查看: 5684|回复: 11
[结构分析] ansys扭转屈曲分析实例
发表于 2006-3-29 20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾!!ansys中介绍结构扭转屈曲分析的书很少,哪位大虾有资料介绍一下!!!谢谢!!
发表于 2006-3-30 07:15 | 显示全部楼层
侧向扭转屈曲分析实例(GUI方式)
问题描述
一根直的细长悬臂梁,一端固定一端自由。在自由端施加载荷。本模型做特征值屈曲分析,并进行非线性载荷和变形研究。研究目标为确定梁发生分支点失稳(标志为侧向的大位移)的临界载荷。
问题特性参数
本例使用如下材料特性:杨氏模量=1.0X10e4psi  泊松比=0.0
本例使用如下的几何特性:L=100in  H=5in  B=2in
本例的载荷为:P=1lb
特征值屈曲分析是线性化的计算过程,通常用于弹性结构。屈曲一般发生在小于特征值屈曲分析得到的临界载荷时。这种分析比完全的非线性屈曲分析需要的求解时间要少。
用户还可以做非线性载荷和位移研究,这时用弧长法确定临界载荷。对于更通用的分析,一般要进行崩溃分析。
在模型中有缺陷时一定要做非线性崩溃分析,因为此时模型不会表现出屈曲。可以通过使用特征值分析求解的特征向量来添加缺陷。特征向量是最接近于实际屈曲模态在预测值。添加的缺陷应该比梁的标准厚度要小。缺陷删除了载荷-位移曲线的突变部分。通常情况下,缺陷最大不小于10%的梁厚度。UPGEOM命令在前一步分析的基础上添加位移并更新变形的几何特征。
第一步:设置分析名称和图形选项
1. 选择菜单Utility Menu>File>Change Title。
2. 输入“Lateral Torsional Buckling Analysis”并单击OK。
3. 确认PowerGraphics正在运行。选择菜单Utility Menu>PlotCtrls>Style>Hidden-Line Options。确认PowerGraphics选项打开并单击OK。
4. 将Graphical Solution Tracking打开。选择菜单Main Menu>Solution>-Load Step Opts-Output Ctrls>Grph Solu Track并确认对话框中radio按钮设置为ON。单击OK。
5. 生成屈曲分析图的输出文件。选择菜单Utility Menu>PlotCtrls>Redirect Plots>To GRPH File。将文件名改为buckle.grph并单击OK。
第二步:定义几何模型
1. 进入前处理器并生成梁的关键点。选择菜单Main Menu>Preprocessor>-Modeling-Create>Keypoints>In Active CS,然后输入下列关键点号和坐标值:
关键点号:1 坐标值:0,0,0
关键点号:2 坐标值:100,0,0
关键点号:3 坐标值:50,5,0
2. 在关键点1和2之间生成一条直线。选择菜单Main Menu>Preprocessor>-Modeling-Create>-Lines-Lines>Straight Line。将弹出生成直线对话框。在图形窗口选择关键点1和2并单击OK。
3. 存储模型。选择菜单Utility Menu>File>Save As。在“Save Database to”对话框中输入buckle.db作为文件名并单击OK。
第三步:定义单元类型和横截面信息
1. 选择菜单Main Menu>Preprocessor>Element Type>Add/Edit/Delete。将弹出单元类型对话框。
2. 单击Add。将出现单元类型库对话框。
3. 在左列选择“Structural Beam”。
4. 在右列选择“3D finite strain, 3 node 189”以选中BEAM189。
5. 单击OK,然后的单元类型对话框中单击Close。
6. 定义梁的矩形截面。选择菜单Main Menu>Preprocessor>Sections>-Beam-Common Sects。将出现梁工具对话框。缺省时ANSYS将截面号设置为1,将子类型设置为RECT(在子类型处图示一个矩形)。因为要生成一个矩形横截面,在子类型处不作修改。
7. 在梁工具对话框的底部,可以看到横截面形状和尺寸的图示。在B标志的部分输入0.2作为横截面的宽度;在H标志的部分输入5.0作为横截面的高度。单击OK确定设置。
8. 列出当前截面特性。选择菜单Main Menu>Preprocessor>Sections>List Sections。ANSYS缺省选择特性号1。单击OK显示横截面信息。在浏览过以后,在SLIST窗口单击Close。
第四步:定义材料特性并定位结点
1. 选择菜单Main Menu>Preprocessor>Material Props>-Constant-Isotropic。
2. 单击OK确认材料号为1。将出现各向同性材料特性对话框。
3. 在杨氏模量框输入1E4。
4. 在泊松比(minor)处输入0.0,并单击OK。
5. 选择菜单Utility Menu>Select>Entities来选择线。选择下列选项:Lines,By Num/Pick,From Full并单击OK。
