查看: 1132|回复: 2
[图像处理] 如何在xlabel或者ylabel中输入数学公式里面的x,y以及x,y的速度?
发表于 2010-3-8 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是那种公式编辑器样式的xy,还有它们上面加点,即求导后的速度(在这里没法显示,打不出来)。我试过xlabel(‘\x’),但不管用,如果是\omega或者\delta之类的还可以。但是我现在只需要xy。后面最好在加上单位,即“x/m”。
这方面我不懂,希望大家解答一下。
类似于这样斜体X,大小写均可以
类似于这样斜体X,大小写均可以
发表于 2010-3-8 11:33 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-11 00:02 | 显示全部楼层
参考楼上的,可以用XLabel({'\itX_1 \rm / m'},'FontSize',10,'FontName','Times');,楼主是不是这个意思?
GMT+8, 2025-1-26 00:54 , Processed in 0.086114 second(s), 21 queries , Gzip On.
