查看: 1562|回复: 5
[结构分析] 拓扑优化中的多阶频率优化
发表于 2010-2-1 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
ansys help 里面的东西,大概翻译了一下,还是不太明白。
(以下英文内容摘自ansys help 文档。)
Weighted (available only as an objective function) distributes material so that the specified mean frequency formulation is maximized.
Reciprocal (available only as an objective function) is a mean frequency formulation that defines a smoother function than Single. It is best used when two modes whose eigenfrequencies occur in the given mean formulation exchange their orders during optimization. The eigenfrequency that is closest to the target frequency (set with Targval) experiences the largest increase and is maximized.
Euclidean Norm Formulation (available only as an objective function) is used to shift single or multiple eigenfrequencies up. The mean eigenfrequency is utilized to smooth the optimization process. This must be used as the objective where the optimization procedure distributes material so that the mean frequency is minimized.
翻译:
加权的(只可作为目标函数)。将分配材料使得指定的平均频率最大化。
互反的(只可作为目标函数)。是指平均频率定义制定比单一更平滑的函数。最好是在优化中两个振动方式的特征频率出现在给定的平均规则交换它们的次序。特征频率将最接近目标频率,经验最大提升而且最大化。
欧几里德标准公式的(只可作为目标函数),用来改变单个或多个特征频率。平均特征频率被用来平滑优化过程。必须用作优化程序分配材料使平均频率最小化的目标。
在下自认为英文学术水平都不行,请大虾们帮忙看看,给点提示。
另外,
tofreq,Refname, Type, Nfreq, Frqarr, Targval
关于这个命令中的Frqarr,请懂得怎么用的朋友给个示例说明含义,数组是怎样一个数组,分别表示什么?
 楼主| 发表于 2010-2-1 12:46 | 显示全部楼层
各位对拓扑优化都没什么兴趣么?可不可以谈谈对拓扑优化的看法呢?
发表于 2010-2-3 14:25 | 显示全部楼层
可以看一下help中的实例 比较好
 楼主| 发表于 2010-2-3 16:22 | 显示全部楼层
回复 板凳 zhouxman 的帖子
谢谢关注!请您看懂了我的问题再回复。
发表于 2010-2-20 16:00 | 显示全部楼层
:kiss: :loveliness:
 楼主| 发表于 2010-5-31 08:34 | 显示全部楼层
沉好深啊!顶一下。
GMT+8, 2025-1-27 21:57 , Processed in 0.079051 second(s), 20 queries , Gzip On.
