查看: 1373|回复: 0
[综合讨论] 如何有效的采集时间波形,并进行分析处理。供参考
发表于 2010-2-26 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要采集两种时间波形:
1.加速度时间波形,6-10 圈 ,分析齿轮、轴承、松动、摩擦高频故障
2.速度时间波形,5s左右,分析拍振、齿轮箱低频冲击、不平衡、不对中                  大多数仪器(vb7)时间波形单位可切换。
波形采集设置
F(Max)、采样点数(Sample)、转速(RPM)-Hz               推荐使用采样点数4096,即 1600线   (4096/2.56)-根据采样定律
F(Max)=Sample *RPM/ ((6-10)*2.56)=线数*转速/(6-10)
4级电机、1499RPM(25Hz)、F(Max)=1600*25/6             或者     1600*25/10
时间波形采集之后,如何有效分析数据呢?:lol给大家转贴过来网址,一目了然
http://ilearninteractive.com/eLearn/index.html#                                 选择  Time Waveform analysis  分栏中的红色字体 View the presentation now 单击等待。
哪位解释下图片中的冲击波形 , 记的 tjxz888 前辈采集某齿轮箱数据时出现过这种情况。
GMT+8, 2025-1-26 03:26 , Processed in 0.093464 second(s), 21 queries , Gzip On.
