查看: 3519|回复: 3
[综合讨论] 请教关于多步载荷ANTYPE命令的用法?
发表于 2010-1-30 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,对于多步载荷分析,且每载荷步要迭代计算n次最后取收敛结果,ANTYPE命令应该怎么设置???
实在不行令n=1(不迭代了)也行。
不胜感激!!!
发表于 2010-1-31 22:51 | 显示全部楼层
antype只需要设置一次
 楼主| 发表于 2010-2-3 14:51 | 显示全部楼层
回复 沙发 16443 的帖子
我现在是用数组参数法设置的多时间步载荷,每时间步计算前,需根据前段一时间步计算的结果来修改材料参数,并从新赋给单元,计算新的总刚,然后solve得到结果,如果所得结果还不满足要求,则需再根据结果修改材料参数,再从新solve,如此迭代直至结果满足要求(这时的结果是本时间步需要保存的最终结果)。在这样的多次迭代过程中,每次solve之前,antype命令具体该怎么设置啊???
一个时间步过程如下:
*DO,TM,TM_START,TM_END,TM_INCR
ANTYPE,
TIME,
(载荷)
SOLVE
*ENDDO
(实际上每个时间不内还嵌套一个上面所说的迭代循环,这里没写出来)
在每时间步内的迭代中应该属重启动分析,应该用ANTYPE,,REST吧?
但是迭代的第一步是接着前一时间步的结果继续分析,应该是用ANTYPE,,NEW吧?
请高手指教,拜谢!!!
发表于 2010-3-23 13:01 | 显示全部楼层
遇到同样问题,模型改变,荷载步如何设置?thx
GMT+8, 2025-1-26 06:53 , Processed in 0.074200 second(s), 19 queries , Gzip On.
