查看: 1163|回复: 5
[综合讨论] 轴承故障疑问
发表于 2010-2-20 08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己在分析车间的一台电机的时候,发现此电机一直存在一个现象,风扇端的水平和竖直方向都没有发现轴承的故障频率,但是,轴向一直存在轴承的外环故障频率,不知道大家是否遇到过这样的情况,对这样的情况应该怎么判断,谢谢指教
发表于 2010-2-20 15:39 | 显示全部楼层
回复 楼主 cjl751106 的帖子
电机风扇端你是怎么测量的轴向数据? 还有你这个电机是怎么放置的?是按照标准使用的吗?
发表于 2010-2-21 10:41 | 显示全部楼层
呵呵,轴承轴向间隙过大后导致轴承内外圈有偏斜而已,一般重新调整下轴向间隙,就会有明显好转。
 楼主| 发表于 2010-2-21 11:10 | 显示全部楼层
电机是水平放置的
轴向我是将传感器放置在电机底座上检测的
发表于 2010-2-21 21:38 | 显示全部楼层
同意坐板凳的朋友的看法。
 楼主| 发表于 2010-2-22 08:31 | 显示全部楼层
能否讲讲如何调整间隙呢
GMT+8, 2025-1-26 03:05 , Processed in 0.094351 second(s), 17 queries , Gzip On.
