | 显示全部楼层
楼主,俺实在是看不清您发的图片
有清晰点的吗/谢谢
发表于 2010-12-6 17:53 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-4 21:10 | 显示全部楼层
顶!!!感谢!!!
发表于 2011-11-22 01:19 | 显示全部楼层
谢谢了先。
发表于 2013-3-19 14:30 | 显示全部楼层
顶顶顶顶
发表于 2013-3-19 14:43 | 显示全部楼层
我的理解: 动平衡关键是为了画出三角形。 可以用常规的有键相探头的,这样的结果是知道2边和1个夹角,采用余弦定理。。。
如果没有键相探头,只能用3点法了, 这样可以知道三角形的3个边长,各种三角公式也能用了
GMT+8, 2025-1-8 22:19 , Processed in 0.062849 second(s), 22 queries , Gzip On.
