查看: 1296|回复: 8
[综合讨论] 这种方程组怎么求解?
发表于 2010-2-1 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
方程组如下:
(5x1+6x3+x3) mod 16=4
(7x1+x2+3x3) mod 16=1
(2x1+2x2+9x3) mod 16=12
发表于 2010-2-2 00:00 | 显示全部楼层
回复 楼主 sherri 的帖子
x1,x2,x3有任何限制吗?
发表于 2010-2-3 06:27 | 显示全部楼层
如果数据没有类型的限制,可以直接用fsolve求解。第一个方程中的6x3应为6x2吧。
 楼主| 发表于 2010-2-3 11:21 | 显示全部楼层
变量x1、x2、x3是3×3的矩阵
不好意思,第一个方程中的6x3应该是6x2
发表于 2010-2-3 18:23 | 显示全部楼层
应该不好求. 另外应该求最小解.因为这种问题肯定有无穷多解
发表于 2010-2-3 23:16 | 显示全部楼层
回复 地板 sherri 的帖子
是3×3的矩阵!
那(5x1+6x3+x3) mod 16=4什么意思? 感觉怪怪的!
发表于 2010-2-4 05:52 | 显示全部楼层
(5x1+6x3+x3) mod 16=4; 除16的余数4.这就是说4,可以,20也可以
发表于 2010-2-4 07:21 | 显示全部楼层
回复 7楼 VibrationMaster 的帖子
我想ChaChing老师的意思是x1,x2,x3是矩阵,而等式右边是一个常数4,两端不匹配,可能是这个意思。还请楼主指正,呵呵
发表于 2010-2-4 08:34 | 显示全部楼层
昨晚头有些不舒服, 偷懒没说清楚, 害VibrationMaster误会了!
的确如friendchj所说, 若是矩阵, 的确两端不匹配!?
其实即使等式右边的4代表4*ones(3), 也是感觉怪怪的!
好像根本不需要表示为矩阵了! 仔细想想这27个等式可以分为9组全相同的型式!? 类似LZ上次的问题
GMT+8, 2025-1-11 07:05 , Processed in 0.064232 second(s), 18 queries , Gzip On.
