查看: 6651|回复: 15
[分形与混沌] 混沌时间序列的庞加莱图构造
发表于 2010-3-11 23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是胡海岩书上的,我不太懂,尤其是“根据幅值谱中最低阶峰对应的周期进行采样”这句话,烦请论坛大牛给与解答,最近好苦恼啊。
[ 本帖最后由 007007boy 于 2010-3-11 23:33 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-3-15 11:32 | 显示全部楼层
期待牛人解答,谢谢。
发表于 2010-3-17 10:23 | 显示全部楼层
根据幅值谱中最低阶峰对应的周期进行采样,---〉理论来说就是求得他的周期,然后间隔这个周期取点,得到的就是Poincare图,这个就是频闪法的基本思想
发表于 2010-3-17 15:19 | 显示全部楼层
可是我还有一个疑惑,如果我所选的系统是实际的系统,只能求得出随时间变化的电压,电流的变化,这样的时间序列可以画庞加莱截面吗?
 楼主| 发表于 2010-3-17 16:20 | 显示全部楼层
回复 板凳 无水1324 的帖子
请问无水,这样做吗?
  T=10;
x0=[0;0];
tspan=[0:0.01*T:400*T];
options=odeset('RelTol',1e-6,'AbsTol',1e-6);
[t,y]=ode45('shuanpin',tspan,x0,options,eta1,eta2,eta3,eta4,w1,w2);
Y=fft(y(20000:end,1));
Y(1)=[];
step=0.01*T;
N=length(Y);
power=abs(Y);
freq=(1:N-1)*1/step/N;
figure(2);
plot(freq(1:N/2),power(1:N/2),'k');
period=1./freq;
[mp index]=max(power);
max_power_freq=freq(index);
max_power_period=period(index);
T2=max_power_period
x1=y(20000:T2:end,1);y1=y(20000:T2:end,2);
figure(3);
plot(x1,y1,'k.');
请给予帮助
发表于 2011-1-14 23:14 | 显示全部楼层
回复 5 # 007007boy 的帖子
你好,请问你做出庞加莱截面了吗??
发表于 2011-1-14 23:15 | 显示全部楼层
回复 3 # 无水1324 的帖子
我得到的是时间序列数据,请问怎么画庞加莱截面???
发表于 2011-1-15 11:46 | 显示全部楼层
回复 7 # cqupenghao 的帖子
根据采样频率和系统周期,按周期取点
发表于 2011-1-15 12:32 | 显示全部楼层
回复 8 # hsfy919 的帖子
因为我对这个还不熟,那请问画图的坐标怎么选择呢??
发表于 2011-1-15 13:58 | 显示全部楼层
回复 9 # cqupenghao 的帖子
你的时间序列是由几列构成的,如果要是2列(x维分量,y维分量),只要计算出每个激励周期对应的x值和y值就可以了。如果是1列位移数据,可以先进行数值微分,得到其速度数据,再根据激励周期采样算出对应的值,以位移为横坐标,速度为纵坐标。
如果不知道激励周期,可以先把数据FFT,转到频域里,得到第一个明显的峰值处的频率,以此频率进行采样。不过这样做一般只能区分周期解和混沌,而不能精确的得到是周期几
发表于 2011-1-17 09:26 | 显示全部楼层
理论上也是可以的,和数值分析得到的时间序列处理方法应该是一致的
发表于 2011-1-17 09:28 | 显示全部楼层
你好,请问你做出庞加莱截面了吗??
闪频法不需要专门做出庞加莱截面
隔周期取样实际上就是在特定的庞加莱截面做映射
发表于 2011-2-14 12:00 | 显示全部楼层
回复 10 # hsfy919 的帖子
如果我把数据给你,你能帮我写一下程序吗???
发表于 2011-2-15 00:18 | 显示全部楼层
回复 13 # cqupenghao 的帖子
你可以发过来,我帮你看看
hongsefengye1986@hotmail.com
发表于 2011-3-20 16:15 | 显示全部楼层
如果是高维的怎么办?
GMT+8, 2025-1-4 11:11 , Processed in 0.071831 second(s), 21 queries , Gzip On.
