查看: 1494|回复: 3
[综合讨论] 做频率拓扑优化时第一次迭代卡住怎么回事?
发表于 2010-2-11 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
做频率拓扑优化时,第一次迭代卡住。没有报错。
小模型低频率的有时候不卡,有时候卡一会就可以继续了。
大一点的模型高频率优化经常卡很长时间,有的会继续迭代下去,有的等了两三天也还是不动。
我用的是工作站,运行速度应该不是问题。
发表于 2010-3-4 14:56 | 显示全部楼层
能把你的代码贴出来吗?
能把你的代码贴出来吗?
 楼主| 发表于 2010-3-4 15:57 | 显示全部楼层
回复 沙发 ForCan2008 的帖子
/solu
antype,2
tofreq,sway,sing,6,
tovar,sway,obj
tovar,volume,com,,30
totype,oc
todef,0.0001,
toloop,100,0
34177节点的solid95单元模型,做静态拓扑优化没有问题。做模态优化时,把‘tofreq,sway,sing,6,’中的6换成1或者2也会卡,但都是卡一会就继续算下去了,也可以得出结果。做第六阶模态的优化却是卡了三天也不动。
另外,最近做weighted模态优化好像那个权重分配的作用非常小。也是这个模型,我用1,2阶模态进行分析。先定义array。
*DIM,wei_B1,ARRAY,2,1,1, , ,
*SET,WEI_B1(1,1,1) , 0.99
*SET,WEI_B1(2,1,1) , 0.01
再定义优化函数并调用数组。
TOFREQ,wei_B1,WEIG,2, %WEI_B1%
结果是互换二者的权重几乎没有差别,这是为毛?
 楼主| 发表于 2010-5-31 08:35 | 显示全部楼层
沉好深啊!顶一下。
GMT+8, 2025-1-27 22:10 , Processed in 0.076675 second(s), 23 queries , Gzip On.
