查看: 2832|回复: 6
[计算力学] 实体单元与结构单元
发表于 2010-3-11 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下大家,实体单元与结构单元有什么区别?
发表于 2010-11-25 16:19 | 显示全部楼层
1. 两个不是并列的概念
2. 结构单元并不是一个严格的概念,不同的地方含义可能完全不同
发表于 2010-11-26 10:59 | 显示全部楼层
实体单元每个节点只有3个平动自由度,对单个节点而言应该都不能施加转动自由度——杆系有限元;
结构单元则可以分很多种单元,如梁单元、板单元和壳单元等等——连续介质有限元。
发表于 2010-11-27 08:10 | 显示全部楼层
    实体单元一般是指弹性力学中的三维体单元,应该说所有的实际分析对象都是三维的,也就是实体中每个点仅仅有三个线位移自由度,有限元单元能量泛函表达也是这三个位移的函数。所以实体单元处处,包括节点都是三个线位移自由度;
    结构单元是弹性力学实体单元的特殊情况,几何上至少有一位尺度保持不变,保持一个尺度不变,就是膜或板(看具体承载方式),两个尺度不变就是杆、梁或轴(看具体承载方式),由于单元处处的三个自由度能够用节点的自由度表示,那么维数的减少带来的就是相应单元节点的转动自由度。。。
赞成: 5.0
赞成: 5
讲的清楚明白!赞!  发表于 2011-6-18 05:38
发表于 2011-6-8 09:51 | 显示全部楼层
实体单元是最普遍的,而结构单元(如梁柱单元、板壳单元)则是对实体单元特殊的简化。
发表于 2011-6-15 20:16 | 显示全部楼层
其实实体单元也有每个节点有6个自由度的,只是后来因为精度提高太低而资源消耗太大而舍弃了
发表于 2012-6-10 13:16 | 显示全部楼层
回复 1 # beam 的帖子
楼主的实体单元与结构单元研究得怎么样了?
GMT+8, 2024-12-1 15:26 , Processed in 0.087991 second(s), 21 queries , Gzip On.
