查看: 1103|回复: 5
这个实验条件,一般电磁振动台可以做吗?
发表于 2010-3-8 20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验条件
实验条件
  兄弟们,一般2吨台能做以上这个实验吗?
发表于 2010-3-8 20:56 | 显示全部楼层
应该没有问题,主要你的附加台面和试件重量你要估算一下!
 楼主| 发表于 2010-3-8 21:36 | 显示全部楼层
不加台面,动圈上直接固定夹具和样件,动圈30kg,样件也就2,3kg,按F=ma,貌似可以做。但总感觉,要做36g的振动,好大呀!!
发表于 2010-3-9 09:13 | 显示全部楼层
LZ,你每个方向要做24小时,小心你的振动台吃不消哦。呵呵。
如果楼主要外援支持的话,可以一起交流下啦,
我们实验室有三台三综合设备,分别是0.5立方+2T振动台,和1立方+3T振动台,3.3立方+5T振动台。
20KN:频率:5~3000Hz 位移:50mm加速度:100g 最大载重量:120kg
30KN:频率:5~3000Hz    位移:75mm   加速度:80g    最大载重量:200kg
50KN:频率:5~2400Hz    位移: 50mm    加速度:100g   最大载重量:1000kg
发表于 2010-3-9 09:54 | 显示全部楼层
回复 板凳 goshopping 的帖子
没问题!
发表于 2010-3-9 17:14 | 显示全部楼层
回复 楼主 goshopping 的帖子
如果你的试验件+夹具重量仅3Kg,用2吨的振动台做有点杀鸡用牛刀了。
比如你改用300Kg振动台,动圈也就3kg,总重6Kg,做36g需力216Kg,尚有余量。
GMT+8, 2025-1-11 04:12 , Processed in 0.060754 second(s), 21 queries , Gzip On.