6. 出现选择线对话框。在图形窗口单击线实体。在对话框中单击OK。
7. 作为线的属性定义结点定位。选择菜单Main Menu>Preprocessor>-Attributes-Define>All Lines。单击Pick Orientation Keypoint radio按钮旁边的radio按钮将其改变为Yes并单击OK。ANSYS将材料特性号指向1,将单元类型号指向1并将截面特性号指向1。
8. 出现线属性对话框。在图形窗口选择关键点3并在对话框中单击OK。
9. 存储模型。选择菜单Utility Menu>File>Save As。选择OK,当ANSYS询问是否覆盖时,单击OK。
第五步:对线划分网格并确认梁的定位
1. 定义网格大小和分段数。选择菜单Main Menu>Preprocessor>-Meshing-Size Cntrls>-Lines-All Lines。在No. Of Element Divisions框中输入10并单击OK。
2. 对线划分网格。选择菜单Main Menu>Preprocessor>-Meshing-Mesh>Lines。确认在“Mesh Lines”对话框中Pick和Single选定,然后在图形窗口选择线。在对话框中单击OK对线划分网格。
3. 旋转划分好网格的线。选择菜单Utility Menu>PlotCtrls>Pan,
Zoom,Rotate。弹出Pan,Zoom,Rotate对话框。选择ISO并单击Close。图形窗口中梁将旋转。
4. 确认梁的定位。选择菜单Utility Menu>PlotCtrls>Style>
Size&Shape。选择/ESHAPE旁边的radio按钮并单击OK。
5. 显示横截面形状。选择菜单Main Menu>Preprocessor>Sections>
Plot Section并单击OK。
6. 重新显示网格。选择菜单Utility Menu>Plot>Elements。
第六步:定义边界条件
1. 定义固定端的边界条件。选择菜单Main Menu>Solution>-Loads-Apply>-Structural-Displacement>On Keypoints。将弹出Apply U,ROT on KPs对话框。
2. 定义关键点1为固定端。在ANSYS输入窗口,输入1并回车,然后单击OK。
3. 在对话框中选择“All DOF”,然后单击OK。在ANSYS图形窗口将显示边界条件。
4. 在自由端施加集中力。选择菜单Main Menu>Solution>-Loads-Apply>-Structural-Force/Moment>On Keypoints。将出现Apply F/M on KPs对话框。
5. 定义关键点2为自由端。在ANSYS输入窗口,输入2并回车,然后单击OK。
6. 在Direction of force/mom框中选择FY。
7. 在数值处输入1并单击OK。在ANSYS图形窗口将出现集中力标志。
8. 存储模型。选择菜单Utility Menu>File>Save As。选择OK,当ANSYS询问是否覆盖时,单击Yes。
9. 选择菜单Main Menu>Finish。
第七步:作特征值屈曲分析
1. 进入时序后处理器。选择菜单TimeHist Postpro>Define Variables。TIME变量是缺省的。选择Close。
2. 设置分析选项。选择菜单Main Menu>Solution>Analysis Options。将弹出Static或Steady-State Analysis对话框。
3. 生成应力-刚度矩阵,存储起来在后续的特征值屈曲分析中使用。在Stress stiffness or prestress框中,选择“Prestress ON”。
4. 定义分析求解方法为sparse solver。在Equation solver框中选择Sparse solver。单击OK。
5. 选择菜单Main Menu>Solution>-Solve-Current LS。浏览/STAT命令窗口中的内容,然后单击OK开始求解。
6. 当“Solution is Done!”窗口出现时,单击Close关闭窗口。
7. 选择菜单Main Menu>Finish。
8. 选择菜单Main Menu>Solution>-Analysis Type-New Analysis。
9. 选择“Eigen Buckling”选项,然后单击OK。
10. 选择菜单Main Menu>Solution>Analysis Options。将弹出特征值屈曲选项对话框。选择Block Lanczos方法。在模态数目框中输入4,然后单击OK。
11. 在MXPAND命令设置Element Calculation Key。选择菜单Main Menu>Solution>-Load Step Opts-ExpansionPass>Expand Modes。
12. 在扩展模态对话框中,输入4作为模态数,将Calculate elem results框由No改为Yes,然后单击OK。
