查看: 1840|回复: 7
[综合讨论] 透平机检测
发表于 2010-3-1 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有一台透平机,转速大概是13000rpm/分钟,由于以前没有接触过,这里有几个问题想向大家请教,
1.一般向这样的设备有没有在线的振动检测。
2.透平机的工作原理是什么?(最好有图示说明)
谢谢
发表于 2010-3-1 09:12 | 显示全部楼层
一般有振动探头和相应的二次表,但在线振动分析的就要另配了,出厂配套的比较少。
透平就是汽轮机啊,原理书大堆的吧。
 楼主| 发表于 2010-3-1 10:13 | 显示全部楼层
透平机可以当真空泵使用吗
发表于 2010-3-1 14:24 | 显示全部楼层
我们厂的主要压缩机驱动透平都是在线监测的。因为这些都是A类主要设备,必须的,振动和温度都有报警值的,超了就跳车,防止设备损坏。而也有部分透平没有在线监测,平时我们每天要监测一次。 透平原理要看书吧,说白了,就是高速蒸汽流推动汽轮机转子上的叶片做功,使转子高速旋转。
发表于 2010-3-1 21:43 | 显示全部楼层
回复 板凳 cjl751106 的帖子
当然可以,透平机的能力比真空泵强多了,一台透平机可以代替多台真空泵
 楼主| 发表于 2010-3-2 08:21 | 显示全部楼层
刚查了一下资料大概看了一下,总体感觉透平机与风机有些相似,都是通过叶片来做工,电厂是使用各种气体来驱动透平的叶片。当用作真空泵的时候,好像是正好反过来了,比如我们公司这样,用电机---增速机----透平机,以此来抽真空。不知道这样的理解是否正确。此外还有一个问题,感觉在对滑动轴承进行检测时,轴承的型号似乎没有多少作用,因为滑动轴承出现故障的种类比滚动轴承来说要单一一点,主要看低频部分,也就是工频及其谐频和半倍频附近的频率。我的理解不知道对不,请大家逐一指正
发表于 2010-3-6 00:35 | 显示全部楼层
一般透平机都有在线测试仪器,但没有在线分析仪。透平一般用作原动机,比如蒸汽透平、燃气透平、烟气透平还有煤气透平等。
加我球球1143060358可以交流
发表于 2012-9-2 14:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-10 11:11 , Processed in 0.075304 second(s), 17 queries , Gzip On.
