查看: 11778|回复: 20
[综合讨论] 求助型号为6203-2RS JEM SKF和6205-2RS JEM SKF轴承频率计算
发表于 2010-3-12 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个6203-2RS JEM  SKF和6205-2RS JEM SKF轴承的频率计算无法在SKF轴承频率计算网站中求出缺陷频率,小弟现做毕业设计急需这个轴承的滚动体数目,内外圈旋转频率及节径,可网上无法找到啊,这两型号均出自凯斯西储大学轴承数据中心网站http://www.eecs.case.edu/laboratory/bearing/bearing_specs.htm,希望论坛里的朋友能帮我求出这两个轴承的缺陷频率,谢谢了,拜托大家了
马上就要交论文初稿了,求大家帮帮我吧
发表于 2010-3-13 16:37 | 显示全部楼层
6203滚动体个数8个,6205滚动体个数9个。
如果内外圈的旋转频率都不知道,还是别写论文了。
 楼主| 发表于 2010-3-13 19:57 | 显示全部楼层
请教
网站给的是缺陷频率啊?!Defect翻译是缺陷啊,为什么主任说是旋转频率啊,请指教,谢谢
发表于 2010-3-14 07:37 | 显示全部楼层
滚动体个数:
5.4152+3.5848 =9
4.9469+3.0530 =8
旋转频率,对于滚动轴承有内圈旋转、外圈固定和内圈固定、外圈旋转。固定转频为0,旋转频率,你写论文对应的试验台或设备转速是多少啊?你不知道我怎么能知道?
另外那的确是故障频率,是转频的倍数,不要直接说内圈故障频率是5.4152赫兹啊
 楼主| 发表于 2010-3-14 09:52 | 显示全部楼层
感谢主任的耐心指教,再次请教
感谢主任的耐心指教,再次请教,网站只给出了该轴承为深沟球轴承(一个是驱动端,另一个是扇端且已知外滚道为固定故障),那该如何知道是内圈旋转、外圈固定还是内圈固定、外圈旋转啊?且给出内径,外径,中径,厚度,那该如何求轴承的节径D和滚动体直径d啊?该设备转速为1797-1730r/min,那该如何求转子频率啊?小弟是学电气的,刚接触轴承,恳请主任指教,谢谢
发表于 2010-5-20 22:44 | 显示全部楼层
LZ  我也用的是西储大学的这个数据,6205-2RS JEM SKF的缺陷频率 是160Hz(1772转每分钟,内圈故障时)吧,它上面有个 Defect frequencies     啊,乘以轴承每秒转速就行了。 这个LZ应该早就解决了 :lol   我是想问一下
DE - drive end accelerometer data
驱动端加速度计数据
FE - fan end accelerometer data
风扇结束加速度数据
BA - base accelerometer data
基加速度计数据
它这里面有三组数据,我们处理的时候用哪一组啊  如果三组都用的话 应该怎么用啊
发表于 2010-10-5 11:02 | 显示全部楼层
这么多人都用这个数据额,请fengchunlijdb同学给大家详细解答一下。
发表于 2010-10-5 18:36 | 显示全部楼层
翻译的不对啊,
DE—— drive end accelerometer date 驱动端加速度计数据
FE ——fan end  accelerometer date  风扇端加速度计数据
BA——base accelerometer date   基础加速度计数据
也就是在驱动端轴承、风扇端轴承(应该就是非驱动端轴承)、基础上分别用加速度传感器测的数据。
你要分析那个那轴承就用那个数据呗。
基础上的数据应该包含两个轴承的数据。
发表于 2010-10-6 11:27 | 显示全部楼层
请问有这个轴承数据的降噪程序啊?
发表于 2010-10-9 09:37 | 显示全部楼层
对6205的在1797转速下的驱动端Inner故障,选用故障程度为021的数据,直接频谱分析里就有 162Hz 故障频率,也有近30Hz的工作频率,只是相对于总体分析频率而言,幅值要小,但是如果将频率坐标细化,频率成分还是挺清晰的。所以我不清楚,为什么还要研究那么多方法进行分析啊?
我用EMD分解经过消噪处理后的该组数据,分解层中第六层显示了近30Hz 的工频信息近似正弦波形,第三层的频谱分析里也有162的特征频率。不知道研究EMD的朋友,分解层中的近30Hz工频的波形如何?不过目前消噪程序还没完善,继续改进中。
发表于 2010-10-9 09:48 | 显示全部楼层
下面是EMD分解图:
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\clip_image001.jpg
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\clip_image002.jpg
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\clip_image003.jpg
第一个是自己想的方法消噪后的EMD分解图,第二个是没消噪的EMD分解图,第三个是小波包消噪后的EMD分解图。
发表于 2010-10-14 15:42 | 显示全部楼层
我用小波分解方法,db4小波分解,12k Drive End Bearing Fault Data,中的0.021故障尺寸,2马力,但是内圈故障用db4小波6层分解,然后对第6层的高频系数(主要频率范围是93.75-187.5)分析频谱,效果很好。但是用同样的方法分析外环故障,效果不怎么好,这是什么原因??
发表于 2011-8-3 21:30 | 显示全部楼层
谁有上面的西储大学的轴承数据,发给小弟一份,谢谢!!感激不尽!!
lqdlzheng@126.com 530734164@qq.com
谢谢各位同仁!!感激不尽!!
发表于 2011-8-5 11:29 | 显示全部楼层
哪位有西储大学的轴承数据,可不可以也给我发一份!急需轴承数据!谢谢!!
wsh_1015@163.com
发表于 2011-8-9 09:18 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
GMT+8, 2025-1-8 21:12 , Processed in 0.067399 second(s), 20 queries , Gzip On.