13. 选择菜单Main Menu>Solution>-Solve-Current LS。浏览/STAT命令窗口中的内容,然后单击OK开始求解。
14. 当“Solution is Done!”窗口出现时,单击Close关闭窗口。
15. 选择菜单Utility Menu>PlotCtrls>Style>Size&Shape。确认在/ESHAPE旁边的radio按钮为ON,然后选择OK。
16. 在ANSYS输入窗口中输入/VIEW,1,1,1,1然后按回车。
17. 在ANSYS输入窗口中输入/ANG,1然后按回车。
18. 显示求解结果。选择菜单Main Menu>General Postproc>List Results>Results Summary。当查看结果完毕后,单击Close关闭窗口。
19. 选择菜单Main Menu>General Postproc>List Results>-Read Results->First Set。
20. 绘出梁的第一个模态。选择菜单Main Menu>General Postproc>Plot Results>Deformed Shape。将弹出Plot Deformed Shape对话框。选择Def+undef edge并单击OK。
21. 选择菜单Main Menu>Finish。
第八步:作非线性屈曲分析求解
1. 引入前面分析中得到的模型缺陷计算结果。选择菜单Main Menu>Preprocessor>-Modeling-Update Geom。在Update Geometry对话框中,输入0.002作为Scaling Factor,在load step框中输入1,在Substep框中输入1,在Selection框中输入file.rst。单击OK。
2. 选择菜单Main Menu>Solution>-Analysis Type-New Analysis。
3. 选择“Static”选项,单击OK。
4. 选择菜单Main Menu>Solution>-Load Step Opts-Output Ctrls>DB/Results File,并确认选择了All Items和All entities选项,然后单击OK。
5. 选择菜单Main Menu>Solution>Analysis Options。设置Large deform effects旁边的radio按钮为ON,然后单击OK。
6. 设定arc-length方法。选择菜单Main Menu>Solution>Load Step Opts>Nonlinear>Arc-Length Opts。设定Arc-length方法为ON,然后单击OK。
7. 定义本载荷步中的子步数。选择菜单Main Menu>Solution>-Load Step Opts-Time/Frequenc>Time and Substeps。输入10000作为子步数并单击OK。
8. 设置求解中断参数。选择菜单Main Menu>Solution>Nonlinear>Arc-Length Opts。选择the Lab菜单旁边的下拉式菜单的位移限制选项。在最大位移框中输入1.0。在VAL框中输入结点号为2。选择Degree of Freedom旁边的下拉菜单为UZ。单击OK。
9. 求解当前模型。选择菜单Main Menu>Solution>-Solve-Current LS。浏览/STAT命令窗口中的内容,然后单击OK开始求解。同时将弹出一个非线性求解窗口。收敛图也将显示,并在几分钟内完成。
10. 当“Solution is Done!”窗口出现时,单击Close关闭窗口。
11. 选择菜单Main Menu>Finish。
12. 重画梁网格。选择菜单Utility Menu>Plot>Elements。
13. 定义要从结果文件中读出的载荷点位移。选择菜单Main Menu>TimeHist Postpro>Define Variables。当出现对话框时,单击OK。
14. 当弹出Add Time-History Variable窗口时,确认Nodal DOF result选项选中,然后单击OK。
15. 出现Define Nodal Data 选择对话框。在图形窗口,选择结点2(梁的右端结点)并单击OK。
16. 出现Define Nodal Data窗口。确认参数Ref号和结点号都设置为2。在User-specified框中输入TIPLATDI。选择UZ平移并单击OK。
17. 定义从结果文件中读出的总支反力。在Define Time-History Variables窗口选择Add。
18. 当Add Time-History Variable 窗口出现时,选择Reaction forces radio按钮并选择OK。
19. 出现Define Nodal Data选择对话框。在ANSYS输入窗口中输入1(梁的左端结点)并选择OK。单击Close关闭对话框。
20. 出现Define Reaction Force Variable 窗口。确认参数Ref号设置为3,结点号设置为1。选择Struct Force FY选项并单击OK。
21. 选择菜单Main Menu>TimeHist Postpro>Math Operators>
