查看: 5197|回复: 4
[其它软件] famos谱分析包简介
发表于 2010-2-4 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
谱分析包介绍:
该分析包利用移动分段加上重叠效果来进行谱分析计算。
包含幅值谱分析,复数谱分析,功率谱密度分析,功率谱分析,倒谱分析
如果测试了2个通道的数据,我们可以计算其互谱,归一化互谱密度,传递函数大多数的谱分析建立在FFT基础上,
提供了2中平均方式,一种线性平均,一种指数平均。还可以利用峰值保持功能将峰值保存下来。
计算的结果是一个谱阵,通俗的讲就是一个矩阵。
利用famos软件选择3D显示,如下图所示:
函数简单介绍
(1)
AmpspecturmRMS 得到信号的幅值谱阵,每个谱由一个移动窗口产生,如果选择了简化,可以得到简化点段的RMSPeak值。
(2)
AmpspecturmRMS_exp得到信号的幅值谱阵,每个谱由一个移动窗口产生,如果选择了简化,得到简化段钟的指数RMS
(3)
AmpspecturmRMS_1 得到幅值谱,结果为1条曲线,即所有谱线的平均值
(4)
AmpspecturmPeak 得到幅值谱阵,得到的是峰值保持的值。
(5)
AmpspecturmPeak_exp 得到幅值谱阵,保持了峰值,但是在简化点数中峰值的计算用到的是指数平均
(6)
AmpspecturmPeak_1 得到平均的幅值谱。结果只有1条谱线。
(7)
PowerDS 得到自功率谱密度谱阵
(8)
PowerDS_exp 简化算法时,用到的是指数平均。PowerDS_exp得到的结果是谱阵
(9)
PowerDS_1 得到平均的自功率谱密度
(10)
PowerSpectrum
功率谱阵线性平均
(11)
PowerSpectrum_exp
功率谱阵指数平均
(12)
PowerSpectrum_1
平均后的功率谱
(13)
ComplexSpectrum
复数谱阵,由实部和虚部组成,平均方式为线性
(14)
ComplexSpectrum_exp
复数谱阵,由实部和虚部组成,平均方式为指数
(15)
ComplexSpectrum_1
平均后的复数谱
(16)
CrossPowerDS
互谱密度阵;
(17)
CrossPowerDS_exp互谱密度阵,平均方式为指数
(18)
CrossPowerDS_1
平均后的互功率谱密度
(19)
CrossPowerNorm
归一化的互谱阵
(20)
CrossPowerDS
平均后的归一化互谱
(21)
Coherence
相干分析
(22)
FrequenceResponse
传递函数
(23)
PhaseContinuous 相位连续函数
(24)
FilterAnalog 模拟滤波器设置,依据给定的传递函数
(25)
VibrationFilter
振动滤波器包括全身振动,局部振动
(26)
ShockResponseSpectrum 冲击响应谱
(27)
TransposeMatrix 将矩阵的行和列置换
(28)
LoudnessLevel 响度级
(29)
LoudnessSpectrum 响度级谱
(30)
ZoomSpectrumChirpZ 限定谱的频率范围
(31)
DFTSpecturm 离散傅里叶变换
(32)
CFCFilter
根据SAE J211/1的碰撞人体滤波器
(33)
FiltLpZ
(34)
FiltHpZ
(35)
FiltBsZ
(36)
SpecThirds 1/3
倍频程谱阵
(37)
SpecThirds_1
平均后的1/3倍频程谱
头像被屏蔽
发表于 2010-4-17 00:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-4-17 12:14 | 显示全部楼层
楼上属广告帖请删除! 已禁止访问! 一一报告还需等45秒! 没时间等   :@Q
处理完记得也删除此帖
发表于 2011-8-4 19:47 | 显示全部楼层
我现在正学famos,感觉这个软件挺不错的。
请问lz有没有相关的famos中文资料呢?
发表于 2011-8-11 00:38 | 显示全部楼层
楼主 有中文资料么 或者教学视频 我现在用Famos 初学 有很多不会不懂的
可以向你咨询么 我邮箱jiajia_305994676@163.com QQ号305994676
GMT+8, 2024-12-27 20:56 , Processed in 0.084222 second(s), 18 queries , Gzip On.
