查看: 1725|回复: 4
[分形与混沌] 庞加莱映射
发表于 2010-3-11 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么从时间序列中做庞加莱截面?
发表于 2010-3-17 10:06 | 显示全部楼层
用做相图的方法,利用差分法,时间间隔2pi取点就可以了
发表于 2010-3-17 10:26 | 显示全部楼层
回复 沙发 hsfy919 的帖子
"利用差分法" 这是什么意思?
发表于 2010-3-17 23:01 | 显示全部楼层
回复 板凳 无水1324 的帖子
哦,对不起啊,可能是我没说清楚
楼主是问的从时间序列中做庞加莱截面,而如果是用变步长的龙格库塔法求解方程,所得的时间序列不一定是间隔周期2pi(确切的说是2pi / omega),所以在时间序列中一般不可能正好找到间隔为周期的点,而能找到一个略大和略小的点,比如从时间500开始做截面,下一个点应该是500+(2pi / omega),假设是506.28,这个时间没有,而也许能找到505.78个507.92两个时间点对应的幅值,这时只要在这两个点做线性差分,找到506.28对应的幅值就取这个点,以此类推。
利用时间序列中做庞加莱截面(其实是按庞加莱截面的定义做的)是比较省力的,可以和论坛上面已有的程序比较,精度不差。
不知道说的是否详细,望大家指正。
 楼主| 发表于 2010-3-18 10:15 | 显示全部楼层
回复 地板 hsfy919 的帖子
那由双频激励得到的时间序列该怎么做呢?
GMT+8, 2025-2-1 04:29 , Processed in 0.093285 second(s), 17 queries , Gzip On.