Multiply。在Multiply Time-History Variables窗口,在结果框中输入4作为参考号,输入-1.0在1st Factor 框,在1st Variable框中输入3,单击OK。
22. 显示X变量。选择菜单Main Menu>TimeHist Postpro>Settings>Graph。在Single variable no.框输入2并单击OK。
23. 绘出载荷和位移关系曲线以确定特征值法计算出的临界载荷。选择菜单Main Menu>TimeHist Postpro>Graph Variables。在1st variable to graph框中输入1。
24. 列出变量随时间的变化曲线。选择菜单Main Menu>TimeHist Postpro>List Variables。在1st variable to list 框中输入2,在2nd variable 框中输入4并单击OK。
25. 在PRVAR命令窗口中检验数值并比较其与特征值屈曲分析的结果。关闭PRVAR命令窗口。
26. 选择菜单Main Menu>Finish。
第九步:绘出并查看结果
1. 在ANSYS工具栏,单击Quit。
2. 选择一个存储选项并单击OK。
悬臂梁求解实例:命令行格式
可以用命令行格式完成同样的分析问题:
  1. /PREP7
  2. /GRA,POWER
  3. GST,ON
  4. /SHOW,BUCKLE,GRPH
  5. K,1,0,0,0,
  6. K,2,100.0,0,0,
  7. K,3,50,5,0,
  8. LSTR, 1, 2
  9. ET,1,BEAM189
  10. SECTYPE, 1, BEAM, RECT,
  11. SECDATA, 0.2, 5.0
  12. SLIST, 1, 1, ,
  13. MP,EX,1,1E4
  14. MP,NUXY,1,0.0
  15. LSEL,S, , , 1, 1, 1
  16. LATT,1, ,1,0, 3, ,1
  17. LESIZE, all, , ,10
  18. SECN,1
  19. LMESH,all
  20. /VIEW,,1,1,1
  21. /ESHAPE,1EPLOT
  22. DK,1, , , ,0,ALL, ,
  23. FK,2,FY,1.0
  24. FINISH
  25. /SOLU
  26. PSTRES,ON
  27. EQSLV,SPARSE
  28. SOLVE
  29. FINISH
  30. /SOLU
  31. ANTYPE,BUCKLE
  32. BUCOPT,LANB,4
  33. MXPAND,4,,,YES
  34. SOLVE
  35. /POST1
  36. /ESHAPE,1
  37. /VIEW, 1 ,1,1,1
  38. /ANG, 1
  39. SET,LISTSET,1,1
  40. PLDI,2
  41. FINISH
  42. UPGEOM,0.002,1,1,file,rst
  43. /SOLU
  44. ANTYPE,
  45. STATIC
  46. OUTRES,ALL,ALL
  47. NLGEOM,ON
  48. ARCLEN,ON
  49. NSUBST,10000
  50. ARCTRM,U,1.0,2,UZ
  51. SOLVE
  52. FINISH
  53. /POST26
  54. NSOL,2,2,U,Z,TIP LAT DISP
  55. RFORCE,3,1,F,Y,
  56. PROD,4,3, , , , , ,-1.0,1,1,
  57. XVAR,2
  58. PLVAR,4
  59. PRVAR,2,4
  60. FINISH
发表于 2006-4-4 09:23 | 显示全部楼层
非常精彩,太感谢了
 楼主| 发表于 2006-4-4 10:26 | 显示全部楼层
感谢大虾的介绍!!一个例子太少了!!有没有什么书(多例子的)
谢谢
[ 本帖最后由 xinyuxf 于 2007-4-5 22:10 编辑 ]
发表于 2006-11-27 10:51 | 显示全部楼层
不错,顶一下,别沉下去
发表于 2007-3-14 13:30 | 显示全部楼层
命令流无法运行?为什么大家上传的命令流都有问题啊?上传之前自己也不运行一下吗?太没责任感了吧。
发表于 2007-4-5 11:12 | 显示全部楼层
:@o 具体什么问题也不描述一下,就把仿真论坛的例子直接搬过来,不晓得是什么材料,弹性模量在长度为mm的情况下,也没的这么小吧?
发表于 2011-12-14 22:59 | 显示全部楼层
楼上说的有理
发表于 2012-2-11 21:47 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-29 00:01 | 显示全部楼层
楼主分享的资料很棒!谢谢楼主分享!
GMT+8, 2025-1-8 03:29 , Processed in 0.071358 second(s), 19 queries , Gzip On.
