查看: 4769|回复: 25
[案例分析] 这台水泵轴承损伤多大?明日解体检查更换,大家讨论!(已有答案)
发表于 2010-2-4 19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
脱硫系统中的一台海水升压泵(变频的),即日解体,大家看下轴承内环损伤有多大,能跑内环吗?
[ 本帖最后由 fengchunlijdb 于 2010-4-10 17:37 编辑 ]
Doc3.doc
107 KB, 下载次数: 197
说明及频谱
发表于 2010-2-4 21:42 | 显示全部楼层
感觉不会跑内圈,只是内圈上有剥落,感觉不会太大。
发表于 2010-2-6 08:12 | 显示全部楼层
轴承的内环故障频率出现边频,我感觉有内环断裂跑环的可能,不知道轴承室的温度如何。
发表于 2010-2-6 19:26 | 显示全部楼层
轴承内圈损坏的原因是不是轴电流?
发表于 2010-2-7 08:40 | 显示全部楼层
楼主,加紧了!!
发表于 2010-2-7 17:39 | 显示全部楼层
个人觉得轴承故障比较明显了,但是不会非常严重呵呵,好久没用CSI的仪器了,界面看起来有点生啦
发表于 2010-2-8 14:00 | 显示全部楼层
结果出来了吗?
 楼主| 发表于 2010-2-9 19:30 | 显示全部楼层
这几天单位吊车用不了,估计还得等等 。
谢谢大家的关心!
发表于 2010-2-10 16:59 | 显示全部楼层
内环跑圈,会出现转速及其谐频幅值的明显增大。象楼主提供的加速度谱,出现了明显的轴承故障频率及其转速边带,我觉得应该是轴承内环剥落故障。如有可能应该尽快进行处理,否则故障会发展很快,导致整个轴承的严重损伤,并影响到其它部件的运行安全。加油只是临时的,不可能对轴承故障的变化产生决定性的变化。
发表于 2010-2-10 21:38 | 显示全部楼层
呵呵,其实我倒是觉得楼主自己的判断可能是正确的,就是内圈有裂纹了!
发表于 2010-2-19 10:17 | 显示全部楼层
不知道现在怎么样了
有结果了吗楼主
发表于 2010-2-20 15:58 | 显示全部楼层
不会离职了吧:@D :@D
发表于 2010-2-21 21:44 | 显示全部楼层
如果内圈有裂纹,那么应该在时域图上可看到明显的冲击现象吧。
发表于 2010-2-22 08:45 | 显示全部楼层
我曾分别遇到轴承内圈和外圈裂纹的案例,频谱是这样的:在内圈裂纹未发生明显松动的案例中,是以轴承内环故障频率(BPFI)及其谐频为主,转速及谐频也有不同程度的上升;在外圈裂纹并造成外圈跑圈的案例中,是以转速及其谐频上升,伴有底部噪声地平上升为主要现象。另外,两个案例中时域中均未发现明显冲击,只是以转频为间隔的峰值明显增大。这两个案例供大家参考!
发表于 2010-2-22 11:28 | 显示全部楼层
跑圈。不知内外!
GMT+8, 2025-1-27 05:24 , Processed in 0.091014 second(s), 21 queries , Gzip On.
