查看: 2124|回复: 12
[FFT] 请问倍频的振动值怎么算呢?如2倍频的等等
发表于 2010-3-22 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
通频值是时域中传感器采集的振动幅值是吧?那各种倍频和通频的关系是怎么样的关系?不是线性累加吧?怎么算出来?
[ 本帖最后由 tanwencai 于 2010-3-22 15:03 编辑 ]
发表于 2010-3-22 14:52 | 显示全部楼层
回复 楼主 tanwencai 的帖子
基频就是你机器的工作转速,2倍频就是2倍工作转速。例如:机器工作转速为3000R/MIN则2倍频为2*50HZ=100HZ,3X为3*50=150HZ.
 楼主| 发表于 2010-3-22 14:56 | 显示全部楼层
我是问怎么样算出2倍频等的振动值
 楼主| 发表于 2010-3-22 15:13 | 显示全部楼层
在线急求高手指点啊:time:
发表于 2010-3-22 15:53 | 显示全部楼层
应该从频域
 楼主| 发表于 2010-3-22 15:55 | 显示全部楼层
原帖由 ChaChing 于 2010-3-22 15:53 发表
应该从频域
那就是说就是先做频谱图,然后对应于频谱图上的各谐波频率处的幅值就是个倍频的振动值吗?
 楼主| 发表于 2010-3-22 16:02 | 显示全部楼层
期待各位探讨啊
发表于 2010-3-22 16:04 | 显示全部楼层
我的认知是这样的
还有请LZ善用编辑功能, 勿筑楼:@)
[ 本帖最后由 ChaChing 于 2010-3-22 16:08 编辑 ]
发表于 2010-3-22 16:59 | 显示全部楼层
回复 楼主 tanwencai 的帖子
线性系统没有倍频响应。所以没有规律,不要多劳神了。
 楼主| 发表于 2010-3-22 21:49 | 显示全部楼层
原帖由 hcharlie 于 2010-3-22 16:59 发表
一些故障诊断软件里面都有多值棒图,就是通频、倍频、二倍频等的振动值的棒图显示,那就是要求得啊,我也要做这么个软件。我问问啊,这些通频值什么的不是实时的吧,是对采集数据采样了N点之后才用FFT分析计算出来的吧,那个里面人家做的怎么好像是实时动态变化的。应该是不是说它其实也是隔了一段时间分析一次。
 楼主| 发表于 2010-3-22 21:50 | 显示全部楼层
原帖由 ChaChing 于 2010-3-22 16:04 发表
我的认知是这样的
发表于 2010-3-23 07:46 | 显示全部楼层
回复 11楼 tanwencai 的帖子
故障诊断的对象都不是线性系统,大概是故障多了,倍频就也增加,所以不象LZ开始问的倍频和基频有什么固定的比例关系。
发表于 2013-1-30 14:35 | 显示全部楼层
LZ是做的转子机械的监测软件吧。
通频、1X和2X的幅值是可以实时监测的,一般是等待2~10秒跳动一次,这个值是通过一个采样数组计算得到的。
通频即原始振动值,1X和2X需经过FFT后得到。
GMT+8, 2025-1-8 23:48 , Processed in 0.063127 second(s), 17 queries , Gzip On.
