查看: 1302|回复: 5
[HHT] 关于IMF的问题
发表于 2010-3-19 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教HHT高手:
在HHT中,经过EMD分解后,如何确定哪一个IMF是原始信号的主要成分,哪几个IMF是优势频率?
发表于 2010-3-19 17:05 | 显示全部楼层
一般局部频率最高的信号首先被提取出来,如果不能满足完全分解的条件,第一个IMF中就仍然是一个混合信号,从而失去了变换的意义!
 楼主| 发表于 2010-3-20 10:08 | 显示全部楼层
你好,你说的完全分解的条件是IMF满足的那两个条件吗?如何知道它没被完全分解出呢?
发表于 2010-3-20 17:34 | 显示全部楼层
这个不好看出来吧。除非先对原信号作频谱分析,看看原信号的主要频率成分是哪些,然后再判断。
发表于 2010-3-21 11:21 | 显示全部楼层
按照计算方法的确定,imf计算啊过程中,首先是对中值的选择,是否中值选择正确,是关键。
对于一般信号而言,imf的数量与你重复次数关系有很大联系,那一阶是你要的,就可以做那一阶分析,不一定固定IMF
对于统计角度,可能几阶和更具有物理意义
发表于 2010-3-21 20:00 | 显示全部楼层
:@) 中值选择的正确程度怎么判断啊?
GMT+8, 2025-1-11 05:45 , Processed in 0.053178 second(s), 17 queries , Gzip On.
