查看: 6190|回复: 7
[Fluent应用] 弱问 为什么我的fluent的help打不开
发表于 2010-3-4 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始学习fluent,打开help查看时显示:
          No help available for help contents
file:///S:/Temp/%7D0ILIH$S1%60(T%25_1SH8HEA~P.jpg
程序的其它运行一切正常,安装文件里的Fluent_install-ntx86-6.3.26.exe和Fluent_Htm_Doc_install-ntx86-6.3.exe均已安装。
  请大侠们指导下,谢谢!
另附其自带的安装说明:
现在在好多地方能够看到一些关于fluent安装的求助帖子,现在我把自己整理的一些安装方法总结如下,希望能够对新手有所帮助
1. 安装之前,记得时间调整到2005年。[如果你下载的是后缀名为“iso”的压缩包,这种情况要安装虚拟光驱来解压后缀名为iso的压缩文件]
2. 先装exceed(安装文件在X:\Exceed.v9.0\Exceed\SET UP),再装gambit,最后装fluent(注意,尽量安装到默认目录即C盘里面,以免互相冲突,或者因为软件无法响应而不能启动)
  装exceed的路径为
   C:\Exceed.v9.0 \Exceed\Setup.exe,装完之 后重启电脑。
  装gambit的路径为
   C:\Gambit.v2.3.16\Fluent.Gambit.v2.3.16\gambit_install-ntx86-2.3.16
   装fluent的路径为
   C:\Fluent 6.3\Fluent_install-ntx86-6.3.26
3. 按照提示,复制许可证license到fluent和   gambit的目录里。
   具体做法是:
   一,对于gambit是安装完之后将虚拟光驱里的gambit安装文件中的许可证license.dat,大小为15KB(路径:I即虚拟光驱盘符:\Gambit.v2.3.16 \Fluent.Gambit.v2.3.16中的license.dat)复制到gambit在C盘的安装目录/License/目录里(路径为C:\Fluent.Inc\license)
   二,对于fluent是把其安装文件中的许可证license.dat,大小为4KB(路径X:\Fluent 6.3\LEGEND里面的License)复制到C:\Fluent.Inc\license\licmsgs.dir里面
4.  记得要设置初始环境。具体做法为:对于Fluent:开始——程序——Fluent Inc Products——fluent6.3.26——Set Environment;对于Gambit:开始——程序——Fluent Inc Products——Gambit2.3.16——Set Environment。
5.  设置完初始环境之后,把时间调整过来,重启电脑!一切大功告成!!哈哈
[ 本帖最后由 振兴87 于 2010-3-4 11:52 编辑 ]
发表于 2010-3-7 16:49 | 显示全部楼层
基本上都打不开。只有看fluent中文帮助(另外出的一个资料)
发表于 2010-3-9 19:20 | 显示全部楼层
进入到Fluent help\Fluent6.0\help目录下,双击index.htm文件可以打开帮助文件
 楼主| 发表于 2010-3-19 15:56 | 显示全部楼层
回复 板凳 zhj307 的帖子
这个好使,虽然麻烦点
发表于 2010-8-26 11:39 | 显示全部楼层
人家问的是helpl链接的问题,至于fluent安装改时间我觉得没这个需要,可能是有些版本的问题。
发表于 2010-8-26 11:58 | 显示全部楼层
If the HTML and/or the PDF les on the documentation CD have been installed, you
can view the documentation by pointing your browser to:
path/Fluent.Inc/fluent6.3/help/index.htm
where Fluent.Inc is the directory in which FLUENT has been installed, and you must
replace path by the path to the directory where Fluent.Inc is located.
This will bring up the FLUENT documentation \home" page (Figure 2.3.1), from which
you can select the HTML or PDF version of the particular FLUENT manual you want to
view. For large manuals, PDF les are provided for the individual chapters in addition
to a single PDF le for the entire manual.
2-
发表于 2010-9-28 12:52 | 显示全部楼层
在网上经常看到很多朋友安装完fluent后不能使用help功能,其实help文件安装很简单,下载一个Fluent_Htm_Doc_install-ntx86-6.3安装文件,直接安装在Fluent.Inc/fluent6.3目录下即可,如果之前没有安装正确,可以直接将其它目录下的help文件拷贝进Fluent.Inc/fluent6.3目录下。
发表于 2010-9-30 10:57 | 显示全部楼层
Fluent 6.0的在线帮助地址
http://combust.hit.edu.cn:8080/fluent/Fluent60_help/index.htm
GMT+8, 2024-11-25 08:54 , Processed in 0.095853 second(s), 24 queries , Gzip On.
