查看: 1176|回复: 6
虚心向各位大侠求助
发表于 2010-2-9 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦大侠们看看这个实验要求怎么做?
这是QC/T 727-2007《汽车摩托车用仪表》中的规定的试验参数。
家里的台子是东菱的ES-3
实验要求
实验要求
发表于 2010-2-9 17:38 | 显示全部楼层
回复 楼主 wwych 的帖子
典型的正弦扫频试验。控制仪是什么型号?
加速度30m/s2可以设置为3g.
扫频速率 1oct/min,从10~500Hz为5.64 oct(倍频程),所以单次扫频时间为5.64分。
[ 本帖最后由 hcharlie 于 2010-2-9 17:41 编辑 ]
发表于 2010-2-10 08:23 | 显示全部楼层
5.64怎么得到的 ?
 楼主| 发表于 2010-2-10 08:31 | 显示全部楼层
回复 沙发 hcharlie 的帖子
非常感谢主任指导,控制仪是SVC-2,功率放大器是DA-2。
看到表格中分别规定了10-25Hz,和25-500Hz以为是两个试验。
发表于 2010-2-10 10:08 | 显示全部楼层
在25Hz时,加速度为30m/s2时,位移正好是1.217mm,正好是无缝连接啊。
应该注意的时,振动台在设置位移时,往往是峰峰值。
发表于 2010-2-10 11:21 | 显示全部楼层
    根据倍频程的定义,f2/f1=2^n,这样代入f2(500)和f1(10)就可以得到n=5.64... . .
发表于 2010-2-11 15:19 | 显示全部楼层
这个扫频振动试验分成两步, 在控制仪中可以设置好一次完成.
不知道这个SVC-2的控制仪是什么时候出厂的呢
GMT+8, 2025-1-11 04:09 , Processed in 0.075978 second(s), 21 queries , Gzip On.
