查看: 1452|回复: 3
Question about Hammer Test
发表于 2010-3-9 20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
某日,见一哥们在做一个轴的敲击实验,一个加速度传感器(接到采集器上)拾取响应信号,用一力锤(没有接到采集器上)敲击该轴;然后他只是读取响应信号(衰减的振荡信号)峰峰值间时间差来计算出 该轴的固有频率?他这种做法对嘛,对的话,他的理论依据是什么?请大虾指教!!!
发表于 2010-3-9 20:41 | 显示全部楼层
回复 楼主 lvkaiwa 的帖子
简单地说,衰减曲线的周期算出(一阶)固有频率。
复杂的讲,由于“脉冲响应函数的Furier变换为系统的频响函数”,据此可以算出多阶固有频率。
发表于 2010-3-10 08:44 | 显示全部楼层
楼上大牛已经解释了,说的再简单点,就是随时间衰减曲线的最明显的大峰,大致就是变幻后频谱中的一阶成分,所以峰峰值时间差就对应一阶共振频率。
 楼主| 发表于 2010-3-10 11:41 | 显示全部楼层
嗯 谢谢大虾们:loveliness:
GMT+8, 2025-1-27 03:33 , Processed in 0.079282 second(s), 17 queries , Gzip On.
