查看: 2309|回复: 0
数据采集接口OPC SERVER For SZ2000
发表于 2010-2-9 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司针对陕西三泽电子有限责任公司的SZ2000系统开发了专门的数据采集接口OPC SERVER,为先进控制、实时数据库、MESMISERP等系统提供实时数据。如有需要请与我们联系:
联系电话:010-63312077
传真:010-63402797
Emailhit_lhb@163.com
44682760924222357294498910879420046
81498804
lihb2004@hotmail.comrtdbserver@163.comforevercredit@163.com
公司网站:www.forevercredit.com
SZ2000简介
SZ2000变电站综合自动化系统是西安三泽电子有限公司研制的新一代数字式成套电力自动化系统产品可广泛应用于35kV 10kV6kV电压等级的各种变电站、变配电所、开闭所等场合,实现对于线路及电器设备的测量、监视、控制、保护、远动、信号、故障录波等功能。
该装置具有以下特点:
1、采样元件采用精密电压电流互感器,体积小,重量轻,负载小。
2、测量采用12A/D转换器,精度达0.5级,并计及11次谐波,符合国家对RTU的要求。
3、人机界面采用128×64全汉化大屏幕液晶显示器,界面友好直观,操作简单,使用方便。
1)就地及远方订值整定功能(定值、时限独立整定)。
2)实时显示运行参数及保护定值功能。
3)远方就地位置显示。
4、软硬件均采用标准化模块设计,适用于各种配置要求,能方便的实现用户不同要求的保护组合,硬件通用性好,互换性强。
5、提供一路CANBUS接口和一路232接口,支持与变电站综合自动化系统相关单元通信。
6CANBUS波特率为33333BPS,报文具有优先级,可主动上发报警,大大提高了故障响应时间。
7、可显示测量和保护电量参数的幅值及相位,便于用户检查接线。
8、可记录保护动作前3个周波、故障后5个周波,跳闸前8个周波的电压电流波形,通过CANBUS总线传至后台机或录波显示及打印单元打印或显示。
9、事件顺序记录。
10、可通过就地的分合按钮或后台机遥控命令,控制一台断路器。
11、断路器压力异常闭锁功能。
12、双层印制电路板布线技术及SMT表面贴装工艺,抗干扰能力强。
13、体积小的全密封装置,安装方便,外型美观,内部结构紧凑合理。
14、单元就近直接测量零序电流的基波和5次谐波,通过CANBUS总线将基波和5次谐波电流及Uab测量值的实部、虚部(为了选线装置计算各线路单元的零序电流角度关系)传至小电流接地选线单元进行接地选线判断。
GMT+8, 2024-12-27 20:44 , Processed in 0.074820 second(s), 19 queries , Gzip On.
