查看: 2227|回复: 9
[前后处理] 请问怎么用命令流选中各个圆柱体??
发表于 2010-3-2 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个分层材料的圆柱体,需要给不同层分配材料属性,望高手指教!
模型命令流
/units,si
T1=0.056
T2=0.284
L=11.9
R=0.17
/prep7
et,1,solid46
MP,EX,1,6.33e12
MP,PRXY,1,0.3
MP,EX,2,0.021e12
MP,PRXY,2,0.3
k,1,0,0,L+1.1
CYLIND,R+(T2)/2,R,0,L,0,360
CYLIND,R+(T2)/2+T1,R+(T2)/2,0,L,0,360
CYLIND,R+(T2)/2+T1+T2,R+(T2)/2+T1,0,L,0,360
CYLIND,R+(T2)/2+T1+T2+T1,R+(T2)/2+T1+T2,0,L,0,360
CYLIND,R+(T2)/2+T1+T2+T1+T2,R+(T2)/2+T1+T2+T1,0,L,0,360
CYLIND,R+(T2)/2+T1+T2+T1+T2+T1,R+(T2)/2+T1+T2+T1+T2,0,L,0,360
CYLIND,R+(T2)/2+T1+T2+T1+T2+T1+(T2)/2,R+(T2)/2+T1+T2+T1+T2+T1,0,L,0,360
发表于 2010-3-2 14:15 | 显示全部楼层
回复 楼主 bluecmy 的帖子
先用vsel选要分配属性的圆柱体, 然后用vatt命令分配属性, 具体操作请查阅help
 楼主| 发表于 2010-3-2 18:41 | 显示全部楼层
我试过命令
csys,1
vsel,s,loc,x,R,R+(T2)/2
可是什么也选不到。
 楼主| 发表于 2010-3-2 18:42 | 显示全部楼层
回复 沙发 pleyel 的帖子
我试过命令
csys,1
可是什么也选不到。
发表于 2010-3-2 20:09 | 显示全部楼层
回复 地板 bluecmy 的帖子
不是这样子vsel,s,loc,x,R,R+(T2)/2, 首先你可以看你各个圆柱体的编号, 在list->volume里面, 然后用vsel,s,,,1那就是选择1号圆柱体, vsel,s,,,2就是2号, 以此类推, 选中之后在用vatt命令分配材料属性
发表于 2010-3-3 09:27 | 显示全部楼层
选择体不能用某一轴的距离范围选择
 楼主| 发表于 2010-3-3 13:05 | 显示全部楼层
回复 5楼 pleyel 的帖子
没有用坐标选取的办法吗?因为我在后面画网格时,需要对不同的层进行不同的控制。
发表于 2010-3-3 15:51 | 显示全部楼层
回复 7楼 bluecmy 的帖子
因为你画的是圆柱体, 不存在层, 所以没法选, 但如果你想比如在某一层上加上载荷, 那你可以直接选择坐标位于这一层的节点, nsel命令
发表于 2010-3-3 15:53 | 显示全部楼层
回复 7楼 bluecmy 的帖子
刚没看仔细, nsel也不能用, 因为你还没划分网格, 因为你只有体的几何元素, 没有层的几何元素, 貌似ansys做不到你这一点...
 楼主| 发表于 2010-3-10 14:04 | 显示全部楼层
回复 9楼 pleyel 的帖子
谢谢。看来我只能一个一个手工来做了
GMT+8, 2025-1-27 21:45 , Processed in 0.084396 second(s), 17 queries , Gzip On.
