查看: 2103|回复: 3
[声学基础] 振动构件的形状、面积、刚度、阻尼等与辐射噪声频率之间的关系?
发表于 2010-3-5 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈好!
     振动辐射产生噪声,说明噪声与结构件有必然的关联,想请问给各位前辈,结构件的面积、刚度、阻尼、形状等与辐射噪声的频率之间有没有一个对应关系?
     谢谢!
 楼主| 发表于 2010-3-9 20:35 | 显示全部楼层
从网上搜到,构件只能辐射主要尺寸4倍以下波长的噪声,不知道这说法是从地方得到的。
另外,噪声辐射是否与振动构件本身的模态特征有关?
继续等待着、、、
发表于 2010-4-3 21:32 | 显示全部楼层
如果我们建立如下系统:噪声为输出,振动力源为输入,它通过系统产生噪声。那么噪声的频率取决于振动力源和系统,而楼主说的结构件的面积、刚度、阻尼、形状只涉及到系统的特性,这些因素肯定会影响噪声的频率成分,它对力源的频率起着滤波的作用
 楼主| 发表于 2010-4-12 21:57 | 显示全部楼层
谢谢mao师父的答复,有点感悟,还望能够进一步指点,谢谢!@
GMT+8, 2025-1-12 09:40 , Processed in 0.055719 second(s), 17 queries , Gzip On.
