查看: 5182|回复: 15
[CFD及热分析] 请问大家ANSYS能不能做热模态?
发表于 2010-3-15 22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家ANSYS能不能做热模态?查了些资料也没见有ANSYS做这方面的例子?有做这方面的交流一下。
有哪位大侠有例子传一个,不胜感激。
[ 本帖最后由 laogao 于 2010-3-15 23:00 编辑 ]
发表于 2010-3-23 19:53 | 显示全部楼层
俺也是菜鸟,觉得你把有限元分析原理和数值分析看明白,就应该知道能不能做热模态了
发表于 2010-3-24 11:53 | 显示全部楼层
能做热模态,好像改变时间常数,看几阶模态
发表于 2010-12-30 10:04 | 显示全部楼层
能做热模态,我的老师就是让我用ansys做热模态分析的,但是还没学会……
发表于 2010-12-31 07:44 | 显示全部楼层
ansys好像做不了热模态分析
ansys的模态分析只能考虑位移载荷
其他形式载荷全都忽略
而且位移载荷也只考虑零位移情况
有人在分析中考虑过温度场对材料特性的影响
但是加不加温度场对结果没有什么影响
说明温度载荷在ansys模态分析中是不考虑的
当然这也不排除他做的有问题
大家都可以试试看,基本思想应该是
先做热分析,热分析后转换单元做模态分析
模态分析时把热分析的结果做为荷载施加
另外在材料模型里面设置随温度变化的材料参数
发表于 2011-3-14 20:55 | 显示全部楼层
回复 5 # Chelsea 的帖子
我想知道你说的这个不能是不是确定的啊……如果真的只能先热分析,然后转换单元类型,再把热分析结果当做载荷加载在结构上,这能算是真正意义上的耦合吗?我的导师是为了让我和一个同样做气动加热环境下结构热响应分析的师姐做出来结果有个对比,才让我们俩人用了不同的软件,她用Nastran,让我用Ansys的。我还想知道你是不是比较熟悉Ansys热分析这方面的东西,因为我刚上手,虽然有些算例做出来了但有不少地方不太明白,还有很多例子根本算不下去,算到中间就不知道哪儿出错了,周围也没别人做这方面的东西了……另外,要是真不能算估计我也该用Nastran了,悲剧……
发表于 2011-3-15 08:37 | 显示全部楼层
这种处理方式并不是严格意义上的耦合,从本质上来说应该是预应力模态分析,可以认为是单向的耦合问题吧。就个人了解的情况,ansys12版本之前只能做到这种程度,不过新发布的ansys13据说在这方面做了加强,具体情况还不得而知,目前个人还没拿到ansys13版的
发表于 2011-3-16 14:41 | 显示全部楼层
回复 7 # Chelsea 的帖子
呃……好吧,那天我们老师说热模态计算在非线性静态分析求解器里,让我试一下,我也没找到
发表于 2011-3-17 10:42 | 显示全部楼层
byh1989 发表于 2011-3-16 14:41
回复 7 # Chelsea 的帖子
呃……好吧,那天我们老师说热模态计算在非线性静态分析求解器里,让我试一下,我 ...
估计你老实说的就是我在5楼提到的采用单元转换这种方法
发表于 2011-3-17 11:34 | 显示全部楼层
回复 9 # Chelsea 的帖子
好吧,这个方法虽然还不太熟悉但已经基本会用了,谢谢~
发表于 2012-5-10 20:53 | 显示全部楼层
刚看到一个做热模态的例子,不知道这APDL格式解释解释
6、        两端固结的梁,长10m,截面为0.1m*0.1m,材质为钢材。对比降温90度前后的模态分析解。
!考虑温度预应力的模态分析
FINI
/CLEAR,NOSTART
/prep7
k,1,0,0,0
k,2,10,0,0
l,1,2
et,1,beam4
MP,EX,1,200e9                       //定义材料弹性模量
MP,NUXY,1,0.3                       //定义泊松比
mp,alpx,1,0.000012                  //热膨胀系数
MP,dens,1,7800                       //定义密度
R,1,0.01,8.3E-6,8.3E-6,0.1,0.1, ,      //定义实常数
LESIZE,ALL, , ,10, , , , ,1              //设置单元个数
LMESH,ALL                           //划分单元
/SOLU
ANTYPE,STATIC                    //静力分析
PSTRES,ON                        //开预应力
lumpm,off                        //
NSEL,S,LOC,X,0
D,all,all                         //自由度定义
ALLSEL,ALL
NSEL,S,LOC,X,10
D,ALL,UY
D,all,all
esel,all
acel,,-9.8,                              //重力加速度
BFE,all,TEMP,1,-90, , ,                   //温度
ALLSEL,ALL
SOLVE
SAVE
FINI
/SOLU
ANTYPE,MODAL
MODOPT,LANB,10
EQSLV,SPAR
MXPAND,0, , ,0
lumpm,off
PSTRES,1
MODOPT,LANB,10,0,500, ,OFF
NSEL,S,LOC,X,0
D, all,all
ALLSEL,ALL
NSEL,S,LOC,X,10
D, all,all
ALLSEL,ALL
SOLVE
SAVE
/POST1
SET,LIST
!不考虑温度预应力
FINI
/CLEAR,NOSTART
/prep7
k,1,0,0,0
k,2,10,0,0
l,1,2
et,1,beam4
MP,EX,1,200e9
MP,NUXY,1,0.3
mp,alpx,1,0.000012
MP,dens,1,7800
LMESH,ALL
/SOLU
ANTYPE,STATIC
PSTRES,ON
lumpm,off
NSEL,S,LOC,X,0
D,all,all
ALLSEL,ALL
NSEL,S,LOC,X,10
D,ALL,UY
D,all,all
esel,all
acel,,-9.8,
!BFE,all,TEMP,1,-90, , ,
ALLSEL,ALL
SOLVE
SAVE
FINI
/SOLU
ANTYPE,MODAL
MODOPT,LANB,10
EQSLV,SPAR
MXPAND,0, , ,0
lumpm,off
PSTRES,1
NSEL,S,LOC,X,0
D, all,all
ALLSEL,ALL
NSEL,S,LOC,X,10
D, all,all
ALLSEL,ALL
SOLVE
SAVE
/POST1
SET,LIST
不考虑预应力的结果   考虑预应力的结果
  SET  TIME/FREQ  SET  TIME/FREQ
    1 5.1946        1 10.446
    2 5.1946        2 10.446
    3 14.320        3 22.833
    4 14.320        4 22.833
    5 28.088        5 38.449
    6 28.088        6 38.449
    7 46.493        7 57.983
    8 46.493        8 57.983
    9 69.639        9 81.852
   10 69.639       10 81.852
发表于 2012-5-10 22:01 | 显示全部楼层
热模态分析应该就是考虑热应力的模态分析,和预应力模态分析一样的,先进行静力分析,得到应力,然后进行模态分析,打开pstress就好了。
发表于 2012-5-16 10:03 | 显示全部楼层
回复 12 # yyxt007 的帖子
但是我做了计算,在热应力变化较大的情况下,结果基本保持不变。这个是不是表示热应力没加上呢~~
发表于 2012-5-16 10:11 | 显示全部楼层
回复 13 # JLBhaidao 的帖子
热应力对结构模态影响大不大,与热应力大小、具体结构等有关。计算的大体流程和你所贴例子一样。
发表于 2012-9-16 22:38 | 显示全部楼层
ANSYS 13.0的版本也只能做预应力模态分析,在模态分析下,什么载荷都加载不了的
GMT+8, 2025-1-10 02:09 , Processed in 0.091230 second(s), 18 queries , Gzip On.
